f.5 pochłaniacz czy okap sobie załóż ale podłączenie go bezpośrednio do WM uważam za błąd.
Trafiłem na rekuperator:
http://allegro.pl/rekuperator-samsung-rhf035e-350-m3-h-auto-by-pass-i2752525773.html
Jedna z zalet:
Współpraca z okapem kuchennym
Na płytce sterującej centralki ERV znajduje się styk umożliwiający wprowadzenie sygnału o załączeniu okapu kuchennego. W momencie uruchomienia okapu wentylator nawiewny centralki przełącza się na bieg turbo, a wyciągowy na minimum. Dzięki temu rozwiązaniu w domu nie tworzy się nadmierne podciśnienie.
Czy ktoś z Państwa używa tego modelu lub ma jakieś doświadczenia?
Jeszcze w kwestii kanałów wentylacyjnych
http://allegro.pl/rekuperator-kanal-wentylacyjny-ventiflex-75mm-50mb-i2700597699.html
Jakieś doświadczenia?
Edytowane przez bluenet
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/214/#findComment-5565408
  • Odpowiedzi 5,3k
bluenet, co z moim pytaniem?
jak znajdę to przytoczę ten fragment. Z tego co pamiętam dyskusja dotyczyła rozwijania się grzybów w GWC i ewentualnym wpływie na powietrze wdmuchiwane do domów. Ktoś zlecił takie badanie i okazało się, że instalacja była źle zmontowana co miało wpływ na rozwijanie się różnego badziewia.
Z innej mańki.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/214/#findComment-5565854
Jesteś pewny, że to te same produkty?
W pierwszym:
Centralki wentylacyjne ERV pracują bez dodatkowej nagrzewnicy powietrza aż do temperatury zewnętrznej -15 st.C
W drugim:
Przy przetłaczaniu powietrza poniżej -10stC należy stosować nagrzewnice wstępne.
Wiesz może jaką ma głośność podany przez Ciebie reku?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/214/#findComment-5565857
Z innej mańki.
A co ma GWC (zapewne rurowy lub żwirowy) do...
na przykład dolnego źródła PC
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/214/#findComment-5565905
Ja bym nie porównywał Tywentu i Samsunga. Widać nawet po cenie że to nie to samo...
Porównajcie proszę chociaż różne parametry:
- wymienniki
- sprawności przy takiej samej wymianie
- silniki (producent, AC lub DC itp.)
- obudowy i ocieplenie
- hałas
- przystosowanie do GWC, nagrzewnice, możliwość podłączenia do okapu itp.
Te dwa zdecydowanie nie takie same i nie różnią się tylko ceną :) Wystarczy poczytać karty katalogowe chociaż wiedzcie że "papier przyjmie wszystko".
...nie można komuś polecać fiacika 126p i mówić że to taki sam samochód i też jeździ a ile tańszy :D
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/214/#findComment-5566071
wymiennik ten sam, silniki w tywencie papsty, (nie wiem co w samsungu), sterowniki całkiem inne
Myślę że różnice będą, ale nie znam zbytnio tych sprzętów. Widziałeś te papsty osobiście, bo jestem ciekawy, czy faktycznie tam są? Samsung waży 42,5 kg, Tywent 21kg, S ma wymiary 102x100cm, a T 78x73cm, pewnie wymiennik jest podobnej budowy, ale czy dokładnie ten sam i takich samych wymiarów? Ja wątpię.
Różnice raczej będą i te 21,5 kg w masie, to raczej nie tylko sterowanie.
Najlepsze są parametry Tywenta i wykres. Producent podaje 350m3, sprzedawca na allego zrobił nawet 360 m3, a z wykresu widać że owszem ale przy zerowym sprężu, czyli gdy jest niepodłączony do instalacji. Ale mnie rozbawili, mało z krzesła nie spadłem :D
Przy sprężu typowym, przyjmowanym w instalacjach 150Pa wydajność ma rzędu 180m3/h, czyli połowę :D :D
Jednym słowem waży połowę, kosztuje połowę i jest wydajny jak połowa rekuperatora.
To dopiero marketing :) Może to dla osób, które mają dom 140m2, ale liczony po zewnętrznej stronie ścian na zewnątrz budynku razem z ociepleniem, balkonami i tarasem. Wtedy metraż wewnątrz będzie z 70-80m2 i reku będzie ok :D
Edytowane przez pawel_1024
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/214/#findComment-5566333
Wg ch-ki w aukcji w Allegro ma 225 m3/h na 3 biegu.
Ale i tak to są niezłe jaja - straszne ściemy walą handlowcy - amatorzy a potem ktoś się wpiernicza na minę i kombinuje - takie dziadostwo trzeba tępić :mad:
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/214/#findComment-5566549
Masz rację - pomyliłem się.
Faktycznie z wykresu źle sczytałem - podają 225m3 przy 150Pa.
Co by nie było mi się to nie podoba... Podobnie z parametrami nominalnymi z tabelki Producent podaje Spreż. nom. 120 Pa i wydajność nom. 300m3, a tymczasem na wykresie 300m3 mamy przy 100Pa.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/214/#findComment-5567155
widziałem papsty w tywencie, z resztą jakoś nie widzę sensu oszukiwania klientów gdyby ich nie było, to ma krótkie nogi
Bardzo krótkie bo od razu sprostuję. BZDURY NIESTETY OPOWIADASZ, tym bardziej mówiąc że widziałeś.
