Panowie zdaje sobie sprawe, ze dla wielu moje zdjecie to powod do smiechu. Powiedzcie prosze co z tym zrobic i jakie moglyby byc konsekwencje pozostawienia tak biegnscych kanalow?
Dodam, ze kanaly te maja byc ocieplone welna (30mm) w celu wygluszenia.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/245/#findComment-6488354
  • Odpowiedzi 5,3k
Szanowny Panie może wyjaśnię. By wygłuszyć, chropowaty i miękki materiał daje się od wewnątrz http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/izolacja-akustyczna-czyli-ciszy-na-ratunek_66510.html czy kanał.jpg Natomiast jak chodzi o izolowanie - to rękawy do tych kanałów... tylko jak je teraz nasunąć???izolacja kanału.jpg
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/245/#findComment-6488363
Barth: pomiar będzie termometrem w stropie. Obojętne gdzie, ponieważ jeśli znasz zasady układania podłogówki, to nie ma problemów o jakich piszesz.... Delta T wynosi 2-4'C. Siłą rzeczy, jeśli rozumiesz jak działa ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe, to również wiesz, że na całej powierzchni występuje praktycznie identyczna temperatura.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/245/#findComment-6488975
Szanowny Panie może wyjaśnię. By wygłuszyć, chropowaty i miękki materiał daje się od wewnątrz http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/izolacja-akustyczna-czyli-ciszy-na-ratunek_66510.html ...
Tam jest od zewnątrz, czego oczywiście nasz forumowy bęcwał zauważyć nie raczył.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/245/#findComment-6489027
Cały urok tego rozwiązania polega na tym, że nie ma rur rozprowadzających chłodne powietrze ,nie ma miejsc mniej i bardziej chłodnych, nie ma szumów i przeciągów. Grawitacja wszystko bezszelestnie załatwia.
Powiedz Indiana jaki może być koszt rozprowadzenia chłodu w domu parterowym 140-150m2 (typowa klimatyzacja) a jaki z peksami w stropie?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/245/#findComment-6489066
Same kanały na rurach wyższej klasy Herz do podłogówki to ok. 50zł/m2 z rozłożeniem, do tego trzeba dokupić rozdzialacz (ok. 1500zł), pompę obiegową 500zł, pompę do studni ok. 1000zł, armatura, sterowanie i robota ok. 3000zł. Razem dla domu 150 m2 powinno się zmieścić w 13500zł + koszt kopania dwóch studni zależnie od regionu i głębokości. Około 20 000zł na gotowo ze wszystkimi robotami ziemnymi, studniami itp. Podobną lub wyższą kwotę trzeba wydać na montaż dobrej klasy klimatyzacji w pomieszczeniach narażonych na przegrzewanie (jeden split na dom wiele komfortu nie podniesie).
Natomiast zużycie prądu przez klimatyzację sięga kwoty >1000zł rocznie (bardzo zależy od wszystkiego, więc podaję średnie koszty uzyskane od osób użytkujących klimę). Chłodzenie wodne pobierze nie więcej niż 10% tej kwoty (często pracuje pompa cyrkulacyjna - tutaj tylko 20W trzeba liczyć, a od czasu do czasu mocniejsza 500-750W pompa ładująca. Dodatkowym plusem jest nieporównywalnie wyższy komfort cieplny - zupełny brak przeciągów, sam często śpiąc w południowych krajach przez godzinę spieram się z żoną jak ustawić klimę - ja nienawidzę chłodnych podmuchów i najchętniej bym ją wyłączył, a żona żeby nie wiało okrywa się kołdrą i daje 18'C. Chłodzenie sufitowe pod tym względem jest nie do pobicia.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/245/#findComment-6490545
Nie wiem czy ironizujesz,ale 20kPLN za niższe temp. przez 15-20dni w roku to dużo chyba
ja tam się nie znam ale wystarczy założyć żagiel przeciwsłoneczny na najbardziej nasłonecznione okna i puścić wentylację na wyższych obrotach...
ale jak kogoś stać na takie wydatki co by było przez te dwa tygodnie kilka stopni mniej to nikt nie broni ...:cool:
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/245/#findComment-6490727
Nie wiem w jakich domach mieszkaja Ci, co im klima na chlodzenie zuzyla pradu za 1000 zl, moze to bylo za 30 lat chlodzenia? Albo rachunek za caly prad za caly rok?
U mnie za 15 dni chlodzenia poszlo okolo 40 kWh, ile jeszcze bedzie dni upalow:10/15/30? Dobije moze do 100 kWh, czyli 60 zl, troche daleko do 1000 a mam dom totalnie bezbronny wobec zyskow slonecznych...
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/245/#findComment-6490837
Teraz to już pewne
Ten to ma dopiero nawalone we łbie :bash:
a tu jeszcze lepiej
CWU ....to ... 4 osoby rodzina ,około 1500 kWh na miesiąc .
Naprawdę chłopaku musisz się ogarnąć, bo jesteś już drugim na tym forum, który zaczyna takie kity pociskać, że aż mi ziemniaki w piwnicy gniją :bash:
jakich to się musisz chłopaku manipulacji i kłamstw łapać, żeby aby cokolwiek wyszło z głupot pisanych
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/245/#findComment-6490919
To kwestia podejścia tylko. Ciagnę swoja budowę już trochę czasu i takie kwoty nie robią na mnie wrażenia. Bo to niestety kosztuje.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/245/#findComment-6490926
Gdybyś miał WW to może?.Ale masz WM tradycyjną,to jakim cudem jednym klimatyzatorem ochładzasz cały dom ? Przecież w każdym pomieszczeniu dmucha z anemostatu nawiewnego.Nie bilansuje mi się.
jednym klimatyzatorem się nie da. Chyba ze z rozprowadzeniem ale koszty będą +20tys.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/245/#findComment-6490927
1. Kolektor membranowy może polepszyć parametry działania każdej pompy ciepła ,chillera i GWC oraz sprawić że te urządzenia będą tańsze i mniejsze.
Jakim cudem? Współczesne pompy trzymają stałe parametry obniżając ciśnienie, parowanie jest wtedy przy niższych temperaturach.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/245/#findComment-6490935
Nie ma Pan racji ! 20 000 zł to podłogówka i pompa ciepła zasilająca kanałówkę.
Elektryczne ogrzewanie podłogowe + chłodzenie i grzanie powietrza z ppc działa pięknie cały rok a nie 20 dni! Wysoki komfort i na grubej izolacji od gruntu, najwyższa efektywność energetyczna.
Da sięNawiew kanałowy mitsubishi.jpgPompa mitsubishi.jpg Tu dom 1000m2 na jednej jednostce Mitsubishi i ogrzewaniu podłogowym Elektra. Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/245/#findComment-6490937
Mam 1 centralny nawiew na klatke schodowa i reszte wywiewy, ale bez GWC, tak wiec jesli to cos moze pomoc to pod wieczor, i jak juz to efekt jest jakis w okolicy klatki schodowej, w sypialniach czy salonie to nic nie da, za malo energii...
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/245/#findComment-6490972
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
