nydar 19.06.2014 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Zaraz ,zaraz bo nic nie rozumiem. To masz WW a pisałeś że do bani. A jedna klima pomaga czy nie bo zapętliłeś? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/246/#findComment-6490985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 19.06.2014 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Zaraz ,zaraz bo nic nie rozumiem. To masz WW a pisałeś że do bani. A jedna klima pomaga czy nie bo zapętliłeś? Nydar, moja "wersja" wentylacji to jest raczej wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z centralnym nawiewem Pisalem jakis czase temu, ze na zime przywroce uklad z typowej WM bo wtedy wentylacja przestaje byc odczuwalna... Mam 1 centralny nawiew i w jego okolicy jest odczuwalna roznica jak i znaczny ruch powietrza przy wiekszych predkosciach, mam tam wsadzony zwykly anemostat nawiewny fi160, byc moze nieco lepiej byloby przy takim kwadratowym 30x30, ale temperaturowo roznicy to nie zrobi. Poza tym przy ogrzewaniu klima WM bedzie korzystniejsza bo czesc energii rozrzuci bo wszystkich pomieszczeniach, mysle, ze o jakies 20-30% szybicej bedzie mozna osiagnac zadana temp niz teraz, jako ze wentyl mam na 500-550 m3 (tyle dmucha przy mojej instalacji, gdzie nie ma oporow na wymienniku). Jesli chodzi o sama idee WW to jesli ktos ma dzialajace GWC i moze dac przynajmniej 1 nawiew na pietro to czemu nie, u mnie musialbym nieco dom zdemolowac zeby tak miec, tylko na to chwile nie ma to sensu ekonomicznego, jesli ogrzewanie klima wyniesie 600-700 zl/seozn. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/246/#findComment-6491006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 19.06.2014 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 To kwestia podejścia tylko. Ciagnę swoja budowę już trochę czasu i takie kwoty nie robią na mnie wrażenia. Bo to niestety kosztuje. To kwestia grubości portfela Jeśli ktoś nie patrzy na to ile z niego kasy wychodzi to 20tys.zl za klimę może być na tego kogoś niską kwotą,jeśli jednak komuś zależy na tym,żeby portfel nie za szybko się opróżnił a przy tym grubość tego portfela jest nie wielka to wybierze inne rozwiązanie Nigdy w życiu nie wywaliłbym takiej kasy za klimę,no ale ja mam chudy portfel jednym klimatyzatorem się nie da. Chyba ze z rozprowadzeniem ale koszty będą +20tys. Klimatyzator kanałowy i po sprawie,znacznie taniej niż 20tys.zl,ale jak wyżej pisałem,coś jest warte tyle ile ktoś jest w stanie za to zapłacić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/246/#findComment-6491051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.06.2014 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 To kwestia grubości portfela Jeśli ktoś nie patrzy na to ile z niego kasy wychodzi to 20tys.zl za klimę może być na tego kogoś niską kwotą,jeśli jednak komuś zależy na tym,żeby portfel nie za szybko się opróżnił a przy tym grubość tego portfela jest nie wielka to wybierze inne rozwiązanie Nigdy w życiu nie wywaliłbym takiej kasy za klimę,no ale ja mam chudy portfel Klimatyzator kanałowy i po sprawie,znacznie taniej niż 20tys.zl,ale jak wyżej pisałem,coś jest warte tyle ile ktoś jest w stanie za to zapłacić. Dokładanie - to generowanie kosztów. Ale jakby od początku... podłogowe kable, kanałówka do temperatury powietrza, zasobnik z pompą do cwu... To by 20000 było za wszystko Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/246/#findComment-6491064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.06.2014 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Kłamiesz panie TB - 20 tys za kable, Pc PP, PC PW do CWU z zasobnikiem ???? I może jeszcze z montażem, brutto ????Daj to na piśmie z gwarancją i myślę że nie opędzisz się od klientów - no chyba że piszesz o budce dróżnika - 30m2 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/246/#findComment-6491265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.06.2014 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 U mnie za 15 dni chlodzenia poszlo okolo 40 kWh, ile jeszcze bedzie dni upalow:10/15/30? Dobije moze do 100 kWh, czyli 60 zl, troche daleko do 1000 a mam dom totalnie bezbronny wobec zyskow slonecznych... to twoje grzanie i chłodzenie klimatyzatorem trochę kupy się nie trzyma ale nie wnikam... z drugiej strony patrząc..., taką ilość energii jaką dostarcza twoje chłodzenie ( uwzględniając COP...) zapewni z nawiązką GWC a skoro wystarcza z klimy to i z wymiennika gruntowego też wystarczy ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/246/#findComment-6491280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.06.2014 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 po zużyciu wcale na taki nie wygląda coś musi w tym byc tak swoją drogą to o jakich upałach piszecie ...? poczekajmy może do sierpnia... