nie ze jestem przeciwny rekuperacji, ale ekonomicznie to chyba wychodzi kiepsko ;/ te 200W wziolem z reku o 90% sprawnosci bo takie 60 czy 70 % to juz kompletnie sie nie oplaca finansowo a DZ nie robie bo pompa powietrzna, i to tez z tanszych bo do domu 110m
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5071673
  • Odpowiedzi 5,3k
wszystko w przyblizeniu :)
Pobór mocy:
wentylatory: 170/195/230/340 W
nagrzewnica wstępna: 1200 W
No to trafiłeś w jakiegoś prądożerngo potwora :).
Pierwszy bieg z reguły mieści się w przedziale 20-35W.
I tak leci się całą zimę. W lecie - to już inna bajka. Wówczas chłodzimy, używamy wyższych biegów itp...
Edytowane przez swistak81
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5071884
200W(moc rekuperatora) x 24h = 4,8 kW x 0,55 ( koszt prądu w 1 taryfie ) x 30 dni x 12 miesiecy w roku to daje koszt pracy rekuperatora (bez pracy wstepnej nagrzewnicy, ktore biora spooooro wiecej pradu) 950,4 zl rocznie
Nie wiem jaki trzeba miec reku zeby ciagnal srednio 200 W rocznie, moj bierze jakies 35 przy 100 m3 wymiany, no chyba ze bedziesz mial 500 m2 powierzchni. Tyle to mala grzalka bierze ;)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072182
Oszczednosci z posiadania reku sa odwrotnie proporcjonalne do izolacyjnosci domu. Czym bardziej ograniczymi straty przez przegrody, tym wieksze znaczenie maja straty przez wentylacje. WIec porownywami oplacalnosci reku przy planowaniu pompy, gdzie zakladamy srednia izloacje i energooszczednosc nie jest najwazniejszym argumentem mija sie z celem. Natomiast nic to nie wnosi to plusow jakie ma sama WM, co powiesz o ekonomi jesli do trzeciej szyby doplacisz pare tysiecy i w to sam okno zapakujesz wywietrzniki przy WG ??
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072196
Wg. mnie to troche producent przykoloryzowal, dom 250 m2 ma kubature ponad 650 m3, ten reku jest do tego wg mnei za maly, poza tym jak juz Ci napisali mozna kupic taki, ktory bierze 7-8 razy mniej mocy nic piszesz. WIec zanim cos wezmiesz to moze sprawdz jak maja inni, albo jesli juz masz projekt domu to zlc projekt firmie, albo np Piczmanowi, bedzie mniej glupot na forum :p
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072219
A co za różnica ,wywietrzniki,rozszelnione okna czy dziura w ścianie.Jakąś dziurą,taką czy inną powietrze świeże musi napłynąć.Równie dobrze można powiedzieć ,że sadzisz 20cm grafitowego styro na ścianie ,biegasz w koło z pianką by uszczelnić wszystkie najdrobniejsze szpary w ociepleniu,a potem wywalasz tam dziurę ,żeby mogło wpadać powietrze
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072421
I tu się zgodzę. Okno to powierzchnia, przez którą ucieka ciepło całą powierzchnią. Jak dołożymy trzecią szybę zawsze mniej nam tego ciepła ubędzie. Świerze powietrze tak czy siak trzeba do domu dostarczyć. Może być to wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna ale nie koniecznie z rekuperatorem czy GWC.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072441
NO jesli dla Ciebie nie ma roznicy miedzy -15 dmuchajace w wyweitrznikow i kratek wentylacyjnych a +10 z anemostatow to trudno. Roznica w kosztach ogrzewania tez jest wyliczalna. Ja bym nie mial sumienia kupowac pompy z instalacja za powiedzmy 30 tys i dawac WG. TO jakby miec silnik od mercedesa i zawieszenie z malucha.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072462
Przy wentylacji grawitacyjnej i gruby styropian i ciepłe okna stają się jak by mało sensowne .
Sprzedawca ma sprzedać, teraz ekologia i tremo-proodukty w modzie to 3 szybę do namiotu wciśnie :D
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072498
no to chyba mnie nie przekonaliscie zebym wydawal minimum 10 tys. na reku.
Musi Cię ktoś do czegoś przekonać zanim kupisz ?
Musi Ci się to opłacić ?
Są na tym Świecie inne wartości, takie jak komfort i poczucie budowania czegoś lepszego, dostosowanego do dzisiejszych technologi .
WM do jaskini też bym nie pchał .
Bo po co ?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072514
pewnie bo "cieplko ucieknie" - policzylem sobie ze to cieplo co ucieknie jest tansze od dzialania rekuperatora , ktorego sprawnosc wynosi ponad 90% !! a nie np. 60 - 70- to wtedy chodzi za 50kw/h ,
przy sprawnosci 70%, i zmniejszeniu energii do tych 50kW/h to i tak zwróci sie inwestycja moze moim wnukom :D
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072520
To zaloz co innego: reku srednio bierze 40 W, cena pradu 1zl/KWh, ile wtedy bedzie uciekac przez wentylacje pieniazkow ??
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072530
Sam rekuperator można już kupić za około 3tyś. Jeżeli go założysz, to zmniejszysz zapotrzebowanie domu, więc możesz wziąć mniejszą PC i zrobić mniejsze DZ. Rekuperator może wtedy wyjść niemal za darmo. A jeżeli koszty jego pracy wyjdą podobnie do zysków z niego, to dla komfortu warto mieć to pudełko;)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072547
lujski:
Gdy usiądziesz wieczorkiem przed telewizorem z pilotem w ręku (w samych kapciach albo bez) i pizgnie ci po karku -10 stopni z nawiewnika lub szpary w oknie (standardowo wycinane uszczelki) to zrozumiesz za co płacisz.
A na pewno zauważysz różnicę gdy w celu zmniejszenia niekomfortowego "pizgania" podkręcisz termostaty do góry.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/166/#findComment-5072597
