Jeżeli następowało przymarzanie reku to podejrzewam, że dopiero poniżej -15°C. Tych dni nie ma aż tak szczególnie dużo, więc i energii na rozmrażanie też tak dużo nie poszło, zwłaszcza że zimą reku pracuje na minimalnych obrotach. Dyskomfortu z tym związanego w domu w żaden sposób nie odczułem;)
A ja odczułem :-(
Start reku u mnie to tegoroczna zima. Złożyło się to w czasie z wentylowaniem po wykonaniu tynków (a więc spora wydajność reku).
Złożyło się także tak, że pompka od GWC glikolowego była za mała (zbyt mały przepływ).
Wchodzę sobie do domu rankiem, a tu na suficie... naderwana w wielu miejscach folia paroizolacyjna. Krótkie śledźtwo w panelu reku i diagnoza: pompa od GWC nie dała rady, w nocy ok. -20st. C i wymiennik zaczął zamarzać. Co zrobił rekuperator? Była włączona opcja ochrony p-zamrożeniowej i zmniejszył obroty nawiewu. Stworzyło się podciśnienie rzędu kilkudziesięciu m3/h, co spowodowało oberwanie folii (kasa, praca, nerwy).
Także: opcja ochrony p-zamrożeniowej u mnie nigdy nie będzie włączana. Nie dość tego, mam lekką przewagę nawiewu nad wywiewem.
I, osobiście, nie wyobrażam sobie reku bez GWC. Przykład miałem zimą, natomiast druga korzyść, wiadomo, to chłodzenie latem.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/144/#findComment-4779605
  • Odpowiedzi 5,3k
Dodaj, że dla określonej temperatury zewnętrznej. A co będzie jeśli spadnie poniżej? Będzie poniżej zera, co nie jest żadnym problemem.
Moc nagrzewnicy dobiera się do temperatur obliczeniowych dla danej strefy klimatycznej.
Przypadki spadku temperatury poniżej tej wartości są tak sporadyczne, że możemy je pominąć,... albo dmuchając na zimne lekko przewymiarować GWC i moc nagrzewnicy.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/144/#findComment-4779609
Nie, nie, na nawiewie mam wtedy niewiele powyżej zera co i tak jest lepsze niż -15 przy wentylacji grawitacyjnej:)
Ale zawsze masz na nawiewie powyżej 14, skąd aż tyle? I jakie podciśnienie w domu? Drzwi wejściowe to najbardziej wrażliwa część domu.
Zmierzam do istoty działania i wydatkowania grubych tysiaków na reku. Po co nam taki, który po prostu woła jeść aby pracować tak jak powinien.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/144/#findComment-4779616
Po za tym. Mam PC, ogrzewanie kosztuje mnie 1200-1300zł rocznie. Kupując rekuperator i zakładając WM dobrze wiedziałem, że ta inwestycja raczej nigdy mi się nie zwróci. Zależało mi na komforcie świeżego powietrza przy zamkniętych oknach nie zależnie od pory roku. Co chciałem, to osiągnąłem. Teraz jestem w trakcie wykonania GWC i myślę tu raczej o nie dopuszczeniu do szybkiego nagrzewania się domu latem niż o zyskach zimą.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/144/#findComment-4779631
Na pewno pozytywnie odbije się to na rachunkach za prąd.
Ale mam nadzieję, że kozę trzymasz w kącie na w razie czego, w końcu jeść nie woła.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/144/#findComment-4779638
Nie rozumiem. Przy temperaturze -15 na zewnątrz do domu przez anemostaty wpada mi niewiele powyżej 0. Bez GWC.
Spece od rekuperatorów wymyślili juz opcję komfortowej temperatury. Tak dopasowuje sobie przepływy, że temp na anemostatach jest taka jaką sobie zażyczymy. Myslałem, że masz już ten specjalistyczny sprzęt:D.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/144/#findComment-4779648
Tego to już kompletnie nie rozumiem. Proszę jaśniej.
We wcześniejszych postach przewidujesz ekstremalne temperatury, kiedy GWC nie da rady, to chyba będzie co najmniej -30. Do -30 wytrzymują izolatory na słupach wysokiego napięcia.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/144/#findComment-4779655
Nie przesadzaj. Napisałeś, że jedynymi sposobami by wymiennik nie zamarzał jest albo grzałka albo GWC. Ja podałem ci trzeci, który wcale więcej energii nie zużywa od pozostałych. Najlepszym i najbardziej komfortowym rozwiązaniem jest GWC. Dobrze samemu wykonany kosztuje niewiele. Za komfort czasami warto zapłacić.
Podałem również, że mając PC zbytnio nie interesują mnie oszczędności na grzaniu. Podejrzewam, że zrównoważą się z kosztami pracy reku i GWC, zależy mi bardziej na jgo pracy latem.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/144/#findComment-4779682
Każdy sposób jest dobry, aby tylko był tani w eksploatacji. Także uważam, że GWC to najlepszy sposób. Jeśli zależy Ci przede wszystkim na efektach w lecie, przyjmuj założenia dla tego właśnie okresu. Idealny dla lata będzie perfekcyjny w zimie. Na lato mógłbyś zrobić by-pass z dolnego źródła pompy ciepła, oczywiście jeśli zużywasz sporo ciepłej wody.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/144/#findComment-4779694
Jeśli wyliczysz to GWC na potrzeby chłodzenia latem, to zima na 100% spełni swoje zadanie.
Schładzanie gorącego, wilgotnego powietrza wymaga więcej energii niż podgrzanie suchego.
Tym bardziej że latem jakby przepływy inne.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/144/#findComment-4779698
Dokładnie. Dlatego planuję i GWC i DZ z PC latem podpiąć pod chłodnicę. Zimą będę korzystał tylko z GWC.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/144/#findComment-4779718
Liwko z Tomkiem po co te złośliwości - w zasadzie powinien się włączyć moderator sprowadzić temat do meritum.
Chodzi o to aby w profesjonalny sposób wysterować współpracą WM z rekuperatorem i GWC, a według mojego rozeznania także z powietrznym kolektorem słonecznym (PKS). Próbowałem to rozwinąć w wątku który nazywa się "ustawienie GWC za rekuperatorem" nie wiem dlaczego? Po namyśle uważam te 3 urządzenia powinny nieć autonomiczne sterowanie z wyznaczonym priorytetem - nie wiem jeszcze jaki parametr powietrza powinien być priorytetowy?
Kazjan
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/144/#findComment-4780273
Kazjan
witam, mam u siebie sterownik który ogarnia to wszystko ( i nie tylko), odniesieniem jest temp. wewnętrzna.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/144/#findComment-4780470