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/246/#findComment-6491291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.06.2014 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Klimatyzator kanałowy i po sprawie,znacznie taniej niż 20tys.zl fajnie się pisze tyle że do tego klimatyzatora jakiś układ kanałów by się przydał... i to raczej nie taki jak do WM... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/246/#findComment-6491295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 19.06.2014 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 z drugiej strony patrząc..., taką ilość energii jaką dostarcza twoje chłodzenie ( uwzględniając COP...) zapewni z nawiązką GWC a skoro wystarcza z klimy to i z wymiennika gruntowego też wystarczy ... Dzisiaj podziurawiłem swoje kanały i sprawdziłem dokładnie co i jak i wnioski mam mizerne,a więc: temperatura na zewnątrz w trakcie mierzenia 26,5st.C,temperatura w domu 23,3st.C,temperatura z GWC 1m ponad wyjściem do domu 15,3st.C,temperatura z GWC przed wejściem do reku 18,7st.C,temperatura na wywiewie przy anemostacie 23,9st.C,temperatura na nawiewie przy anemostacie 24,3-24,8st.C (!),temperatura na wyrzutni 20,1st.C,reku na 280m3/h czyli ok.0,8kubatury/h,kanały termofleks z izolacją 2cm. Wniosek,że zimno/ciepło ucieka nie wyobrażalnie przez nie zaizolowane kanały na poddaszu. Wniosek II,muszę porządnie zaizolować kanały Wniosek III,wymiennik ciepła w reku działa dobrze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/246/#findComment-6491315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.06.2014 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Skąd masz na wyrzutni 21C ??? skoro na zewnątrz 26C , w domu 23 C . Chłodzisz latem wyrzucane powietrze ???? czy może pomylony nawiew z wyrzutnią ??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/246/#findComment-6491380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 19.06.2014 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 to twoje grzanie i chłodzenie klimatyzatorem trochę kupy się nie trzyma ale nie wnikam... z drugiej strony patrząc..., taką ilość energii jaką dostarcza twoje chłodzenie ( uwzględniając COP...) zapewni z nawiązką GWC a skoro wystarcza z klimy to i z wymiennika gruntowego też wystarczy ... Jasiek, wpandij w wolnej chwili, zerkniesz na pobor na watomierzu, przejdziesz po parterze i poddaszu sam ocenisz, ja u CIebie bylem, widziale, potiwerdzilem, iz GWC u Ciebie w domu spokojnie daje rade chlodzic, tylko na nie mam dokonczonego GWC i mam w ciagu upalnego dnia ektra 20-30 kWh naslonecznienia do opanowania, wiec i chlodzenie musze miec odpowiednie. Pamietaj, ze ta klima nie daje chlodu na nieskonczenie dlugo, zaraz po jej wylaczeniu temp zaczyna rosnac, za to kiedy pracuje, robi to z malym poborem pradu i utrzymuje tanio zadana temp. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/246/#findComment-6491528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 19.06.2014 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Skąd masz na wyrzutni 21C ??? skoro na zewnątrz 26C , w domu 23 C . Chłodzisz latem wyrzucane powietrze ???? czy może pomylony nawiew z wyrzutnią ??? Brak bypassa,tak to sobie tłumaczę. Wymiennik w jakimś stopniu zabiera chłód z GWC. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/246/#findComment-6491531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.06.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Brak bypassa,tak to sobie tłumaczę. Wymiennik w jakimś stopniu zabiera chłód z GWC. normalka ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/246/#findComment-6491570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.06.2014 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Kłamiesz panie TB - 20 tys za kable, Pc PP, PC PW do CWU z zasobnikiem ???? I może jeszcze z montażem, brutto ???? Daj to na piśmie z gwarancją i myślę że nie opędzisz się od klientów - no chyba że piszesz o budce dróżnika - 30m2 Nie dom na dom 150m2 - Może Pan chodzi po drogich sklepach, np allegro? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/246/#findComment-6491571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.06.2014 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Pamietaj, ze ta klima nie daje chlodu na nieskonczenie dlugo, zaraz po jej wylaczeniu temp zaczyna rosnac, za to kiedy pracuje, robi to z malym poborem pradu i utrzymuje tanio zadana temp. ja właśnie o tym ... GWC pracuje na okrągło a jego wydajność chłodnicza jest regulowana przez zmianę wydajności wentylacji więc żadne skoki temp. nie występują bo taki układ dobrze współpracuje z bezwładnością budynku ... inną sprawą jest to że dla wymiennika gruntowego inaczej liczy się wydajność a inaczej dla klimatyzatora ... nawet zwykły mechaniczny układ wentylacyjny ma pewną moc chłodniczą pomimo braku GWC ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/246/#findComment-6491574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 19.06.2014 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 ja właśnie o tym ... GWC pracuje na okrągło a jego wydajność chłodnicza jest regulowana przez zmianę wydajności wentylacji więc żadne skoki temp. nie występują bo taki układ dobrze współpracuje z bezwładnością budynku ... inną sprawą jest to że dla wymiennika gruntowego inaczej liczy się wydajność a inaczej dla klimatyzatora ... nawet zwykły mechaniczny układ wentylacyjny ma pewną moc chłodniczą pomimo braku GWC ... To jest chyba ta druga istotna roznica miedzy naszymi domami - ja mam maksymalnie akumulacyjny, Ty masz wersje z minimalna akumulacja, wiec to co u mnie sie w ciagu dnia moze odlozyc w scianach zostaje na dluzej... Obaj pilnujemy, zeby utrzymywac odpowednia temp. w ciagu dnia i nie dopuscic do nagrzewania scian, tylko moje urzadzenie chlodnicze nie jest zwiazane z wentylacja i dodatkowo grzeje z COP Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/246/#findComment-6491616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.06.2014 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 To jest chyba ta druga istotna roznica miedzy naszymi domami - ja mam maksymalnie akumulacyjny, Ty masz wersje z minimalna akumulacja, wiec to co u mnie sie w ciagu dnia moze odlozyc w scianach zostaje na dluzej... Obaj pilnujemy, zeby utrzymywac odpowednia temp. w ciagu dnia i nie dopuscic do nagrzewania scian, tylko moje urzadzenie chlodnicze nie jest zwiazane z wentylacja i dodatkowo grzeje z COP a z jakim COP grzeje powietrzny kolektor słoneczny wpięty w WM...? właśnie realizuję u kolegi usprawnienie wentylacji "co by się chałupa mniej grzała"... z moich ubiegłorocznych obserwacji ( dwie realizacje...) wynika że materiał budynku ma bardzo niewielkie znaczenie na jego "grzanie się", wystarczy wymusić odpowiedni przepływ powietrza aby znacznie poprawić warunki panujące na użytkowym poddaszu ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/246/#findComment-6491643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 19.06.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 a z jakim COP grzeje powietrzny kolektor słoneczny wpięty w WM...?: Niby COP bliski nieskończoności ale jednak jak człowiek pomyśli to sprawia jakiś opór wentylatorom WM więc strzelam - 1000. (?) właśnie realizuję u kolegi usprawnienie wentylacji "co by się chałupa mniej grzała"... z moich ubiegłorocznych obserwacji ( dwie realizacje...) wynika że materiał budynku ma bardzo niewielkie znaczenie na jego "grzanie się", wystarczy wymusić odpowiedni przepływ powietrza aby znacznie poprawić warunki panujące na użytkowym poddaszu ... Znaczy się chałupa wybudowana jak jaskinia (ściana kamień 4m) lub malbork grzeje się tak samo jak przyczepa kempingowa? Ten malbork i jaskinia oczywiście z dość dużym mostkiem term. do gruntu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/246/#findComment-6491658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.06.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Niby COP bliski nieskończoności ale jednak jak człowiek pomyśli to sprawia jakiś opór wentylatorom WM więc strzelam - 1000. (?) Znaczy się chałupa wybudowana jak jaskinia (ściana kamień 4m) lub malbork grzeje się tak samo jak przyczepa kempingowa? Ten malbork i jaskinia oczywiście z dość dużym mostkiem term. do gruntu. Z tego 1000 odjął bym jedno zero ,co też powala na kolana. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/246/#findComment-6491674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.06.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Znaczy się chałupa wybudowana jak jaskinia (ściana kamień 4m) lub malbork grzeje się tak samo jak przyczepa kempingowa? Ten malbork i jaskinia oczywiście z dość dużym mostkiem term. do gruntu. ale po co od razu te skrajności ...? jak byś sobie przez cały rok pomierzył temperatury w obu przypadkach to średnia i tak była by taka sama ... cały myk polega na tym aby jak najbardziej "uspokoić" skoki temp. w przeciętnym domu co by były jak najbliżej średniej dobowej / tygodniowej ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/246/#findComment-6491677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
