Firma Jotul. http://www.jotul.com.pl. Oni to sprzedają do kominków. Ale sprawdzałem sam na stronie i tego tam nie ma. Jest sieć dystrybutorów i możesz tam popytać. Ile ten rozdzielacz kosztuje to muszę sprawdzić, ale dopiero jutro lub dzisiaj wieczorem. Są dwie wersje : wlot i siedem wylotów oraz wlot i pięć wylotów.
Jak w pobliżu Opola to mogę ci dać namiary na sprzedawcę.
Duduś
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/18/#findComment-112305
  • Odpowiedzi 5,3k
Powiedzcie jak rozwiązaliście ocieplenie dachu przy rekuperatorze. Centralkę umieszczę nad sufitem poddasza.
1 - wełna aż do samej kalenicy między krokwiami
2 - j.w. tylko do sufitu, a potem ocieplenie po suficie poddasza
W rozwiązaniu pierwszym tracimy trochę na wyciszeniu, w drugim rozprowadzenie powietrza i centralkę chyba trzeba by dodatkowo zaizolować termicznie???
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/18/#findComment-114413
Czy jeżeli ktoś ma piwnicę (ocieplaną, nie ogrzewaną ale szczelną, więc wymagającą wietrzenia) to trzeba robić dwa systemy wentylacji nawiewno-wywiewnej? Bo jeżeli zainstaluję jeden rekuperator i będę zbierał powietrze z chłodniejszej piwnicy (powiedzmy 10 stopni) i ciepłej części mieszkalnej (np. 21 stopni), po wymieszaniu będę miał np. 16 stopni. Czyli przepuszczam przez rekuperator to powietrze 16 stopniowe, to powietrze z zewnętrzne będzie się nagrzewało do niższej temperatury (niż gdybym przepuszczał powietrze o temperaturze 21 stopni).
Czyli generalnie, jak wietrzyć szczelne, acz nieogrzewane piwnice z najmniejszą stratą ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/18/#findComment-114662
jesli masz rekuperator z wymiennikiem krzyzowym to (przy zalozeniu ze kuchnia i lazienki maja indywidualna wentylacje wywiewna) piwnice mozna zima "ogrzewac" zuzytym powietrzem z pomieszczen (z przed albo z za wymiennika). Latem natomiast piwnice mozna wykorzystac jako czerpnie chlodnego powietrza dla pomieszczen parteru i pietra.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/18/#findComment-114667
To znaczy tak: pobieram powietrze z zewnatrz (moze byc przez GWC), przepuszczam przez rekuperator, wdmuchuje do pomieszczen mieszkalnych, zuzyte powietrze z pokoji idzie kanalami do piwnicy (wilgotne z lazienki i kuchni wyrzucam bezposrednio na zewnatrz - czyli trace iles tam ciepla) i co dalej? Powietrze z piwnicy idzie do rekuperatora? To on bedzie pracowal z mala wydajnoscia (mala roznica temperatur). Czy cos pokrecilem?
A to czy rekuperator krzyzowy czy inny to chyba nie gra roli, nie?
Szaruś
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/18/#findComment-114695
jesli bedziesz powietrze przez piwnice to latem nie jest ci potrzebny GWC. zima owszem zyskasz troche ale inwestycja i serwis tez kosztuje troche
wlasnie tak. nizsza sprawnosc rekuperacji (nie rekuperatora) ale "ogrzana" piwnica. musi ona miec tez mozliwosc wentylacji grawitacyjnej aby zima nie dochodzilo do duzego nadcisnienia a latem podcisnienia w piwnicy
Szaruś
Wymiennik krzyzowy nie pozwala na mieszanie sie powietrza zuzytego ze swiezym.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/18/#findComment-114768
Tom - trochę to przekombinowane. Jeśli masz sprawny GWC i dzięki niemu uzyskasz te 18-19*C w domu latem, to przepuszczanie ich przez piwnice (gdzie np. jest 17*C) a nastepnie kierowanie do rekuperatora gdzie powietrze z GWC ma 18-19*C ma niewielki sens.
