Ja używam sprzęcik Testo 417 z rękawem...
Dzięki temu można lepiej wyregulować instalację..
Taki maluch tutaj:
http://www.testo.com.pl/online/abaxx-?$part=PORTAL.POL.ContentDesk&$event=show-from-menu&categoryid=4704348
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/187/#findComment-5179864
  • Odpowiedzi 5,3k
Jak to cudo działa bo mam pewne obawy - przecież prędkość przepływu jest różna w zależności od położenia czujnika [inna przy ściance niż w środku rury] ?
Ja zrobiłem sobie tekturową rurę fi100 ze stożkiem (poszerzeniem) w górnej części, bym mógł założyć na każdy użyty przeze mnie anemostat (mam fi 100 i fi125 jak większość). Długość rury ok 70cm.
20cm przed końcem zrobiłem otworek w ściance, gdzie wkładam sondę. Jest ona wkładana tyle, aby czujnik był na środku strugi.
Taki pomiar jest prawidłowy i daje dobre wyniki. Mając prędkość zakłada się ją oczywiście w całym przekroju (co nieco mija się z prawdą, ale dla nas wystarczy).
A potem to już tylko matematyka.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/187/#findComment-5180891
Ciekawa metoda :)
Mam jednak pytanie - co to znaczy "dobre wyniki" ?
Jaki jest szacunkowy błąd takiego pomiaru [1,10,20 %] ?
Czy bierzesz pod uwagę w wyliczeniach wpływ "rękawu pomiarowego" na wydajność anemostatu [po przytłumieniu mierzonego reszta dmucha bardziej] - sprawdzałeś czy suma wydajności anemostatów pokrywała się z pomiarem wydajności centrali ?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/187/#findComment-5181798
Nie brałem pod uwagę wpływu dodatkowego rękawa. A dlaczego? Bo sprawdziłem prędkość strugi na początku tej rury i przy jej końcu.
Różnica była niemierzalna. To przecież ta sama średnica (fi100) co rury z anemostatem.
Ponadto powiedzmy - centrala ma 150Pa przy pewnej wydajności. U mnie najdalszy odcinek to ok. 25m. Daje to 6Pa/mb (pomijając wszelkie kolanka itp).
Więc jak to co przykładam daje opór z okolic 3-4Pa to chyba problemu nie zrobi.
Suma wydatków MUSIAŁA się pokryć z centralą, bo do tego przecież dążyłem (i tak ustawiałem przecież).
A do przemyśleń. Piszesz o tłumieniu. A co się stanie jak poprzymykacie drzwi? I co wówczas się dzieje z wydatkami poszczególnych anemostatów?
Jest większy sens ustawiać to wszystko precyzyjnie z dokładnością powiedzmy 10%?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/187/#findComment-5181875
Zapraszam do ciekawej dyskusji odnośnie potrzeby czyszczenia kanałów wentylacji mechanicznej.
W skrócie. Kolega Pyxis nie zrobił w swoim domu takowej, bo twierdzi, że w kanałach nawiewnych za rekuperatorem rosną grzyby i zbiera się mnóstwo kurzu i dlatego trzeba je co jakiś czas czyścić bo inaczej rodzina zejdzie szybciej z tego świata. Ja natomiast twierdzę, że przy ciągłej pracy wentylacji i dbaniu o filtry i wymiennik nie ma takiej potrzeby.
(temat jest kontynuacją z innego wątku, z którego nas wywalono:D)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194979-Wady-wentylacji-mechanicznej-nawiewno-wywiewnej-z-odzyskiem-ciep%C5%82a/page2
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/187/#findComment-5181992
I mnie wydawało się, że każdy tego typu pomiar wprowadzi zakłócenia, które istotnie wpłyną na wynik, ale - po przemyśleniu - doszedłem do wniosku, że nawet przyrządem wprowadzającym znaczne zakłócenia można dokonać poprawnego pomiaru.
Zmierzę, sposobem Świstaka, prędkość strugi w jej środku, na każdym anemostacie. Otrzymam wyniki zafałszowane, ale wszystkie zafałszowane w tym samym stopniu. Proporcje poszczególnych strug będą zachowane.
