  • Odpowiedzi 5,3k
Dość delikatnie to ująłeś :)
Plusy
+dość rozsądna cena
+mały pobór prądu
+++płynna regulacja mocy
+dość łatwy dostęp do filtrów
+tanie filtry
Minusy
-brak automatycznego bypassa
-przeciętnie głośna
-przymarza poniżej -15 (i tutaj się można rozwodzić nad zasadnością budowy GWC)
Plusy
+dość rozsądna cena
+mały pobór prądu
+tanie filtry
Minusy
-przeciętnie głośna
To dotyczy tej wersji która ma ciśnienie 550Pa i max pobór pradu 120W czy starszej z mniejszym ciśnieniem i większym poborem mocy ?
Centrala będzie w kotłowni , gdzie jest piec na paliwo stałe. W zimę jest tam zawsze ciepło.
Sądze że po prostu dolot powietrza do centrali zrobię z niezaizlowanej rury spiro , poprowadzę ją w kotłowni. Sądze że jak będzie szła sobie rura (3-5m) przez ciepłą kotłownię (sądze że powyżej 25 stopni w zimę) to powinno to załatwić problem zamarzania , bo rura będzie podgrzewana ...
Skłaniam się ku tej Daytonie. Zapewne jest lepsza i wydajniejsza od Luny i mam nadzieję że będzie cichsza ...
W weekend muszę policzyć ile metrów rur będzie mi potrzebne i zapewne zamówię ...
Uprzejmie, aczkolwiek stanowczo ostrzegam przed współpracą z Panem PAWŁEM GALĄ - który reprezentował już wiele firm (Bogu Ducha winnych). Kradnie zaliczki i kręci i chachmęci. Nas chciał oskubać na jedyne 2400....Jest instalatorem m.in. wentylacji mechanicznych i odkurzaczy centralnych. Pozdrawiam.
Oj będzie się "pocić" albo nawet obrastać lodem - fajnie, ze w kotłowni ciepło, ale moim zdaniem powietrza zasysanego z zewnątrz i tak się w ten sposób jakoś super nie ogrzeje.
Co do central w cenie ok 2.5 tys PLN ..... myślę, ze warto dołożyć i kupić od razu coś porządnego.
Zrobić od razu dobrze, a nie kombinować później i nigdy nie być tak naprawdę zadowolonym.
DAYTONA 350 DC kosztuje w cenniku 6 752,70 zł z VAT więc nie trzeba dokładać dużo, aby mieć naprawdę super centralę
i nie zastanawiać się nad "rachunkiem plusów i minusów"
OPTIMAL 400 BY-PASS tez nie jest jakoś rewelacyjnie tania 5400,00 zł z VAT w cenniku
Luna ma fajną cenę i to na plus.
Ale na minus trzeba uwzględnić:
- obudowa składa się z dwóch połówek i szpary nawet 5mm którą trzeba użyć silikon - niestety przy próbie otwarcia obudowy możemy ją uszkodzić;
kilka dni temu montował jasiek w mojej centrali siłownik do by-passu
zastanawiam się czy reklamować w Jangazie moja centrale - a w szczegolnosci by-pass czy dać sobie spokój i co sie da uszczelic silikonem
głownie chodzi oto że 3 łopatki są zle poskładane i niedomykaja się szczelnie - nie dociskaja sie uszczelki bo nie z tej strony domyka sie jedna lopatka do 2
z bokow łopatek sa takie szczeliny ze .... a sam bypass uszczelniony silikonem ... o jakiej wiec szczelnosci i wydajności mówimy ??
nie wiedzialbym o tym gdyby nie wlasnoreczne montowanie silownika do bypassu
ten typ chyba tak ma ...
ale możesz szepnąć słówko...
w "home made" coś takiego by nie miało miejsca...
zostało by po prostu lepiej zbudowane;)
tu nie o reklame chodzi - sadze ze zwykly wypadek przy pracy - ale niezbyt mily dla mnie
sam widzisz ze wybór centrali to troche loteria - nie ma warygodnych danych i porównań
kazdy sprzedaje 1-2 firmy - nikt w ofercie nie ma wszytskiego - nie jestes wstanie sam ocenik ktory lepszy od 2
karty producentow to tylko deklaracje i pobozne zyczenia
a kazda sztuka jest indywidualnym przypadkiem
ja zawsze mowie
nawet Mercedes za bankę potrafi sie popsuc
nie był zabezpieczony przy pracach KG , albo ekipa go uszkodziła albo zaszkodził mu pył/kurz etc - coś za 3 zł - to nie usterka ...
z tym by-passem - faktycznie lipa ... zobaczymy co powiedzą w JG
nie mowie ze kupiłem mercedesa - bo nie kupiłem ....
