Gość Arturo72 21.06.2014 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Jeżeli w domu jest +27 st,C a z gwc leci +17 st,C To każde 100m3/h ma maksymalnie do 0.4kW mocy chłodniczej, czyli przy 300m3/h 1.2 kW przy 600 2,4 Najmniejszy jaki jest, splity do jednego pokoju mają taką moc chłodniczą, jak 600m3/h powietrza przy temperaturze +17 st.C A jeszcze część tego tracimy na dystrybucji - split chłodzi bezpośrednio w pokoju. Słońce grzeje 1000W/m2 Nie przesadzajmy, że GWC to klimatyzacja !! Mało tego, wraz ze spadkiem temperatury wewnątrz, delta T maleje i spada też moc chłodnicza GWC. No własnie o tym piszę o dawna,ludziska traktują GWC jako coś co im ochłodzi dom a później zdziwko bo GWC nie działa. I też od dawna piszę,żę GWC a tym bardziej glikolowe czy żwirowe przy rekuperatorze to jedynie kaprys bogatego inwestora. Nikt przecież nie kupuje rekuperatorów z wydajnością 900m3/h do domu o kubaturze 300m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/248/#findComment-6492993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.06.2014 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 To kto Panu takie bździdło zamontował ? To bez sensu GWC powinien być akurat. za duży, To większe opory, za mały... jeszcze gorzej . z tego to Pan 5kW wyciągnie a nie 1.5 Zamontowali fachowcy od wentylacji, kosztowało 6 lat temu 3 tys zł a inne gwc I klima buoy wtedy duuuuzo drozsze niz dzisiaj. Rury są ułożone równolegle więc opory są niewielkie i rekuperator spokojnie daje radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/248/#findComment-6493039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.06.2014 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 No własnie o tym piszę o dawna,ludziska traktują GWC jako coś co im ochłodzi dom a później zdziwko bo GWC nie działa. I też od dawna piszę,żę GWC a tym bardziej glikolowe czy żwirowe przy rekuperatorze to jedynie kaprys bogatego inwestora. Nikt przecież nie kupuje rekuperatorów z wydajnością 900m3/h do domu o kubaturze 300m3. Są specjalne wersje do domów pasywnych mające 600m3/h przy 200Pa ale można nimi ustawić i 50m3/h - przy okazji niesamowicie ciche. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/248/#findComment-6493041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.06.2014 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Zamontowali fachowcy od wentylacji, kosztowało 6 lat temu 3 tys zł a inne gwc I klima buoy wtedy duuuuzo drozsze niz dzisiaj. Rury są ułożone równolegle więc opory są niewielkie i rekuperator spokojnie daje radę Chodzi o to, że 300m3/h odbierze 2 x mniej ciepła z domu niż 600m3. a gwc jest na ponad 1000m3/h. Co to za centrala? Może Pan podać typ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/248/#findComment-6493047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.06.2014 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 (edytowane) Chodzi o to, że 300m3/h odbierze 2 x mniej ciepła z domu niż 600m3. a gwc jest na ponad 1000m3/h. Co to za centrala? Może Pan podać typ? Dzięki temu przewymiarowaniu gwc się nie "zagotuje" nawet przy długotrwałej pracy. Centrala to Nikol 320 Edytowane 21 Czerwca 2014 przez SUSPENSER Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/248/#findComment-6493063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.06.2014 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Jeżeli w domu jest +27 st,C a z gwc leci +17 st,C To każde 100m3/h ma maksymalnie do 0.4kW mocy chłodniczej, czyli przy 300m3/h 1.2 kW przy 600 2,4 Najmniejszy jaki jest, splity do jednego pokoju mają taką moc chłodniczą, jak 600m3/h powietrza przy temperaturze +17 st.C A jeszcze część tego tracimy na dystrybucji - split chłodzi bezpośrednio w pokoju. Słońce grzeje 1000W/m2 Nie przesadzajmy, że GWC to klimatyzacja !! Mało tego, wraz ze spadkiem temperatury wewnątrz, delta T maleje i spada też moc chłodnicza GWC. Jako zasłużony propagator izolowania ,wie Pan doskonalę że dom ideał wg . Pana 30+ nie wymaga tyle chłodu co te nieizolowane. Dla domu 30+ klimatyzator-GWC jest wystarczająco wydajny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/248/#findComment-6493099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.06.2014 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Jako zasłużony propagator izolowania ,wie Pan doskonalę że dom ideał wg . Pana 30+ nie wymaga tyle chłodu co te nieizolowane. Dla domu 30+ klimatyzator-GWC jest wystarczająco wydajny. Nie ma Pan racji... Termos do lodów i do kawy to te same urządzenia, to fakt, ale coraz więcej jest zysków bytowych. Po prostu, coraz więcej ludzi pracuje w domu. Ekspres do kawy, komputer, światło, osoba - to w domu izolowanym - spore kWh, które trzeba odprowadzić. Kolejna sprawa, to przeszklenia. Jak tu a są całe ściny. Poza tym, nie ma gwc. Nie mogę namawiać na nieatestowane materiały . A normalne gwc jest w cenie inwertora z rozprowadzeniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/248/#findComment-6493146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.06.2014 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 GWC jest wystarczająco wydajny. Ile m3/h? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/248/#findComment-6493148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.06.2014 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Mało tego, wraz ze spadkiem temperatury wewnątrz, delta T maleje i spada też moc chłodnicza GWC. ale to dokładnie o to chodzi... samo się reguluje... a do czego ta wielka moc chłodnicza split-a skoro cały czas nie pracuje z pełną wydajnością ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/248/#findComment-6493627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.06.