Sumuję prędkości strug na wszystkich anemostatach i przyjmuję, że ta suma to 100% strugi i odpowiada aktualnej wydajności centralki (którą odczytuję ze sterownika rekuperatora).
Następnie, ze wzoru:
[prędkość powietrza płynącego z konkretnego anemostatu] podzielona przez [sumę prędkości ze wszystkich anemostatów] razy [aktualna wydajność rekuperatora],
otrzymam wydajność poszczególnych anemostatów.
Mieszam tu prędkość powietrza z objętością powietrza, ale zakładam, ze stosunek objętości do prędkości jest stały (przy stałej średnicy tuby, którą używam do pomiaru prędkości powietrza). We wzorze jednostki ładnie się uproszczą i otrzymam wynik w jednostkach w których mierzę aktualną wydajność rekuperatora.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/187/#findComment-5182023
Ależ skąd ci wyszło te 100% przecież każdy pomiar będzie zafałszowany więc i ich suma też. Aktualną całkowitą wydajność możesz zmierzyć tylko na czerpni i wyrzutni.
Tak czy inaczej pomiary jakie wykonasz będą jedynie służyły lepszemu samopoczuciu.
Wsadź do domu kilka higrometrów i jeśli utrzymasz około 50% to w zupełności wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/187/#findComment-5182289
Ponieważ myślę nie rozpatrywać wartości bezwzględnej każdego pomiaru, ale stosunek pomiaru do sumy pomiarów na wszystkich anemostatach.
Pomiar na każdym anemostacie będzie zafałszowany, ale na każdym anemostacie w takim samym stopniu (to jest clou pomysłu).
Jeżeli z jednego anemostatu wypływa powietrze z szybkością (zafałszowaną obecnością anemomertu) równą jednej jednostce, a z drugiego z szybkością (również zafałszowaną obecnością anemomertu) dwóch jednostek, to oznacza, że rzeczywisty stosunek strug, niezafałszowany obecnością anemometru będzie wynosił 33% do 66%. Jeśli znam chwilową wydajność rekuperatora, przemnożę ją przez 0,33 i uzyskam rzeczywistą wydajność pierwszego anemostatu oraz przemnożę przez 0,66 i uzyskam rzeczywistą wydajność drugiego anemostatu.
Jak sądzicie? Będzie tak, czy Adam napisze mi, że mam włączyć myślenie?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/187/#findComment-5182326
Sam mierzę dzwonem o średnicy 160 mm, z rura odchodzącą fi 125, własnej konstrukcji. Na końcu rury mierzę przepływ anemometrem z sondą o średnicy 80mm, więc wpływ pomiaru na opory jest dość nieznaczny. Pomiary są powtarzalne i dość dokładne - sprawdzałem ze sprzętem i kalibrowanymi dzwonami za kilkanaście k. Nie chodzi o to, czy tutaj wieje 45 czy 55 m3/h, ale czy zachowane są proporcje.
Edit
Wy tu widzę o termicznym dyskutujecie, sam używam zwykłego turbinkowego. Ten termiczny raczej nie przypadł mi do gustu, z uwagi na niejednorodną prędkość w kanale - według mnie należałoby najpierw wykonać lub kupić dzwon pomiarowy z zamocowanym na stałe tego typu czujnikiem, a następnie skalibrować to przy pomocy precyzyjnego anemometru.
Edytowane przez Indiana_
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/187/#findComment-5182633
Oglądałem te zdjęcia ale to wszystko raczej się tyczy przemysłowych rozwiązań :)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/187/#findComment-5182689
Ale jak pamiętam ty też mówiłeś o potrzebie czyszczenia. To jak to jest, trzeba czyścić te kanały przy ciągłej pracy wentylacji czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/187/#findComment-5182708
Wypada:)
Ale tak rzadko wyglądają w domkach
Ale w domu to tak może co 10 latek :)
Ok, przypominaj mi co roku, będę robił zdjęcia i test chusteczkowy. Zrobię na wiosnę też badanie na obecność grzybów.
Ja nie wierzę, że za 5-7 lat coś się w tych kanałach nawiewnych zmieni.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/187/#findComment-5182734
