mostek 08.07.2012 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2012 hmmm tak bylo napisane na jakies z aukcji - ale pewnie powinno byc 2x16 na najnizszym biegu w zaokrągleniu 40 w - to tutaj sie zgadzam, pobór mocy podobny - ale ten brookvent drozszy - przynajmniej na aukcjach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/206/#findComment-5410319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 08.07.2012 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2012 Reku przede wszystkim ma walczyć zimą o odzysk ciepła. Zima ma to dosiebie, że powietrze jest suche i dobrze zwentylowany dom ma wilgotność często poniżej 40%, co komfortowe nie jest. Dla tego ciągle kombinuje się jak tu zorganizować nawilżanie poprzez centralę. Słyszałem o wymiennikach papierowych czy czymś w tym stylu. Więc po co chcesz wentylować więcej czyli gorzej lub ja Ty to piszesz "dobrze"? Wentyluje się tyle by było dobrze, a nie po to żeby było dużo wymian a potem się to leczy prowizorkami. Zbyt wiele wymian powietrza w domu - pryszcz. Nawilżacz powietrza lub papierowy wkład w reku to puder. Zmniejszenie wydajności powietrza do prawidłowego poziomu - woda z mydłem. Czyli nam wychodzi leczenie pryszcza pudrem. Oczywiście można ale po co. Prawidłowe leczenie pryszcza to woda z mydłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/206/#findComment-5410653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 08.07.2012 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2012 Oj chłopie, gdy mi spada wilgotność to skręcam obroty WM, więc nie pisz co chcę uzyskać i jak to robię. Gdy kupujesz reku to pytasz się jaką będziesz miał wilgotność w domu? Zazwyczaj producent centrali i handlowiec ma to głęboko w d...., a ostatnie propozycje z nawilżaniem to odpowiedź na oczekiwania rynku. Jeśli zaczniesz rozpatrywać każdy drobiazg to zaczniesz dochodzić do wniosku, że wydatek na rekuperację się nie opłaca. Ja tak mam od jakiegoś czasu, gdy z braku kasy pod wykonaną instalację podpiąłem dwa niedrogie wentylatory osiowe. Kompromis jest potrzebny na każdym kroku i niestety nie wszyscy o tym wiedzą. Potrafią się cieszyć z zajebistego odzysku ciepła i jednocześnie wstawać w nocy, żeby suche gardło przepłukać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/206/#findComment-5410696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.07.2012 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2012 Mój Sentinel przy 30% wydajności (około 120-130 m3/h) pobiera 33W. Gdybym podłączył inaczej rury (poziomo a nie pionowo) to pobór mocy byłby trochę niższy (tak chociaż wynika z instrukcji). Tak z ciekawości używacie rekuperatora także w lato ? Zastanawia mnie sens stosowanie go w lato. Ja rozumiem jeszcze tych co mają GWC bo wtedy reku działa trochę jak klima , ale bez GWC ? Przy normalnej pracy jedynie jeszcze bardziej nagrzeje dom a przy trybie letnim coś tam wieje ale i tak efektywność tego "wiania" jest delikatnie mówiąc słabiutka w porównaniu do pootwieranych okien ... U mnie obecnie rekuperator po kilku dniach działania jest wyłączony a okna standardowo nonstop pootwierane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/206/#findComment-5411117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.07.2012 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2012 (edytowane) Ja tam bunkra nie chce mieć Lubię słoneczko i ... świeże powietrze ... Osobiście uważam że reku w zimę/jesień gdy jest sezon grzewczy ma sens bo zależy nam na odzysku ciepła i na oszczędnościach a dodatkowo na tym okresie czasu był napływ świeżego powietrza nonstop , ale w lato ? W lato nie zależy na odzysku ciepła a nawet odzysk ciepła jest niewskazany bo może powodować dodatkowe nagrzewanie domu. Ja jednak wolę mieć pootwierane okna i słychać śpiew ptaków i itd , niż siedzieć szczelnie zamknięty i korzystać z tego co zapewnia WM. Ona zapewnia dopływ powietrza ale w mocno ograniczonym zakresie. Pootwierane okna dadzą nieporównywalnie więcej świeżego powietrza. Tyle świeżego powietrza nie dostarczy żadna WM (domowa).. Jedyny sens jak dla mnie to opcja wywiewu. Szkoda jednak że u mnie nie da się całkowicie wyłączyć nawiewu. Było by mniejsze zużycie prądu i niższe koszty utrzymania ... No chyba że ktoś mieszka przy ruchliwej drodze lub otworzenie okna powoduje większy hałas to wtedy najlepiej dla niego aby cały rok miał wszystko szczelnie pozamykane. Edytowane 9 Lipca 2012 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/206/#findComment-5411236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mostek 20.07.2012 03:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Witam, mam pytanko - jaki wybrac rekuperator dla domku ok,120m2 (powierzchni uzytkowej - domek pietrowy) - chodzi mi raczej o niedrogie urzadzenie czy taki wystarczy ..??http://allegro.pl/rekuperator-vents-vut-200-v-mini-200m3-h-centrala-i2481556842.htmlwidzalem tez na allegro lune, ale czy ma ona jakies plusy ..?? i ewentualnie oprocz ceny cos przemawia za tym zeby ja kupic .. ?? co ze skroplinami ..?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/206/#findComment-5424648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 20.07.2012 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Cytat z Allegro: [TABLE=class: dane] [TR] [TD]Pobór prądu wentylatora (A)[/TD] [TD=align: center]2 szt. x 62[/TD] [/TR] [TR] [TD]Całkowita moc urządzenia (kW)[/TD] [TD=align: center]116[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center] [/TD] [/TR] [/TABLE] Dowiedz się jakiej wielkości są filtry i czy można wkłady wyciąć sobie samemu z włókniny [taniej]. Obudowa jest ze stopu magnezowo cynkowego - chyba ze stali ocynkowanej tylko ktoś coś źle przetłumaczył ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/206/#findComment-5425370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 21.07.2012 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2012 Pytanko, jak się ma WM do kuchenki gazowej? Trzeba robić jakąś dodatkową wentylację? Dla mnie idealny byłby okap z filtrem węglowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/206/#findComment-5426202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 21.07.2012 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2012 ... gdy z braku kasy pod wykonaną instalację podpiąłem dwa niedrogie wentylatory osiowe. Kompromis jest potrzebny na każdym kroku i niestety nie wszyscy o tym wiedzą. ... No proszę i wyjaśniło się dlaczego reku latem nie jest potrzebny - nigdy go nie miałeś ot i tyle! U mnie wentylacja cały czas chodzi przez wymiennik. Ot pewnie taki kaprys! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/206/#findComment-5426230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 21.07.2012 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2012 No proszę i wyjaśniło się dlaczego reku latem nie jest potrzebny - nigdy go nie miałeś ot i tyle! U mnie wentylacja cały czas chodzi przez wymiennik. Ot pewnie taki kaprys! No tak, ale u mnie zimą nigdy(!) na nawiewie temperatura nie spadła poniżej 8 stopni na plusie, ponieważ mam , jak się okazało wydajne, rurowe GWC. Zazwyczaj było powyżej 10 stopni liczone zaraz nad podłogą w kotłowni gdzie wchodzi ruracz z systemu. Teraz pytanie kiedy się zwróci reku za 6-8 tysięcy przy takich wartościach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/206/#findComment-5426652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.07.2012 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 No tak, ale u mnie zimą nigdy(!) na nawiewie temperatura nie spadła poniżej 8 stopni na plusie, ponieważ mam , jak się okazało wydajne, rurowe GWC. Zazwyczaj było powyżej 10 stopni liczone zaraz nad podłogą w kotłowni gdzie wchodzi ruracz z systemu. Teraz pytanie kiedy się zwróci reku za 6-8 tysięcy przy takich wartościach? zgadza się ... przy dobrym GWC nie ma sensu bawić się w wypasione centrale wentylacyjne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/206/#findComment-5426754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mostek 22.07.2012 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 a mogłbys przyblizyc swoj GWC ... ?? - jaki długi?? z czego i jaki grunt .. ??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/206/#findComment-5426756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.07.2012 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 a mogłbys przyblizyc swoj GWC ... ?? - jaki długi?? z czego i jaki grunt .. ??? Pozdrawiam 67mb kanalizy 200 ułożone w wężownicę z kolanami 90* zakopane na ok. 2,5m grunt żwirowo gliniasty na początku sezonu grzewczego( październik ) mam ok. 14*, a na końcu (marzec ) ok.8* nie zależnie od warunków zewnętrznych taka temperaturę pokazuje sonda umieszczona w wymienniku, temp. nawiewowa w domu jest o ok. 3* wyższa gdyż rura doprowadzająca przechodzi pod częścią budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/206/#findComment-5426773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mostek 22.07.2012 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 a o jakiej njmniejszej powierzchni powinien byc GWC - mam w planie kupic rekuperator Brink medium - domek - okolo 110-120-m2 - mysle raczej o niedurzym GWC z powodu beaku miejsca na dzialce ..;;/ a super by bylo jakby powietrze zima pobierane nie spadalo ponizej 0 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/206/#findComment-5427011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.07.2012 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 (edytowane) Bo GWC nalezy pod domem robić na etapie stanu zero. Wtedy mieścisz się, nie musisz dawać pomarańczowych, droższych rur i chyba zyskujesz te kilka stopni więcej w największe mrozy. Edytowane 22 Lipca 2012 przez compi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/206/#findComment-5427064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.07.2012 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 Bo GWC nalezy pod domem robić na etapie stanu zero. Wtedy mieścisz się, nie musisz dawać pomarańczowych, droższych rur i chyba zyskujesz te kilka stopni więcej w największe mrozy. tak się zastanawiam czy taki sposób ułożenia wymiennika nie ma wpływu na temperaturę gruntu pod domem... żeby sie nie okazało że cześć z tych kilku stopni wypompowujemy sobie najpierw z chałupy a potem wdmuchujemy przez wentylację... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/206/#findComment-5427072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.07.2012 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 Dokładnie jest jak piszesz .Coś kosztem czegoś.Dlatego GWC pod domem musi mieć system regeneracji temperatury.Dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie pod chudziakiem wężownicy z peksa ,zasilanej nadmiarem ciepła z kolektora słonecznego.Przy okazji rozwiązuje to problem przegrzewania kolektora w okresie wakacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/206/#findComment-5427082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.07.2012 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 nydarjak ten twój pomysł sie sprawuje ?jaką masz obecnie temperaturę gruntu z ta wężownicą... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/206/#findComment-5427085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.07.2012 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 Tez nad tym myślałem. Znaczenie ma tu głębokość posadowienia i nawet jeśli zysku energetycznego nie ma to jednak teren zyskaliśmy : ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/206/#findComment-5427090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.07.2012 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 Tez nad tym myślałem. Znaczenie ma tu głębokość posadowienia i nawet jeśli zysku energetycznego nie ma to jednak teren zyskaliśmy : ). jakoś mnie nie przekonuje zrobienie wielkiego wykopu ułożenie rur, częściowe zasypanie, ubicie... a dopiero na tym robienie ław fundamentowych... z kolei zrobić pomiędzy fundamentami, czyli dość płytko pod posadzką to jest wypompowywanie ciepła z domu... tak trochę robić aby robić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/206/#findComment-5427102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
