niestaty życie nie jest tak proste
kanal z okapu kuchennego jest oddzielnym przewodem na poczatku jest filtr przeciwtłuszczowy a na końcu przed trójnikiem do reku jest jeszcze jeden wentylator kanałowy (z regulatorem) i do tego całe sterowanie (w trakcie realizacji) jak włączę okap to automatycznie wentylator w reku przestawia się na max (tak jest w projekcie)
zobaczymy czy to zadziała?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/23/#findComment-122219
  • Odpowiedzi 5,3k
To nie całkiem rozumiem. Masz w sumie trze wentylatory (dwa prze reku i jeden przed trójnikiem na kanale z okapu), czy tylko dwa? Chyba trzy.
To wyciągasz powietrze dwoma wentylatorami (ten na kanale z okapu i "normalny" prze reku)? I te dwa wentylatory tłoczą poweitrze na reku (czyli wywtwarzasz podciśnienie w domu, bo wentylator nawiewny przy reku nie będzie w stanie skompensować powietrza wywiewanego przez dwa wentylatory). Czy to dobrze to zrozumiałem?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/23/#findComment-122221
wentylatory są trzy
dwa w reku i jeden z okapu
założenie jest takie że panuje cały czas nadciśnienie
kilka trybów pracy
praca dzienna 250m3 nawiew 200m3 wywiew
praca nocna 150m3 nawiew 120 wywiew
praca z okapem max nawiew i wywiew 300 (went z reku) + went z okapu trzeba wyregulować tak aby nie cofało powietrza z okapu do pomieszczeń pozostałych w których są kratki wyciągowe
jest jeszcze praca z kominkiem i cała reszta kombinacji w/w cykli.
złożone jest to trochę?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/23/#findComment-122230
Ta mam parę pytań:
1. Dlaczego robisz takie duże nadciśninie w pracy dziennej (250 m3 nawiew, 150 m3 wywiew). Ja też chcę mieć istalację z nadciśnieniem, ale nie za bardzo rozumiem dlaczego masz aż taką dużą różnicę (ja myślałem o jakimś max. 10% różnicy między wywiewem a nawiewem).
2. Przy pracy z okapem, jak rozumiem, wentylator nawiewny prze reku pracuje na 300 m3/h, wentylator wywiewny na 150 m3/h i wentylator przy okapie też na 150 m3/h?
3. Czy zwiększasz wydajność systemu po pojawieniu się pary w łazienkach?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/23/#findComment-122238
po pierwsze to są założenia jeszcze wszystko nie funkcjonuje tak jak w tych założeniach
po drugie regulacje mam skokową i jestem w stanie ustawić 200m3 lub 300m3 i żadnych pośrednich wydatków
po trzecie wydatek to nie to samo co ciśnienie
po czwarte zmieniłem te wydatki zobacz wyżej
to są wydatki przybliżone jakie będą w rzeczywistości tego nie wiem.
przy pracy z okapem nawiewowy chodzi na max jakieś 450m3
wywiewowy z reku 300 a wywiewowy z okapu tego nie wiem (trzeba wyregulować)
nie zwiększam wydatku przy wzroście wilgotności
i tak jest to prosty system :wink: a jeszcze jakby doszły czujniki wilgoci stałby się jak bułka z masłem. :D
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/23/#findComment-122299
Z tym ciśnieniem i wydatkami to się przejęzyczyłem.
Ostatnie pytanie: masz suche łazienki? Bo mi projektant marudzi :evil: i mówi, że jak wilgotno to trzeba zwiększyć wydatek, bo inaczej to łazienki będą strasznie wolno wysychały. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/23/#findComment-122336
jeśli będziesz miał GWC jakikolwiek to problemem będzie nie wilgoć a raczej suchość,
będziesz się zastanawiał jak powietrze nawilżyć (zwłaszcza zimą)
okresowe zwiększenie wilgotności w pomieszczeniach takich jak łazienka nie jest problemem jeśli zastosujesz odpowiednie materiały i techologię do wykonania łazienek.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/23/#findComment-122349
Tak coś nie mogłem spać po nocach i trochę rozmyślałem.
A może by tak wyciąg kuchenny rozwiązać inaczej (jeszcze prościej). Normalnie w domu mamy kilka punktów, z których jest wyciągane powietrze (np. 3 punkty: kuchnia i łazienka na parterze oraz łazienka na piętrze). Załóżmy, że mam wywiew 250m3/h a anemostaty wywiene są tak ustawione, że wyciągam z każdego punktu około 1/3 (czyli z kuchni np. 90 m3/h).
Jeżeli chcę zwiększyć wydatek z kuchni, to mogę po prostu zmniejszyć (na np. 30 minut, kiedy smażę frytki) wydatek z łazienek (zamnkąć, albo trochę "przymknąć" przepustnicę na kanale wywiewnym "łazienkowym"). Jeżeli wydatek "kuchenny" będę miał jeszcze nadal za mały, to mogę zwiększyć wydatek całego systemu (np. z 250 m3/h tp 350 m3/h).
Czy to ma sens? W takim rozwiązaniu potrzebuję tylko dwa wentylatory (przy reku) zamiast trzech, natomiast muszę mieć przepustnicę na kanale "łazienkowym", którą można "przymykać" (regulując tym samym stosunek powietrza wywiewanego z kuchni, do powietrza wywiewanego z łazienek). Ale tym sposobem nie ma żadnych problemów z cofaniem powietrza z kuchni do łazienek (bo tylko jeden wentylator ciągnie).
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/23/#findComment-123306
wiesz co wyśpij się i nie rozważaj tak intensywnie :wink:
oczywiście tego typu sterowanie jest dobre ale cena przepustnicy sterowanej elektrycznie to 600zł (alnor)
a dodatkowy wentylator to 200 zł (dospel)
i co dalej ? :D
Pozdrawiam myślicieli
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/23/#findComment-123308
A czy z wywiewem z odkurzacza centralnego też można coś pokombinować, czy wyrzucać te kW (z powietrzem) bezpośrednio na zewnątrz?
oj Szarus - nie przesadzasz?
jeszcze troche to pierniecia bedziesz rekuperowal :D
powaznie: wydaje mi sie ze sprawnosc twojego rekuperatora powoduje wieksze straty niz te na centralne odkurzanie.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/23/#findComment-123394
No i mogę mieć przepustnicę ręczną (po prostu zamknę wywiew z łazienek na np. 30 minut - chyba nic im się nie stanie).
wbiegasz na piętro do łazienki i przymykasz anemostat,
biegniesz do łazienki na dół, hmmm, zajęta, czekasz,
wchodzisz do łazienki na dole, zamykasz anemostat,
idziesz do kuchni, włączasz reku na full,
30 minut, wywietrzone !
wbiegasz na piętro otworzyć ...
nie lepiej pobiegać po parku ?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/23/#findComment-123431
