Moi drodzy właśnie w fundamentach wykułem otwór pod rurę 150 mm co by mieć podejscie pod czerpnię gruntową i zastanawiam się czy wystarczy, wszyscy tu piszą czy warto mieć rekuperator, ja myślę że tak ale proszę o porady techniczne jakie przekroje, jakie materiały, niedłygo ruszą ściany, chciałbym zostawić zaślepione rury i czeka lepszych (finansowo) czasów spokojny, że drugi raz nie będę wycinał (ten otwór wyszedł precyzyjnie :smile:)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/15/#findComment-100588
  • Odpowiedzi 5,3k
Bogdan, dom ma mieć ok 135 m2 (bo nie liczę garażu), na razie zrobiłem sobie przepust w ścianie fundamentowej i wstawiłem takową 150 (wymiar wewnętrzny) typ kanalizacyjny, w sumie mogę jeszcze przed zalaniem podłogi w garażu powiększyć na 200, tylko czy to ma sens? O jakiej izolacji mówisz?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/15/#findComment-100898
Bogdan - widzę to tak: zaizolowana p/wilgociowo i termicznie musi być podłoga na gruncie. Izolacja samej rury niezależnie czy biegnie pod podłogą i fundamentami, czy poza obrysem domu jest zbędna i niewskazana z powodów j.w. (wymiana ciepła między rurą i glebą, bądź budynkiem przez większość roku jest korzystna)
Jeżeli są jakieś przesłanki, o których nie wiem, to jestem otwarty jak zwykle na wiedzę :smile:
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/15/#findComment-101013
Panowie PAX :smile: pomysł z ostatniej chwili - rura z nierdzewki, jak wiadomo metal ma dużo lepszą przenikalnosć cieplną, a nierdzewny nie zardzewieje i co Wy na to?, do Bogdana podpiszesz się pod tym że wystarczy 150? bo jak potem będę rozwalał podłogę to Cię bracie znajdę :smile:, a teść co tak pięknie otwór pod 150 wykonał powiedział, że drugi raz nie robi.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/15/#findComment-101289
oczywiście że materiał rury nie ma znaczenia ale, jej średnica tak, wraz z jej wzrostem zwieksza się powierzchnia wymiany ciepła i jednocześnie maleje prędkość przepływu co skutkuje dłuższym czasem przebywania tego powietrza w GWC
nie rozumiem co macie na myśli mówiąć że trzeba rurę izolować od czego od ziemi raczej nie izolować trzeba warstwę ziemi nad rurą aby warunki zewnątrzne nie miały większego wpływu na warunki termiczne w glebie.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/15/#findComment-101639
Troszkę się pogubiłem, bo rozmawiałem ostatnio z człowiekiem z Eko-Termu i sugerował, że pomysł z rurą z nierdzewki jest ok tylko za drogi i że wystarczy ocynk, jeśli powietrze ma się schładzać bądź ogrzewać (zależnie od pory roku) to jasne jest by materiał z którym będzie miało kontakt w ziemi miał jak najlepszą przenikalność cieplną, spowolnienie przepływu przez wzrost średnicy ma uzasadnienie ale przecież nie będę wkopywał w ziemię rury fi 500, może zamiast tego dam trójnik i np. trzy setki. Zapomniałem napisać jednak zmieniłem 150 na 200 (komentarza teścia nie wspomnę :smile:). Januszek zaglądasz czasem na priwa?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/15/#findComment-102209
ten gosc co z nim gadales nie znal sie na wymianie ciepla
to ci mowi fachowiec
a co do spowalniania czasu to akurat w tym konkretnym przy
bo w innych przypadkach predkosc ma przeciez wplyw na alfa a alfa decyduje
w kazdym rtazie do laika ktory cos gadal o nierdzewce: zapomnij o tym
a temu co ci to poradzil powiedz zeby se zeby umyl
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/15/#findComment-102211
Dużo słów mało treści Anonimowy podpisz się!A potem wytłumacz mi jak czterolatkowi - powietrze wchodzi przez czerpnię w ogrodzie, idzie odcinkiem 50 metrów pod ziemią na głębokości 1 metra - sugerujesz, ze nie ochłodzi się latem (bądź ogrzeje zimą) poprzez wyminę ciepła powietrze - rura (i tu jak najlepsza przenikalność czyli metal zamiast PCV) - ziemia? Jeśli się mylę to jak to się dzieje, że gdy chcę mieć schłodzony napój i włożę butelkę pod strumień zimnej wody to napój się ochładza?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/15/#findComment-102583
powiem ci to tak bezdomny....
obrazowo, zeby kazdy mogl zrozumiec ( przyklad akurat nie jest moj, tylko znalazlem kiedys na jakiejs stronie www)
wyobraz sobie litrowy pojemnik z goraca woda (powiedzmy 90 °C)
ktory stoi na stole.
teraz masz dwa warianty
1. pojemnik jest z miedzi (lambda okolo 400 W/mK)
2. pojemnik wykonano z PCV (lambda okolo 0,16 W/mK), czyli przewodzi 2500 razy gorzej niz miedz.
wymiary pojemnieka i jego grubosci sa w obu wypadkach takie same.
no a teraz zgadnij w ktorym pojemniku woda bedzie sie szybciej schladzac (pojemnik stoi w pokoju o temp 20 °C)
pewnie idac twoim tropem myslenia powiesz bez wahania ze w miedzianym, bo miedz duzo lepiej przewodzi cieplo...
