Gość Arturo72 03.06.2014 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 tomekwa napisał: Właśnie taką funkcjonalność, przynajmniej częściowo chciałem uzyskać. Jeżeli nie GWC to co w takim razie, poza klimatyzatorami w każdym pomieszczeniu? Latem wykorzystanie dolnego źródła PC? Przy wydajności nawet 1kubatury/h nie uzyskasz niczego jeśli chodzi o schlodzenie domu,nawet częściowo. Również uważam,że GWC a tym bardziej GGWC jest wyrzuceniem kasy. Jeśli już to niezbyt rozbudowany czyli GWC rurowy w celu nie zamarzania wymieniana w reku,chociaż grzalka być może byłaby tańsza. Najlepszym sposobem na chłód w domu jest nie dopuszczenie do nagrzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 03.06.2014 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 tomekwa napisał: Chyba to co wszyscy wykonujący GWC: latem schłodzenie powietrza wpadającego do systemu wentylacji zimą uzyskanie powietrza cieplejszego niż wpadające bezpośrednio z otoczenia Parametry powietrza z zwirowego GWC: Tu sa dane ekstremalnych temperarur powietrza przed i za GWC - dzięki nim mozna obliczyć, określić na podstawie audytu budynku ilość potrzebnych wymian powietrza dla osiągnięcia normatywnych lub wymaganych parametrów powietrza. Powietrze po przejściu przez wymiennik gruntowy charakteryzuje się następującymi parametrami: Lato: - w końcu sierpnia przy temp. zewnętrznej +30C przy długotrwałych upałach powietrze po przejściu przez GWC będzie miało temp +20C ±2C. Do obliczeń proszę przyjąć 20C. - Wilgotność bezwzględna spada z 15,8 do 12,7g/kg różnica entalpii 77do 51kJ/kg Zima: Pod koniec lutego przy temp. zewnętrznej na poziomie –20C powietrze po przejściu przez złoże żwirowe będzie miało temperaturę na poziomie -2C ±2C. Przy wyzszych temp. np -10C (na przełomie grudnia stycznia) temp powietrza z GWC będzie dodatnia. Opór dla przepływu powietrza stwarzany przez Gruntowy Wymiennik Ciepła przy latem max wydajności wyniesie 120Pa, zimą do rekuperacji ok 50Pa. Parametry te sa bardzo ostrożne, prosze przegladnac ankiety uzytkowników dobrze wykonanych GWC: http://taniaklima.pl/files/ankieta1.jpg http://taniaklima.pl/files/ankieta2.jpg http://taniaklima.pl/files/ankieta3.jpg http://taniaklima.pl/files/ankieta4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.06.2014 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 witek_myslowice napisał: Powietrze po przejściu przez wymiennik gruntowy charakteryzuje się następującymi parametrami: Lato: - w końcu sierpnia przy temp. zewnętrznej +30C przy długotrwałych upałach powietrze po przejściu przez GWC będzie miało temp +20C ±2C. Do obliczeń proszę przyjąć 20C. - Wilgotność bezwzględna spada z 15,8 do 12,7g/kg różnica entalpii 77do 51kJ/kg Zima: Pod koniec lutego przy temp. zewnętrznej na poziomie –20C powietrze po przejściu przez złoże żwirowe będzie miało temperaturę na poziomie -2C ±2C. Przy wyzszych temp. np -10C (na przełomie grudnia stycznia) temp powietrza z GWC będzie dodatnia. Ja mam podobne parametry przy GWC rurowym za 400zł pod płytą fundamentową no i ? No i nic,domu przy zwykłej wydajności rekuparatora nie ochlodzi taka temperatura z GWC(18st.C),natomiast nie dopuszczenie słońca do domu powoduje przyjemną temperaturę w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 03.06.2014 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 Arturo72 napisał: Ja mam podobne parametry przy GWC rurowym za 400zł pod płytą fundamentową no i ? No i nic,domu przy zwykłej wydajności rekuparatora nie ochlodzi taka temperatura z GWC(18st.C),natomiast nie dopuszczenie słońca do domu powoduje przyjemną temperaturę w domu. Twój GWC ma parametry takie jak wyżej wymieniłem czy takie jak osiągają użytkownicy w ankietach? Kazdy GWC ma swoje zalety i wady. Na korzyść żwirowego jest to że jest bezobsługowy - można zapomnieć że się go ma. Świetnie czyści powietrze bez wysokiej klasy filtrów na jego czerpni - inna jego nazwa "Samoczyszczący filtr żwirowy" Tu jest polemika nt rurowego i żwirowego GWC: http://taniaklima.pl/?p=p_7&sName=rurowy-czy-zwirowy-co-wybrac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.06.2014 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 (edytowane) witek_myslowice napisał: Twój GWC ma parametry takie jak wyżej wymieniłem czy takie jak osiągają użytkownicy w ankietach? Kazdy GWC ma swoje zalety i wady. Na korzyść żwirowego jest to że jest bezobsługowy - można zapomnieć że się go ma. Świetnie czyści powietrze bez wysokiej klasy filtrów na jego czerpni - inna jego nazwa "Samoczyszczący filtr żwirowy" Tu jest polemika nt rurowego i żwirowego GWC: http://taniaklima.pl/?p=p_7&sName=rurowy-czy-zwirowy-co-wybrac Nie interesują mnie Twoje "marketingowe" ankiety,inwestorów,którym wykonales GWC. Opisuje wrażenia z działania mojego GWC,który osiąga wyższa temperaturę w zimie niż twój zwirowy bo przy -16st.C w styczniu było na wyjściu +6,4st.C a w lecie przy upalach +18st.C a mimo to uważam,że jakikolwiek GWC przy reku to bzdura. Wilgotność w zimie przy 100m3/h nie spadła poniżej 36%. Edytowane 3 Czerwca 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 04.06.2014 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 Jak pisałem w sumie będę miał czas do namysłu. Najpierw instalacja wentylacji z rekuperacją a później ewentualna decyzja o GWC. Jednak rekuperator chce kupić uniwersalny.W 3 pomieszczeniach najbardziej wystawionych na słońce przygotowana została instalacja pod klimatyzatory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.06.2014 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 a co to jest rekuperator uniwersalny? O takim jeszcze nie słyszałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 04.06.