ja juz postanowilem ze wentylacje zrobie sam - bo chyba nic prostszego przy budowie domu nie ma :) no moze połozenie paneli :) - tylko nie moge sie zdecydowac jaki rekuperator kupic ... domek do 120m2 - pietrowy -
oczywiscie niedrogi reku, bez odzysku wilgoci !! - zeby mial w miare sprawnosc :)
Nie wiem czy to takie proste.
Jak wyregulujesz anemostaty bez balometru - na oko ?
W nowym domu nie będziesz miał problemu z wilgocią [raczej z jej brakiem], ale rekuperatory z odzyskiem wilgoci też mnie jakoś nie przekonują.
Dopytaj czy ten spod linka na pewno pobiera tylko 130 W przy 300 m3/godz i 300 Pa, bo mój miał pobierać 65 W po czym okazało się, że producent się pomylił i tyle pobiera jeden wentylator EBM a są dwa :o
Polecam też sterownik automatyczny ze sterowaniem co najmniej dobowym a najlepiej tygodniowym, żebyś nie musiał potem codziennie biegać i zmieniać ciąg [po co ma wietrzyć gdy wszyscy są w pracy/szkole].
  • Odpowiedzi 5,3k
Witam.
Instalator ostatnio zasugerowal mi mozliwosc podlaczenia klimatyzatora przez kanaly wentylacji do pomieszczen. Czy mozna takie rozwiazania laczyc ze soba?
Prosilbym o opinie?
Dzieki.
Do tego właśnie używa się klimatyzatorów kanałowych, kwestia czy on to dobrze wykona [może robił to już u kogoś i możesz porozmawiać z klientem jak to działa].
Kominiarz mi powiedzial ze w pomieszczeniu gdzie jest piecyk gazowy nie moze byc went. reku ,tylko WM,ze takie sa przepisy ze niby nieszczelny piecyk wyciagnie opary do centrali reku zaiskrzy i wielkie bu....
Weź raz jeszcze napisz dokładnie, co on Ci powiedział, bo to się kupy nie trzyma.
Chodzilo ze jezeli piecyk gazowy bedzie nieszczelny ,wywiew wyciagnie do centrali te opary i przy niesprzyjajacych okolicznosciach moga zaiskrzyc silniki w centrali reku i nieszczescie gotowe ,a w przypadku zwyklej wentylacji wszystko niby poleci w komin i na zewnątrz ,ze niby takie przepisy ze nie wolno w miejscu gdzie jest piecyk gazowy zakladac WM
"Powiem ci w czym rzecz.
Chodzi im o ten przepis :
w § 154 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, a także jeżeli powietrze do spalania dostarczane jest z zewnątrz bezpośrednio do paleniska z zamkniętą komorą spalania szczelnym kanałem, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.";
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 30 września 1997 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 28 października 1997 r.)
A teraz przeczytaj to co podkreśliłam. Tu jest haczyk jak na wieloryba. Widzisz go?
Wentylacja mechaniczna wyciągowa to nie jest to samo, co wentylacja mechaniczna wyciągowo-nadmuchowa, zrównoważona (czyli to co określamy popularnie wentylacją mechaniczną). To jest zwykły wentylatorek wyciągowy, jaki się kiedyś montowało w kuchni na kanale wentylacji grawitacyjnej, kiedy zima wdmuchiwała zimne powietrze do domu, zamiast wyciągać.
I rzeczywiście, to jest niebezpieczne, bo przy braku nadmuchu, szczelnych drzwiach i oknach, w kotłowni brak napływu świeżego powietrza.
Poza tym tam jest o kotle gazowym, który pobiera powietrze do spalania z zewnątrz, ale jak określono w przepisie wydalanie tego powietrza?
Grawitacyjnie. A jak wyrzucają spaliny kotły kondensacyjne? Ciśnieniowo, mają wymuszony przepływ spalin przez wentylatory!
A więc przepis nie dotyczy kotłowni z kotłem kondensacyjnym i zamkniętą komorą spalania oraz wentylacja mechaniczną zrównoważoną (nawiewno-wywiewną)"
Witam.
Miales moze okazje widziec taki klimatyzator w akcji? Czy warto w cos takiego zainwestowac?
Witam.
Nie widziałem takich w akcji, ale wiem, że są dość drogie - dlatego jak mnie upał przyciśnie to zamontuję powietrzną pompę ciepła Hewalex [kosztuje 3 200 zł] i wepnę ją w układ wentylacji tuż za rekuperatorem.
Może porozmawiaj z instalatorem o takim rozwiązaniu ?
witam
u 6 klientów zamontowałem do wentylacji za rekuperatorem pompę PCWU-3,8H-A3 Hewalexu
u 4 klientów te układy pracowały już w zeszłego lata, pomimo wielu ograniczeń (m.in. nieelastyczny czas pracy) klienci są zadowoleni
pozdrawiam
witam
pozdrawiam
Bardzo Ci dziękuję za informację - teraz już jestem pewien, że to zadziała :)
Jak zrealizowałeś sterowanie tj. gdy ma chłodzić to wiadomo PPC szeregowo z wentylacją włączoną na maksymalny ciąg [obieg typu by pass], ale gdy robi się chłodniej na zewnątrz [<20 st C] wtedy klient musi sobie ręcznie przełączyć 2 przepustnice [są trójniki z przepustnicami w Alledrogo] i podłączyć rury od PPC do czerpni/wyrzutni czy rozwiązałeś to automatyką [automatycznie sterowane trójniki z przepustnicami są strasznie drogie] ?
witam
klienci "niestety" muszą przełączać ręcznie (2 przepustinice, właczenie PPC i załaczenie wentylacji na odpowiedni bieg-przepływ)
można to pewnie wszystko zautomatyzować ale takie były życzenie klientów
pozdrawiam
witam
pozdrawiam
Witaj,
Dzięki za informację - tak pewnie było znacznie taniej - ja też planuję takie rozwiązanie.
automatyczny bypass, czy jest sens dołożenia tej opcji? Chodzi o użytkowanie. U janka jest albo manual albo automatyczny.
witam
myślę, że sens jest w wypadku, gdy się to "fajnie" zepnie automatyką (sterowaniem), albo gdy dostęp do przepustnicy jest utrudniony
jak zawsze chodzi większe koszty
pozdrawiam