Odpowiedz: nie stwierdza sie praktycznie zadnej roznicy w predkosci stygniecia wody.
dzieje sie tak dlatego, ze czynnikiem decydujacym w tym przypadku o szybkosci stygniecia jest wspolczynnik wnikania ciepla od pojemnika do otoczenia, ktory wynosi okolo 10 W/m2K
i jesli zastosujemy do tego problemu znane wzory na obliczanie wspolczynnika przenikania ciepla (U lub jak kto woli k) to dostaniemy (niezaleznie od tego z czego wykonany jest pojemnik)
ta sama wartosc bliska 10 W/m2K.
ta sama sytuacja dotyczy GWC, z ta roznica, ze tam czynnikiem limitujacym ilosc przekazywanej energii (k lub U) jest opor samej gleby ( cieplo czerpane jest z duzych odleglosci a lambda gleby nie jest wysokie( okolo 0,5 W/mK).
tak wiec rowniez w tym wypadku stosowanie stali o lambdzie okolo 50 zamiast PCV o lambdzie okolo 0,16 praktycznie niczego nam nie poprawi.
tak wiec jeszcze raz proponuje temu gosciowi, ktory tak doradzal z ta nierdzewka (albo co najmniej z blacha ocynkowana) zeby umyl sobie zeby
_________________
Tanczacy z myslami
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Tanczacy z myslami dnia 2003-05-10 12:22 ]
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Tanczacy z myslami dnia 2003-05-11 13:35 ]
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/15/#findComment-102642
w radiatorach chodzi o zwiekszenie powierzchni
stosowanie ich ma tylko wtedy sens gdy wystepuje duza roznica wspolczynnikow wnikania ciepla po obu stronach przegrody
np rura ktora plynie goraca woda:
leci sobie taka rura przez srodek naszego pokoju
a my chcemy zeby rura oddala wiecej ciepla(czyli ta sama idea co w kaloryferze) wewnatrz rury alfa wynosi w granicach 200 W/m2K
a na zewnatrz okolo 10- mamy wiec wyrazna roznice i w tym wypadku mozna zastosowac uzebrowanie, ktore zwiekszy powierzchnie
od strony zewnetrznej rury. radiatory takie musza byc dobrymi przewodnikam ciepla, bo ilosc ciepla oddawana przez nie do otoczenia musi najpierw przejsc przerz przewodzenie przekrojem poprzecznym radiatora, ktory jest o wiele mniejszy niz powierzchnia zewnetrzna.
sa tez rury z ozebrowaniem wewnetrznym, kiedy sytuacja sie odwraca i lepszy wspolczynik wnikania jest od zewnatrz- np kondensacja pary.
jesli chodzi o wymiane ciepla to trzeba sie troche na niej znac, zeby moc przewidywac, badz liczyc rozne warianty.
czesto problemy sa dosc skomplikowane i nie wystarcza zwykle wiadomosci na temat tego ktory material lepiej przewodzi cieplo, bo moze sie okazac, ze jest to bez znaczenia
jesli mowimy o gwc to opor lezy po stronie gleby i material rury na prawde jest bez znaczenia
to tak jakby sie martwic z jakiego materialu wykonac elewacje domu o grubosci 1mm
w sytuacji gdy dom jest ocieplony 20cm steropianu.
powiedzmy , ze zalezy nam zeby jak najwiecej ciepla przeszlo przez taka sciane
to teraz sobie policzcie jaki ma wplyw zastosowanie 1mm warstwy PVC albo 1 mm warstwy miedzi na pokrycie takiej sciany
policzcie sobie U
wzory znacie
idea jest ta sama co w GWC
ps niektorym sie wydaje, ze wiedza z podstawowki wystarcza do rozwiazania kazdego problemu...
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Tanczacy z myslami dnia 2003-05-11 14:28 ]
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Tanczacy z myslami dnia 2003-05-11 14:30 ]
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/15/#findComment-102824
jesli chodzi o rekuperatory to sam material nie ma tez wiekszego znaczenia.
policzcie sobie jakie macie tam wspolczynniki wnikania ciepla
mnie sie tego nie chce liczyc ale bez liczenia moge powiedziec, ze bedzie to kolo 20 W/m2K
przy takim alfa roznica jest kolo 5 % dla grubosci scianki 1mm
nie wiem jakie oni tam stosuja grube scianki
ale mysle ze moznaby spokojnie wykonac takie 0,5 mm wtedy jest to kolo 3 %
a jesli alfa jest mniejsze niz 20
a raczej jest to mniej wtedy jest to ojeszcze mneijszy wplyw
korzysci moga byc za to uzytkowe takie, iz tworzywo jest trwalsze
latwiej umyc taki wymiennik,-aluminium jest raczej nieodporne chemicznie, koroduje itd
szczerze mowiac gdybym mial wybierac to bym wybral tworzywo
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/15/#findComment-102836
