byry007 20.06.2014 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Witam a jak u was pracuje gwc w upały ??ja mam ggwc i mam sterownik który uruchamia pompkę jak temp w czerpni jest 25 C i wyłącza jak temp spadnie po niżej 25 C latem i ostatni jak były upały i jak wieczorem spadła temp na dworze to momentalnie w domu z 23 ,5C zrobiło się 25 C i później tego nie dawało rady schłodzić następnego dnia i chatka sie przegrzała , mam pytanie czy jak będą upały to może włączyć ggwc na stałę żeby chłodziła no stop ale wiem że ggwc też straci swój chłodek po jakimś czasie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.06.2014 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Witam a jak u was pracuje gwc w upały ??ja mam ggwc i mam sterownik który uruchamia pompkę jak temp w czerpni jest 25 C i wyłącza jak temp spadnie po niżej 25 C latem i ostatni jak były upały i jak wieczorem spadła temp na dworze to momentalnie w domu z 23 ,5C zrobiło się 25 C i później tego nie dawało rady schłodzić następnego dnia i chatka sie przegrzała , mam pytanie czy jak będą upały to może włączyć ggwc na stałę żeby chłodziła no stop ale wiem że ggwc też straci swój chłodek po jakimś czasie . Przy centralach domowych ( tak do 700m3/h) nic "chłodku" nie straci. powinno chodzić te 500m3/h cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 20.06.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Witam a jak u was pracuje gwc w upały ??ja mam ggwc i mam sterownik który uruchamia pompkę jak temp w czerpni jest 25 C i wyłącza jak temp spadnie po niżej 25 C latem i ostatni jak były upały i jak wieczorem spadła temp na dworze to momentalnie w domu z 23 ,5C zrobiło się 25 C i później tego nie dawało rady schłodzić następnego dnia i chatka sie przegrzała , mam pytanie czy jak będą upały to może włączyć ggwc na stałę żeby chłodziła no stop ale wiem że ggwc też straci swój chłodek po jakimś czasie . U mnie z tego co pamiętam powyżej 19*C z GWC rurowego nigdy nie leciało - nawet przy 35*C na zewnątrz i pracy non stop na 100% wydajności centrali 320 m3/godz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.06.2014 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 U mnie z tego co pamiętam powyżej 19*C z GWC rurowego nigdy nie leciało - nawet przy 35*C na zewnątrz i pracy non stop na 100% wydajności centrali 320 m3/godz. Z 30m rury fi 200 można wycisnąć nawet 3 kW mocy chłodniczej - dlatego do gwc lepiej robić centrale 500-600m3/h tak by mogły to przenieść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 20.06.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Z 30m rury fi 200 można wycisnąć nawet 3 kW mocy chłodniczej - dlatego do gwc lepiej robić centrale 500-600m3/h tak by mogły to przenieść. Mam 6x25 mb rur fi 125 wiec zapas jest spory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.06.2014 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Mam 6x25 mb rur fi 125 wiec zapas jest spory To kto Panu takie bździdło zamontował ? To bez sensu GWC powinien być akurat. za duży, To większe opory, za mały... jeszcze gorzej . z tego to Pan 5kW wyciągnie a nie 1.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.06.2014 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 U mnie będzie 4x25mb rury fi 150. Nie wiem jeszcze gdzie zrobić czerpie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.06.2014 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 (edytowane) To kto Panu takie bździdło zamontował ? To bez sensu GWC powinien być akurat. za duży Widzę,że poglądy zmieniają się wraz z nowym towarem w ofercie Przypominam sobie teorię o GWC dł.10m,ciekawe,kto ją wygłaszał W praktyce zgadzam się z tą teorią,ponieważ tylko tyle wystarczy,żeby wymiennik nie zamarzał w rekuperatorach,które nie mają automatycznego zabezpieczenie przed zamarzaniem. Dla mnie GWC,obojętnie jakie one by nie było,przy rekuperatorze jest całkowicie niepotrzebne,jełśi ktoś wydał na nie parę groszy to jeszcze ujdzie ale jeśli ktoś wydał tysiące zł na GWC,GGWC,GWC żiwirowy uważam,ze wyrzucił te tysiące w błoto,za GWC lub za rekuperator bo albo jedno albo drugie. Edytowane 20 Czerwca 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.06.2014 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Widzę,że poglądy zmieniają się wraz z nowym towarem w ofercie Przypominam sobie teorię o GWC dł.10m,ciekawe,kto ją wygłaszał W praktyce zgadzam się z tą teorią,ponieważ tylko tyle wystarczy,żeby wymiennik nie zamarzał w rekuperatorach,które nie mają automatycznego zabezpieczenie przed zamarzaniem. Dla mnie GWC,obojętnie jakie one by nie było,przy rekuperatorze jest całkowicie niepotrzebne,jełśi ktoś wydał na nie parę groszy to jeszcze ujdzie ale jeśli ktoś wydał tysiące zł na GWC,GGWC,GWC żiwirowy uważam,ze wyrzucił te tysiące w błoto,za GWC lub za rekuperator. GWC do ogrzewania nie ma sensu, zimą może służyć tylko antyzamrożeniowo, a więc i 10m do 100-130 m3/h wystarczy. Latem to co innego, do chłodzenia musi być spory strumień. Nie jestem fanem gwc w dobie inwerterów, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 20.06.