januszek 12.06.2003 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2003 kto powiedział że kapustka,ziemniaczki i księżycówka to smród, same przyjemności a zapachy z GWC jakich się spodziewasz u mnie pachnie konwaliami lub inne zapachy natury (to zależy czy sąsiad akurat puścił ba...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/19/#findComment-114858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 12.06.2003 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2003 Kapusta to bardzo pienyz zapach, tylko pragne zeby w takim domku mieszkac, ale harza to juz nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/19/#findComment-114864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 12.06.2003 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2003 Tom, różnica między piwnicą, a GWC jest taka, że to pierwsze jest poza instalacją rekuperatora (na wlocie), a piwnica w rozwiązaniu szarusia jest elementem wewnętrznej instalacji. Jeśli zaś zamierzasz z niej zrobić czerpnię, to stęchlizna rozniesię się na cały domek PS 30-50 mb rury PCV zakopanej w ziemi to znowu nie jest taki straszny wydatek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/19/#findComment-115022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 13.06.2003 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 Czyli wniosek jest taki, że rekuperator mam podłączyć tylko do części mieszkalnej. A w piwnicy pootwierać okna i wypuszczać moje drogocenne kW tylko ot tak sobie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/19/#findComment-115157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 13.06.2003 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 ... a piwnica w rozwiązaniu szarusia jest elementem wewnętrznej instalacji. ??? to ja chyba zle szarusia zrozumialem Jeśli zaś zamierzasz z niej zrobić czerpnię, to stęchlizna rozniesię się na cały domek a dlaczego stechlizna jest w piwnicy a w GWC jej nie ma? PS 30-50 mb rury PCV zakopanej w ziemi to znowu nie jest taki straszny wydatek no jasne ze nie ale do tego dochadza straty na wentylacje piwnicy, ktore zawsze beda - albo przez przegrody (stropy) albo nieuniknione strty wentylacyjne poza ukladem rekuperacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/19/#findComment-115181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 13.06.2003 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 ... a piwnica w rozwiązaniu szarusia jest elementem wewnętrznej instalacji. ??? to ja chyba zle szarusia zrozumialem No właśnie. Tom soyer ma rację. Mi nie zależy na tym, żeby piwnicę połączyć w jeden obieg z instalacją wentylacji z części mieszkalnej. Jestem tylko zainteresowany jak można wietrzyć piwnicę z jak najmniejszą stratą ciepła (skoro wydaję ileś tam na jej docieplenie i uszczelnienie - szczelne okna - to chciałbym też zminimalizować straty wynikające z jej wietrzenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/19/#findComment-115206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 13.06.2003 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 szarusjesli zastosujesz wentylacje wprost to twoja strata ciepla bedzie zawsze proporcjonalna do roznicy temperatur na w piwnicy i na zewntrz.moj pomysl z wykorzystaniem rekuperatora (centralki wentylacyjnej) do wentylacji piwnicy sprowadza sie do tego ze zima usuwasz zuzyte powietrze do piwnicy (podobnie jak to sie dzieje z lazienka gdzie wentylator wywiewny w lazience sam zaciaga sobie powietrze z pomieszczen) i tym samym podniesienie temperatury w piiwnicy (czyli takze zmiejszenie strat cieplnych parteru przez przegrody/stropy). Nadcisnienie regulowane jest wtedy przez kratki samozamykajace w piwnicy. Zadnym smrodem wtedy nie ryzykujesz bo powietrze jest wtlaczane do piwnicy. Latem uklad moze dzialac tak samo (tzn powietrze do piwnicy jest wtlaczane z parteru) lub jesli warunki na to pozwalaja (tzn nie masz np bimbrowni w piwnicy) mozesz ja wykorzystac jako pewnego rodzaju GWC.pozwolilem sobie jeszcze raz opisac moj pomysl bo wydaje mi sie ze do konca nie zrozumieliscie jego sensu. oczywiscie istnieje jeszcze wiec warunkow poprawnej realizacji tego pomyslu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/19/#findComment-115222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 13.06.2003 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 szarus jesli zastosujesz wentylacje wprost to twoja strata ciepla bedzie zawsze proporcjonalna do roznicy temperatur na w piwnicy i na zewntrz. moj pomysl z wykorzystaniem rekuperatora (centralki wentylacyjnej) do wentylacji piwnicy sprowadza sie do tego ze zima usuwasz zuzyte powietrze do piwnicy (podobnie jak to sie dzieje z lazienka gdzie wentylator wywiewny w lazience sam zaciaga sobie powietrze z pomieszczen) i tym samym podniesienie temperatury w piiwnicy (czyli takze zmiejszenie strat cieplnych parteru przez przegrody/stropy). Wentylacja wprost to nie jest najlepszy pomysł, z tym się zgadzam. A opisaną propozycję niby rozumiem, tylko wtedy sprawność rekupracji spada (mam rozumieć, że przez rekuperator tłoczę powietrze z piwnicy - a więc chłodniejsze, niż z parteru. Czy masz jakieś konkrety ile strat się ponosi na spadku sprawności rekuperacji? Czy ktoś ma taki system wietrzenia piwnicy u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/19/#findComment-115257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 13.06.2003 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 [quote name="SzaruśWentylacja wprost to nie jest najlepszy pomysł, z tym się zgadzam. A opisaną propozycję niby rozumiem, tylko wtedy sprawność rekupracji spada (mam rozumieć, że przez rekuperator tłoczę powietrze z