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 autorus napisał: a co to jest rekuperator uniwersalny? O takim jeszcze nie słyszałem Pewnie taki z mozliwoscia podpiecia GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 04.06.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 Dokładnie taki dający możliwość ewentualnego podpięcia GWC bez konieczności wymiany samego urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.06.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 tomekwa napisał: Dokładnie taki dający możliwość ewentualnego podpięcia GWC bez konieczności wymiany samego urządzenia. Kto bogatemu zabroni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.06.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 tomekwa napisał: Dokładnie taki dający możliwość ewentualnego podpięcia GWC bez konieczności wymiany samego urządzenia. GWC podpinamy do instalacji, nie rekuperatora, każdy dobry, jeśli ma sterownik z oprogramowaniem do wysterowania przepustnicy GWC-zewnętrzna czerpnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 04.06.2014 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 Takie też dostałem info z Pro-ventu. Między 650EC a 600 Pro EC różnica jest w: Cytat Centrala M-650 EC posiada wymiennik krzyżowy a centrala M-Pro 600 posiada wymiennik przeciwprądowy. Dodatkowo do centrali Pro możemy zastosować nagrzewnicę wstępną która będzie wbudowana w centrali. Zalecana do GWC centrala to MISTRAL PRO z uwagi na lepszy odzysk ciepła w wymienniku przeciwprądowym. Ale różnica w cenie tych rekuperatorów to ~3000 netto. Mój wykonawca twierdzi, że jest zadowolony z Pro-ventu, a jak zawsze obawiam się, jak zlecę instalację rekuperatora innej firmy to przy ewentualnych problemach będzie spychologia (to nie nasza wina to wina tej drugiej firmy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.06.2014 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 tomekwa napisał: Takie też dostałem info z Pro-ventu. Między 650EC a 600 Pro EC różnica jest w: Ale różnica w cenie tych rekuperatorów to ~3000 netto. Mój wykonawca twierdzi, że jest zadowolony z Pro-ventu, a jak zawsze obawiam się, jak zlecę instalację rekuperatora innej firmy to przy ewentualnych problemach będzie spychologia (to nie nasza wina to wina tej drugiej firmy) Tak jak pisałem,kto bogatemu zabroni Jak pisał gentoonx,gwc glikolowy podpinamy do instalacji,częścią ggwc jest nagrzewnica,którą z tego co widzę można dostać za ok.1000zł a ty taką nagrzewnicę będziesz miał wbudowaną w reku za 3000zł netto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 04.06.2014 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 Cytat Centrala M-650 EC posiada wymiennik krzyżowy a centrala M-Pro 600 posiada wymiennik przeciwprądowy. A czy ta różnica jest ważna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.06.2014 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 tomekwa napisał: A czy ta różnica jest ważna? Z tego co pamiętam krzyżowy ma mniejszą sprawność. Arturo72 napisał: Tak jak pisałem,kto bogatemu zabroni Jak pisał gentoonx,gwc glikolowy podpinamy do instalacji,częścią ggwc jest nagrzewnica,którą z tego co widzę można dostać za ok.1000zł a ty taką nagrzewnicę będziesz miał wbudowaną w reku za 3000zł netto. Tam chodzi też o sterownik ten lichszy jest pozbawiony tej funkcji. A swoją drogą gdzie widziałeś tą glikolową za tysiaka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.06.2014 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 plusfoto napisał: A swoją drogą gdzie widziałeś tą glikolową za tysiaka? Osobiście nie ale taką cenę kojarze z wątku o gwc glikolowym,były polecane dwie firmy,które wykonują takie nagrzewnice,jedna droższa druga tańsza ale nazw nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.06.2014 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 tomekwa napisał: ... Mój wykonawca twierdzi, że jest zadowolony z Pro-ventu, ...( skoro posiada i używa, to chyba nie będzie miał nic przeciwko temu, żebyś podjechał do niego do domu i ogólnie posłuchał działającej instalacji u niego, zawsze to pewniej że będziesz miał niesłyszalną a jak pójdzie ci po taniości i zjebie twoją instalację to go zjebiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 05.06.2014 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 Reasumując czy różnica w tych 2 modelach (Mistral vs Mistral Pro) jest według Was warta dopłaty ~3000 zł (wyższa sprawność, automatyczny bypass, ewentualna możliwość podłączenia GWC)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.06.2014 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 gentoonx napisał: skoro posiada i używa, to chyba nie będzie miał nic przeciwko temu, żebyś podjechał do niego do domu i ogólnie posłuchał działającej instalacji u niego, zawsze to pewniej że będziesz miał niesłyszalną a jak pójdzie ci po taniości i zjebie twoją instalację to go zjebiesz Będzie miał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 05.06.2014 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 Znam instalację tego wykonawcy z Mistral 1100, więc to nie jest problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