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Przy centralach domowych ( tak do 700m3/h) nic "chłodku" nie straci. powinno chodzić te 500m3/h cały czas. Czyli jak mam jangaz 350 to na ilu procentach powinna chodzić centrala w upały tak jak jest 25C w górę ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.06.2014 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Latem to co innego, do chłodzenia musi być spory strumień. To niech Pan doda,spory strumień przy małej kubaturze bo znowu,ktoś nie opatrznie zrozumie jak adama i będą szopy. Dmuchanie latem 1kubatury/h czyli tyle na ile większość inwestorów ma zakupione rekuperatory nic nie daje przy temp.z GWC nawet 10st.C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.06.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Czyli jak mam jangaz 350 to na ilu procentach powinna chodzić centrala w upały tak jak jest 25C w górę ?? Zawsze na maksa. Zimą mozemy przesuszyć powietrze, latem nie ma obawy. Jeżeli jest głośna wentylacja, zostawiajmy na maksa, w dzień gdy nikogo nie ma. Z tym, że każde 100m3/h ochłodzone aż o 15 st.C ( w stosunku do temperatury w domu!!) to około 0.5 kW - 0.6kW mocy chłodniczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.06.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Witam a jak u was pracuje gwc w upały ??ja mam ggwc i mam sterownik który uruchamia pompkę jak temp w czerpni jest 25 C i wyłącza jak temp spadnie po niżej 25 C latem i ostatni jak były upały i jak wieczorem spadła temp na dworze to momentalnie w domu z 23 ,5C zrobiło się 25 C i później tego nie dawało rady schłodzić następnego dnia i chatka sie przegrzała , mam pytanie czy jak będą upały to może włączyć ggwc na stałę żeby chłodziła no stop ale wiem że ggwc też straci swój chłodek po jakimś czasie . jak chcesz coś wychłodzić przez GWC czy GGWC to trzeba mierzyć temp. wywiewaną z chałupy ale przed centralą ... ja u siebie mam przerobiony sterownik od klimakonwektora który na podstawie temperatury wywiewanego powietrza zmienia wydajność wentylatorów a wentylacja jest non stop przez GWC ... co by było ciekawiej taki sposób sterowania sprawdza sie nawet bez wymiennika gruntowego ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.06.2014 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Dmuchanie latem 1kubatury/h czyli tyle na ile większość inwestorów ma zakupione rekuperatory nic nie daje przy temp.z GWC nawet 10st.C. piszesz głupoty ... to że u ciebie nie działa to wiemy ... jak chcesz aby działało to powietrze ma cały czas omijać wymiennik a nie jakieś tam sterowania ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.06.2014 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 piszesz głupoty ... to że u ciebie nie działa to wiemy ... jak chcesz aby działało to powietrze ma cały czas omijać wymiennik a nie jakieś tam sterowania ... bypass niczego tu nie zmieni,nawet niska temperatura nawiewu przy "zwykłej" wydajności reku nie ochłodzi nam domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.06.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 bypass niczego tu nie zmieni,nawet niska temperatura nawiewu przy "zwykłej" wydajności reku nie ochłodzi nam domu. a co to jest "zwykła wydajność" według ciebie...? u mnie to jak są niskie temperatury jest zwykła wydajność, wzrost temp. wywiewu powoduje zwiększenie wydajności wentylacji i to działa... jak ktoś ma problem z czytaniem to zapraszam do mnie do chałupy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 20.06.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 jak chcesz coś wychłodzić przez GWC czy GGWC to trzeba mierzyć temp. wywiewaną z chałupy ale przed centralą ... ja u siebie mam przerobiony sterownik od klimakonwektora który na podstawie temperatury wywiewanego powietrza zmienia wydajność wentylatorów a wentylacja jest non stop przez GWC ... co by było ciekawiej taki sposób sterowania sprawdza sie nawet bez wymiennika gruntowego ... Czyli chcesz powiedzieć że masz sterownik który steruje wentylatorami w centrali ??czyli jak rośnie temp wywiewanego powietrza w domu to co Ci robi ten sterownik że daje Ci zimniejsze powietrze do domu ?? ja moge tylko sterować mocą centrali i ręcznie pompką od ggwc mam chyba ustawioną na pierwszy bieg . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 20.06.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 bypass mam ręczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.06.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 a co to jest "zwykła wydajność" według ciebie...? : Dmuchanie latem 1kubatury/h czyli tyle na ile większość inwestorów ma zakupione rekuperatory nic nie daje przy temp.z GWC nawet 10st.C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.06.2014 03:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Cytat Napisał Arturo72 Zobacz post Dmuchanie latem 1kubatury/h czyli tyle na ile większość inwestorów ma zakupione rekuperatory nic nie daje przy temp.z GWC nawet 10st.C. Jeżeli w domu jest +27 st,C a z gwc leci +17 st,C To każde 100m3/h ma maksymalnie do 0.4kW mocy chłodniczej, czyli przy 300m3/h 1.2 kW przy 600 2,4 Najmniejszy jaki jest, splity do jednego pokoju mają taką moc chłodniczą, jak 600m3/h powietrza przy temperaturze +17 st.C A jeszcze część tego tracimy na dystrybucji - split chłodzi bezpośrednio w pokoju. Słońce grzeje 1000W/m2 Nie przesadzajmy, że GWC to klimatyzacja !! Mało tego, wraz ze spadkiem temperatury wewnątrz, delta T maleje i spada też moc chłodnicza GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