Latem po to wstawia się wkład letni, by powietrze wywiewane (zazwyczaj cieplejsze) nie podgrzewao wlotowego - i moim zdaniem to wystarczy.
Rozwiązanie z piwnicą sprawi, że będziesz miał większe straty ciśnienia i zmusi cię do mocniejszych wentylatorów, pochłonie dodatkowe fundusze na orurowanie. Poza tym nie możesz mieć w jednym pomieszczeniu (nawet w piwnicy) wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/18/#findComment-114790
Latem tez zyskam. Przy upalach 35 stopni przez 2 miesiace non-stop po dwoch tygodniach w piwnicy bym mial az za cieplo. A jak przejdzie przez GWC to bedzie trcohe chlodniejsze.
Ale ja nie chce "ogrzewac" piwnicy. Chce ja tylko ocieplic i juz. I tak zawsze cos bedzie "przeciekac" z parteru, wiec taka ocieplona piwnica i tak sie troche "ogrzeje". Ja chce wietrzyc i parter i piwnice aby jak najmniej utracic ciepla, ale nie chce "ogrzewac" piwnicy.
Po prosty mam taka sutuacje:
na zewnatrz -5 stopni, w domu +21, w piwnicy iles tam (nie ogrzewam, ale szczelna i ocieplona), np 14 stopni. Musze wietrzyc i mieszkanie i piwnice (z jak najmniejsza strata ciepla). Mieszkanie chce ogrzewac, piwnice nie. Jak to zrobic?
Moge miec dwa rekuperatory: jeden do piwnicy, drugi do mieszkania i wtedy wszytsko jasne. Ale z jednym?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/18/#findComment-114803
Moi drodzy
puszczając powietrze przez piwnicę niewiele zyskacie oprócz zapachu piwnicznego w pomieszczeniach mieszkalnych (na pewno będziecie tam trzymać ziemniaczki, jabłuszka, kapustkę, ) być może będzie fermentować winko :lol: ( nie wsponmę o pędzeniu księżycówki) :p wszystko to pójdzie na pokoje
moim skromnym zdaniem piwnica i poddasze nieużytkowe, garaż nie powinny być brane pod uwagę przy rekuperacji ciepła z pomieszczeń.
te pomieszczenia winnt mieć osobną wentylację i być zamykane szczelnie no w miarę szczelnie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/18/#findComment-114806
pomysl z piwnica obywa sie bez GWC. zrodlem "problemu" jest wentylacja piwnicy a nie "jak sensownie wykorzystac GWC".
bez przesady - na pewno wyjdzie taniej niz budowa GWC i instalacja mechanicznej wentylacji piwnicy nie mowiac juz o stratch ciepla na wentylacje zima
dlaczego?
piwnica pelni wtedy role GWC tylko ze zima wykorzystuje dodatkowo cieplo ktore jest wydalane z budynku.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/18/#findComment-114827
szarus
piwnicy nie ogrzejesz tylko zuzytym powietrzem z parteru :).
zyskasz w piwnicy moze 2..3° ale w ten sposob jednym systemem wentylacji wentylujesz takze piwnice bez strat cieplnych a dodatkowo podniesienie o kilka stopni temepratury w piwnicy obnizy straty ciepla przez przegrody.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/18/#findComment-114834
Moi drodzy
Ja tez mialem obawy, ze mi bedzie smierdziec (bo to i gar przeciez tez tam mam, i jakis kociol - to jakby mi gaz uciekal to bym sobie pikenie go wdmuchiwal do mieszkania).
Czyli jednym sposobem jest:
a) wentlyacja mechaniczna z rekuperatorem dla czesci meszkalnej
b) oddzielna wentlyacja (mechaniczna, grawitacyjna?) bez odzysku ciepla?
Czyli trzeb sie zgodzic no wychlodzenie piwnicy (bo bwentylacja bez odzysku ciepla). Czy tak to trzeba rozumiec?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/18/#findComment-114838