Nie mogłeś widzieć papstów w tak tanim modelu, bo ich tam nie ma. Mają tam swoje własne rozwiązania - silniki prądu przemiennego bez żadnych regulacji i własne wirniki bębnowe. To ma z papstem tyle wspólnego że oba się kręcą. Wydajność wirnika gorsza, zabrudzi się szybko, prądu bierze ze 3 razy tyle, przy obciążeniu wydajność przepływu całkowicie niestabilna.
Nadal ktoś uważa że podany Samsung i Tywent to to samo?? Kolejna sprawa, że producent mówi że zimą to cudo zamarznie i koniecznie trzeba stosować nagrzewnicę, którą oczywiście poleca własnej produkcji za 1300zł.
I jeszcze to -Tywent nie ma w żadnym reku by-pasu. Można kupić sobie kasety letnie :D Do tego modelu to kolejny koszt 315 zł.
Moje osobiste zdanie: za 2350zł + 1300zł + 315zł mamy słabej wydajności reku, ze słabymi, zużywającymi 3x więcej prądu silnikami (pewnie 0,125kW też mają gdy nie są do instalacji podłączone), taki sobie wymiennik nieodporny na tłuszcze, czyli na wylocie z anemostatów kuchennych doradzałbym filtry założyć) oraz ręczną wymianę kasety letniej ( u mnie automatycznie się włącza by pass i "naprawdę" widziałem to w działaniu i wiem po co on jest. Ja to współczuję tym co się na to rozwiązanie nabiorą... Ale to tylko moje zdanie...
Arturo72 i kangaxx - obaj Panowie się przyczyniacie do powstawania całkowicie nieprawdziwych plotek, a dodatkowo mówiąc że "widziałem". To ile macie postów na swoich kontach i te opisy automatyczne "Elita forum" i "Olimp forum -oświecona góra rankingu..." - myślę że do czegoś zobowiązują i chyba nie powinniście mieć takich wpadek i głupot nie pisać i źle nie doradzać...
zgadzam się SUSPENSER i tym co powyżej napisał.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/214/#findComment-5567203
minimalna wydajność w samsungu to 260 na pierwszym biegu, to chyba trochę za dużo jak na dom 120-160m2. Chyba że to też trzeba podzielić przez dwa :)
To są typoszeregi i widać spręż dyspozycyjny. To przecież nie są biegi i nie mają z nimi nic wspólnego :)
Na biegu pierwszym można chyba ustawić od około 40-50m3/h.
Nie chce mi się szukać, bo rozumiem że pytanie było żeby samsunga podważyć, a nie w konkretnym celu?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/214/#findComment-5567235
  • 1 month później...
Witam, nie jestem specjalistą od wentylacji ale ostatnio szukam czegoś tanieo dla siebie i na stronie Tywentu znalazłem informacje, że stosują EBM PAPST link http://www.tywent.pl/pl/zwc.b._d,podgrupa,6,5.html -twierdzisz, że oszukują?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/214/#findComment-5636055
Akurat tego gniota montowałem i szczerze mówiąc nic fajnego a jakoś wykonania w skali 1-10 maks 2+ :)
A lepiej popatrz na tego:
http://www.tywent.pl/pl/b3b,podgrupa,6,4.html
Edytowane przez miki121
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/214/#findComment-5636106
dołączam się do pytania i dodatkowo czy polecacie kogoś z okolic inowrocławia do montażu
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/214/#findComment-5641031
dołączam się do pytania...
Niestety nie jestem zwolennikiem większości krajowych rozwiązań w zakresie wentylacji. Powodów jest wiele, ale główne to niezadowolenie klientów z parametrów i jakości.
Miałem styczność z każdą z tych marek. Chyba najbardziej bym się zastanawiał na punktem 4. Dobry wymiennik, markowe wentylatory, chociaż widzę że raczej prądu przemiennego..., ale nie miałem przed oczami karty kat. więc nic więcej nie powiem. Nie pamiętam jak jest z bypasem...
Widzę że jest dyskusja odnośnie Tywentu, więc nie będę się odnosił do postów tylko ogólnie dodam:
- z tego co wiem, to wszystkie modele niemają Bypasu - sprzedają kasety letnie do ręcznej wymiany,
- seria B3B ma słaby wymiennik i kiepskie wentylatory AC,
- serie ZWC mają wymiennik Heatex i wentylatory EBM Papst,
Tych serii nie można ze sobą mylić. Nawet na stronie producenta jest to dość jasno określone - wystarczy poczytać. Nie można brać info z serii droższej i przypisywać je do serii tańszej ;) Tam nie oszukują, ale jak czegoś sprzęt nie ma - to tego nie piszą (że nie ma) co jest oczywiste - marketing!.
PS. A nie lepiej porozmawiać z jednym, czy drugim instalatorem? Po co zakładać od razu że najlepiej i najtaniej jest na allegro? Przecież tam również ktoś pisze same superlatywy, a minusy sprzętu zamaskowuje ;) Widać po naciąganych parametrach o których było w postach powyżej...
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/214/#findComment-5642842
