  • Odpowiedzi 5,3k
Coz to za wada, jesli mozna wiedziec?
Cena?
Znowu plotki a nie konkrety.
Aeris nie należy do tanich central przystawka GGWC tekże nie jest za darmo.
konkrety z cennika ZEHNDER:
ComfoAir 350 Luxe - 9 337,50 PLN COMAIR HRUC 380 EASY - 8 358,00 PLN
ComfoFond 350 - 7946,80 PLN COMAIR AQUACOMPLUS - 9030 PLN
w sumie komplet ZEHNDER: 17 284.30 PLN
komplet COMAIR: 17 388,00 PLN
Faktycznie cena jest problemem????
Powtarzam kiedy tylko mogę:
Rzekomo wysoka cena COMAIR/Uniflexplus+ jest takim forumowym mitem.
Zapraszam do sprawdzania informacji - najlepiej u żródła - chętnie porozmawiam :-)
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/219/#findComment-5853998
Hmm, reku + GWC glikolowe za 17k? Zehnder czy Aeris?
Nie lepiej kupić polskiej produkcji sprzęt, równie wysokiej klasy a znacznie tańszy? Kupujecie zagraniczne urządzenia, a potem kwik że rząd mamy do d... bo polskie firmy upadają i pracy nie ma ....
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/219/#findComment-5854448
No właśnie - ja mam Nikol 320 i nie wiem w czym tamte są lepsze ...
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/219/#findComment-5854762
Przeczytałem z 30 stron postów i nie mam już siły wracać od początku tematu. Niestety tematyka tu poruszana jest jak czarna magia (lekko rozjaśniona).
Mam zamiar budować dom (już zaczynam - jak tylko mrozy odpuszczą) i w projekcie wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła - projekt zrobiony przez rekuperatory.pl. W kotłowni i garażu przewidziano WG. Chciałem zleć firmie zrobienie takiej wentylacji, nawet udałem się na Targi Tarbud we Wrocławiu, aby poznać ofertę firm. Niestety wróciłem z targów głupszy niż byłem. W rozmowach osoby z jednej firmy polecali tylko kanały spiro, inni tylko plastikowe i tak na zmianę. Przedstawiciel dosyć znanej firmy z Wrocławia twierdził, że tylko spiro. Czy może mi ktoś łopatologicznie wyjaśnić dlaczego kanały spiro miałyby być najlepsze lub nie?
Firma zajmująca się instalacjami wod-kan, grzewcze, wentyla - dystrybutor VAillant proponuje centralę recoVAIR (vailant) - czy jest to dobra centrala? i rury z tworzywa.
Czy raczej powinienem zlecić zrobienie wentylacji wyspecjalizowanej firmie. Może ktoś poleci dobrą firmę z Wrocławia. Może być na prv.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/219/#findComment-5855169
jakie macie opinie o reku ITHO HRU 4 lub HRU 3 (czym się różnią?) - jak sprawuje się w eksploatacji, hałaśliwość, koszt wymiany filtrów,
sprawność w zimie, odporność na mrozy. Czy ma możliwość autonomicznego sterowania nawiewem i wywiewem?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/219/#findComment-5856233
Jaki kocioł będzie w kotłowni i z czego będzie komin ?
U mnie jest murowany z cegieł z dodatkowym kanałem wentylacyjnym, a w garażu nic nie ma [nieszczelności uszczelek bramy wystarczają].
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/219/#findComment-5856298
  • 4 weeks później...
Witam.
Mam pytanie do ekspertow, bardzo prosilbym o odpowiedz.
Czy kanaly wentylacja rozprowadzona po calym domu tylko i wylacznie na spiro z 4 mm izolacja to dobry pomysl?
Czy nie bedzie przypadkiem za glosna w porownaniu do flexow?
Z gory dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/219/#findComment-5894929
Witam.
Z gory dziekuje.
4 mm izolacja ???
Prędzej 4 cm, a na pewno nie mniej niż 2 cm izolacji typu wełna chyba, że będzie rekuperatora.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/219/#findComment-5896150
4 mm izolacja ???
Bedzie WM z reku. czyli ak jest reku to izolacja moze byc ciensza?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/219/#findComment-5896448
Spytaj się czy ma szczelny wymiennik, bo wydaje mi się że nie, jeśli zabezpieczeniem przed oszronieniem jest zmniejszenie obrotów.
Jak zamarznie wymiennik to powietrze idzie bokiem i instalator nie ma problemów.
Przez to podczas normalnej pracy masz straty na wymienniku.
Tego nikt inwestorowi nie mówi.
Poszukaj lepiej czegoś co ma szczelny wymiennik i do tego nagrzewnicę pulsacyjną. Wtedy rozmrażanie wymiennika jest włączane tylko wtedy kiedy potrzeba co obniża koszty. Żeby grzałka nie chodziła 24h od jesieni do wiosny.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/219/#findComment-5897109
Ze znanych mi rekuperatorów to Pro-Vent MISTRAL-PRO, Alnor HRE-ERGO ale ten nie ma pulsacyjnego rozmrażania.
Najlepsze dzisiaj to te na wymienniku przeciwprądowym.
http://www.wentylacyjny.pl/1122-1-1-jaki-rekuperator-wybrac.html
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/219/#findComment-5897197
Szanowni Panowie,
mogę was prosić o pomoc.
Domek ok 110m/kw 2 kondygnacje
Kubatura ok 300m3
jakie kanały i jaką centralę reku. Myślałam o Brink HR300
co o tym myślicie?
Kanały sonoduct 50 [5 cm wełny], centrala Jan-gaz 350 m3/godz maks chyba, że wolisz tańszą alternatywę to do takiego domu centrala o wydajności maks. 200 m3/godz wystarczy, chyba, że planujesz ponad 6 mieszkańców lub częste imprezy z dużą ilością gości.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/219/#findComment-5897616
Dokładnie odwrotnie tzn. bez reku cieńsza izolacja niż z reku.
Dzieki za odpowiedz. Bede musial porozmawiac z instalatorem i zwiekszyc grubosc welny na spiro.
Orientujesz sie moze o ile procent drozsze jest spiro z 50 mm ociepleniem od 5 mm?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/219/#findComment-5897842
