nydar 22.07.2012 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 Na dzień dzisiejszy jest 23oC,ale za to 250 ton wilgotnego piachu.Na ile to starczy ,to okaże się tej zimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.07.2012 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 Na dzień dzisiejszy jest 23oC,ale za to 250 ton wilgotnego piachu.Na ile to starczy ,to okaże się tej zimy. a ile do tej pory połknęła (kwh) pompka obiegowa... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.07.2012 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 Pompka obsługuje kolektor,bufor ciepła i wężownicę gruntową.Od 10.04.11 czyli od dnia uruchomienia przepompowała ok.1200kWh energii cieplnej,pobierając ok.12kW.Mogło być mniej ale przegiąłem z długością pętli w kolektorze słonecznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.07.2012 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 Mój system zmieścił się pod salonem, a więc ponad 40mb rury w układzie Tichelmanna. Nie było z tym większych kłopotów. A pomysł na oddanie nadmiaru ciepła do GWC nie pasuje mi latem, gdy chcemy ochłodzić dom, a nie go ogrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.07.2012 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 Mój system zmieścił się pod salonem, a więc ponad 40mb rury w układzie Tichelmanna. jak głęboko masz to zakopane ? (względem podłogi ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.07.2012 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 Od poziomu gruntu 2m plus dwa bloczki po 14cm i płyta podłogowa zbrojona 14. Razem +- 236cm bo spadki są. 20cm podłogowego styro w tym się mieści, więc piachu mam tam 216cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 22.07.2012 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 Pytanko, jak się ma WM do kuchenki gazowej? Trzeba robić jakąś dodatkową wentylację? Dla mnie idealny byłby okap z filtrem węglowym. Mam okap z węglowym i to nam wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbynek001 04.08.2012 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2012 Ma ktoś doświadczenia z rekuperatorem firmy Frapol Onyx Dream 400 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 06.08.2012 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2012 Ma ktoś doświadczenia z rekuperatorem firmy Frapol Onyx Dream 400 ? Oglądałem ten sprzęt, co prawda, nie podłączony do instalacji, na moje niedoświadczone oko + to co piszą w specyfikacji, sprzęt całkiem ok, jednak cena go dyskwalifikuje.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meggi56 12.08.2012 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 WitamCo sądzicie o rekuperatorze "COMFOAIR 350 LUXE VV do domu parterowego o powierzchni około 130 metrów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 12.08.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Jakość - dobraCena - zbyt wysoka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkmiecik 14.08.2012 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 COMFOAIR 350 LUXE VV ma wysoki poziom hałasu. Przy wydajności ok. 400 m3/h na wyrzutni masz ok. 61,1dB. Dla porównania Mistral 400 PRO ma wtedy 48,5dB. Wzrost hałasu o 10dB odbierany jest przez człowieka jako dwukrotny wzrost hałasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meggi56 14.08.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 Hałas to nie problem, rekuperator zamontowany jest w garażu, a pomiędzy garażem, a kuchnią mamy jeszcze spiżarnię. Interesuje mnie jakość i sprawność tego urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 14.08.2012 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 Sprawność do 95% Sprawność do 95%... (labolatoryjnie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkmiecik 16.08.2012 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 No właśnie. Laboratoryjnie to słowo klucz.Sprawność powinna być podawana jako wykres. Rekuperatory, które były wymyślone kilka lat temu jeszcze w opisach mają charakterystyki sprawności. Czyli sprawność w zależności od przepływu (wydajności / biegu wentylatora), wilgotności powietrza (suche, wilgotne).Teraz nawet solidni producenci, którzy do tej pory podawali wykresy, dla nowych urządzeń podają sprawność bez wykresu bo nie dają rady konkurować z liczbami typu 99%. Klient patrzy tylko na jedną liczbę i można go przekonywać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 16.08.2012 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Aż tak tragicznie nie jest Policz 85-87% - będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 16.08.2012 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Ja zawsze informuję klientów że jeżeli producent używa magicznego słowa "do" to niech przyjmę dla przeciwprądowego około 80% ... A opowiadanie ludziom że reku ma 99% wydajności to trzeba zadać sobie pytanie przy jakich parametrach bo na pewno nie jest to możliwe przez cały czas pracy rekuperatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 17.08.2012 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2012 No i jeszcze pytanie, jak jest ta sprawność liczona, bo temperaturowo to ona sobie może wynieść 99%, ale to jeszcze nie oznacza, że się odzyskuje 99% ciepła ze strumienia powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 17.08.2012 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2012 Liczona jest na skróty.Twórcy rekuperatorów twierdzą ,że w powietrzu jest 100% powietrza,a para wodna to tylko imaginacja.Skoro nie widać to nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 17.08.2012 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2012 Częściej twórcy i ich pomysły są ciekawe Ale bardziej bałbym się dystrybutorów i ich handlowców... Ostatnio miałem przyjemność rozmowy z jednym takim Panem i szczerze mówiąc ubawił mnie na maksa... W jego teorii nie dość że odzyskam wszystko z powietrza to jeszcze dołoży mi 27% odzyskanego jak to powiedział ".... z pary wodnej ..... " Wynikowa tego taka że nie dość że odzyskam to jeszcze dogrzeje powietrze do wyższej temperatury I to się nazywa pomysłowość i kreatywność... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