piwnicy - a więc chłodniejsze, niż z parteruwszystko zalezy od tego co chcesz uzyskac. powietrze tloczone do piwnicy mozna wziac zza wymiennika a w piwnicy zamontowac jedynie kratki wywiewne - i uklad w ten sposob bedzie pracowal caly rok. Wymiennik i tak nie odzyska ci calosci ciepla ze zuzytego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/19/#findComment-115276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 13.06.2003 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 Teraz rozumiem. Muszę nad tym pospać. Masz coś takiego u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/19/#findComment-115279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 13.06.2003 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 ja wykorzystuje piwnice jako czerpnie chlodnego powietrza latem dla pomieszczen parteru i poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/19/#findComment-115301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 13.06.2003 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 ja wykorzystuje piwnice jako czerpnie chlodnego powietrza latem dla pomieszczen parteru i poddasza. To znaczy masz piwnię czystą (nie ma garażu, bimbru, kapusty, itp)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/19/#findComment-115356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 13.06.2003 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 nie, garaz byl kiedys w piwnicy mam warsztacik, narzedzia ogrodnicze, owoce, itd .. jednym slowem zaplecze. powietrze cignie wentylatorek kanalowy przez filtr podstawowy powietrza podobny do tych stosowanych w centralach wentylacyjnych. mam jeszcze tylko nieszczelne drzwi w kotlowni, ktora tez jest w piwnicy i musze do zimy do poprawic. boje sie po prostu o prawidlowy ciag kominow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/19/#findComment-115387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 13.06.2003 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 A ja będę miał 1/3 piwnicy zajętą na garaż. To chyba będę musiał go szczelnie odgrodzić od pozostałej części, zanim zacznę tłoczyć powietrze na parter. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/19/#findComment-115396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.06.2003 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 Pomimo 7 stron wypowiedzi można napewno powiedzieć że z g.......bata nie ukręci. Rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/19/#findComment-115400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 13.06.2003 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 jesli chcesz ciagnac powietrze z piwnicy to tak. Ale jesli chcesz wentylowac piwnice zuzytym powietrzem z pokoi to nie, bo garaz tez powinien byc wentylowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/19/#findComment-115403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 13.06.2003 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 trochę się boję przy tym rozwiązaniu (ciągnięcie powietrza z piwnicy) o wilgoć jeżeli wyciągasz powietrze do poki z piwnicy to do tej piwnicy musi napłynąć świeże z zewnątrz masz upalny dzień 28st a w piwnicy ściany około 10 może 12 to jest mniej niż punkt rosy i wilgoć zacznie się wykraplać na scianach. co z nią zrobić.stąd przecież jest taki piwniczny zapach w tym pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/19/#findComment-115473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 13.06.2003 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 trochę się boję przy tym rozwiązaniu (ciągnięcie powietrza z piwnicy) o wilgoć jeżeli wyciągasz powietrze do poki z piwnicy to do tej piwnicy musi napłynąć świeże z zewnątrz masz upalny dzień 28st a w piwnicy ściany około 10 może 12 to jest mniej niż punkt rosy i wilgoć zacznie się wykraplać na scianach. co z nią zrobić. stąd przecież jest taki piwniczny zapach w tym pomieszczeniu. jesli nie bedziesz wentylowal pokoi to tez w nich bedzisz mial "piwniczny zapach". Latem zasysane cieple powietrze bedzie osuszac piwnice i nadmiar wilgoci z piwnicy przenosic do przegrzanych i przesuszonych pomieszczen parteru. Zakladamy ze sytuacja jest normalna (tzn w zadnym pomieszczeniu nie ma grzyba i wentylacja dziala poprawnie). KLimatyzacja tez potrafi dmuchac 16°. Nawet jesli na zewnatrz bedzie 33° to zanim powietrze dotrze do scian piwnicy juz dawno sie schlodzi a i sciany piwnic popenym czasie podwyzsza swoja temperature. Ja mam w zimie w nieogrzewanej piwnicy 12° (latem 16..18°) wiec nie chce mi sie wierzyc ze twoje sa takie zimne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/19/#findComment-115553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 13.06.2003 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 mylisz dwa pojęcia ciepło i wigotnośćpowietrze ciepłe wcale nie jest suche.i na odwrót ps:czy są to Twoje przemyślenia czy tak masz zrobione i jak długo to działa czy Ty tam mieszkasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/19/#findComment-115602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 13.06.2003 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 mylisz dwa pojęcia ciepło i wigotność powietrze ciepłe wcale nie jest suche. i na odwrót ps: czy są to Twoje przemyślenia czy tak masz zrobione i jak długo to działa czy Ty tam mieszkasz. zgadzam sie ze cieple nie oznacza suche ale i nie myle pojec. powiedz mi w takim razie: gdzie szybciej wyschnie pranie w "Twojej" czy mojej piwnicy? sam sobie odpowiedz dlaczego. kilka postow wyzej opisalem jak to wyglada u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/19/#findComment-115616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