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Nikt przecież nie kupuje rekuperatorów z wydajnością 900m3/h do domu o kubaturze 300m3. ale dodatkowo klimatyzator o takiej wydajności to już spoko ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/248/#findComment-6493638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.06.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 ludziska traktują GWC jako coś co im ochłodzi dom a później zdziwko bo GWC nie działa. powiedz mi jaka moc chłodnicza jest potrzebna aby ochłodzić rozgrzane pomieszczenie a jaka aby utrzymać komfort ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/248/#findComment-6493673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.06.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Jasiek powiedz kilka słów o sensie WW przy dobrze zrobionym GWC . A jeśli pozwolisz to będę to przytaczał oszołomom od jedynie słusznej wentylacji.W końcu my ani rodzina ani krajanie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/248/#findComment-6493847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 21.06.2014 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 powiedz mi jaka moc chłodnicza jest potrzebna aby ochłodzić rozgrzane pomieszczenie a jaka aby utrzymać komfort ...? No właśnie, bo niektórzy zakładają , że w chałupie jest 35st i trzeba schłodzić do 21st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/248/#findComment-6493900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.06.2014 01:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 ale to dokładnie o to chodzi... samo się reguluje... a do czego ta wielka moc chłodnicza split-a skoro cały czas nie pracuje z pełną wydajnością ... Pracuje z dużą wydajnością . aż schłodzi a potem wydajność spada by utrzymać temperaturę. W gwc moc chłodnicza spada od razu, To nie samoregulacja tylko wydłużanie czasu wykonania zadania, do nieskończoności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/248/#findComment-6493963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 22.06.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Wszystko fajnie gdyby nie było przeciągów. Jak ktoś ma problemy z zatokami odradzam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/248/#findComment-6494311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.06.2014 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Pracuje z dużą wydajnością . aż schłodzi a potem wydajność spada by utrzymać temperaturę. W gwc moc chłodnicza spada od razu, To nie samoregulacja tylko wydłużanie czasu wykonania zadania, do nieskończoności. ja jednak odnoszę wrażenie że ty jednak nic nie wiesz ... ale po co schładzać rozgrzane skoro wystarczy nie dopuścić do nagromadzenia nadmiaru energii ...? jakim cudem moc chłodnicza GWC spada od razu...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/248/#findComment-6494394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 22.06.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 ja jednak odnoszę wrażenie że ty jednak nic nie wiesz ... ale po co schładzać rozgrzane skoro wystarczy nie dopuścić do nagromadzenia nadmiaru energii ...? jakim cudem moc chłodnicza GWC spada od razu...? Dobre hehe GWC nie jest w stanie schłodzić nagrzanej chaty juz to przerabiałem w tym sezonie i w ubiegłym , sprawdze jak będą upały jak włączę pomkpe z rana jak juz bedzie ze 22C za oknem a wyłączę na noc zobaczymy jak to bedzie sie działo bo teraz tylko jest na automacie ale jak temp 25 C jest zasysana . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/248/#findComment-6494908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.06.2014 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Dobre hehe GWC nie jest w stanie schłodzić nagrzanej chaty... Oczywiście, że gwc nic nie chłodzi. Chłodzi powietrze schłodzone przez gwc. 100m3/h powietrza chłodniejszego od tego w domu o 10st.C to niecałe 0.4kW mocy chłodniczej. Ta moc jest częściowo ( trudno napisać ile, bo to kwestia wykonania instalacji ) jest tracona na dystrybucji. Dlatego nie ma sensu dawać do gwc central 300m3/h . 1.2kW rozbite na wszystkie pokoje, nie jest w stanie schłodzić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/248/#findComment-6495049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 23.06.2014 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Czyli że centrala jest za mała żeby rozprowadzić zimne powietrze z gwc ??czy musi być jakieś dużej pojemności gwc żeby wogóle coś działało ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/248/#findComment-6495663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.06.2014 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 GWC nie jest w stanie schłodzić nagrzanej chaty juz to przerabiałem w tym sezonie i w ubiegłym , sprawdze jak będą upały jak włączę pomkpe z rana jak juz bedzie ze 22C za oknem a wyłączę na noc zobaczymy jak to bedzie sie działo bo teraz tylko jest na automacie ale jak temp 25 C jest zasysana . jakie włączanie czy wyłączanie...? jeżeli temperatura powietrza wywiewanego ma więcej niż np. 23* to pompka ( GWC ) ma pracować cały czas a obejście wymiennika ma być otwarte , całą ta automatykę JAN - GAZ-a mozna sobie w "d..." wsadzić...,układ ma spowalniać rozgrzewanie chałupy a nie walczyć z rozgrzaną jak piec ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/248/#findComment-6495684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
