jasiek71 23.06.2014 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Oczywiście, że gwc nic nie chłodzi. Chłodzi powietrze schłodzone przez gwc. 100m3/h powietrza chłodniejszego od tego w domu o 10st.C to niecałe 0.4kW mocy chłodniczej. Ta moc jest częściowo ( trudno napisać ile, bo to kwestia wykonania instalacji ) jest tracona na dystrybucji. Dlatego nie ma sensu dawać do gwc central 300m3/h . 1.2kW rozbite na wszystkie pokoje, nie jest w stanie schłodzić . "Tomuś" zapakuj swoje szanowne cztery litery do auta i przyjedź, pomacaj a nie pierdololo jakiś farmazony ... jeżeli cała instalacja jest prowadzona wewnątrz strefy ogrzewanej czy chłodzonej to gdzie są te straty ...? moja wentylacja pracuje automatycznie w zakresie 100-650m3/h i rzadko kiedy pracuje na maksymalnej wydajności bo nie ma takiej potrzeby, średnia temperatura pomiędzy powietrzem nawiewanym a wywiewanym to ok 7* więc jak sobie policzysz mam moc chłodniczą w zakresie od 231w do 1500w czyli od 5,5kwh do 36kwh na DOBĘ taki przedział mocy chłodniczej w zupełności wystarcza dla utrzymania przyzwoitego komfortu w całym domu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/249/#findComment-6495708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.06.2014 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 układ ma spowalniać rozgrzewanie chałupy a nie walczyć z rozgrzaną jak piec ... I nawet tego nie jest w stanie zrobić,nie przy tych wydajnosciach rekuperatorow. To nie jest dwuchawa jak w aucie co dmucha zimnym powietrzem w jedno pomieszczenie ani nie klima,która podobnie cisnie. Nawiew do pomieszczenia 15m2 nawet 80m3/h jest kompletnie nie wyczuwalnym ruchem powietrza i nawet jak będzie wiało temp.10st.C to pomieszczenie tego nie odczuje. Wentylacja ma za zadanie wentylowac a nie chlodzic czy bronić przed nagrzaniem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/249/#findComment-6495712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.06.2014 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Czyli że centrala jest za mała żeby rozprowadzić zimne powietrze z gwc ??czy musi być jakieś dużej pojemności gwc żeby wogóle coś działało ?? Najlepiej jest akurat. W czasach gdy stosowaliśmy gwc robiliśmy test gruntu. - kable grzewczy o mocy 50W/mb i czujnik NTC od termometru 10 cm i 50 cm od kabla . Po łączeniu, sprawdzenie czy temperatura na obu jest taka sama po dobie czy dwóch. Jeżeli tak, to dawaliśmy 8-10mb rury na każde 100m3/h. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/249/#findComment-6495726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.06.2014 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 "Tomuś" zapakuj swoje szanowne cztery litery do auta i przyjedź, pomacaj a nie pierdololo jakiś farmazony ... Sądząc po formie, to Pan się na tym nie zna i formą próbuje Pan udowodnić, że posiada jakąś wiedzę. To może działa na prymitywne a nie inteligentne jednostki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/249/#findComment-6495734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.06.2014 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Wentylacja ma za zadanie wentylowac a nie chlodzic czy bronić przed nagrzaniem. he he... mało tego moja już niedługo oprócz wentylowania i chłodzenia będzie jeszcze grzała ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/249/#findComment-6495746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.06.2014 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Sądząc po formie, to Pan się na tym nie zna i formą próbuje Pan udowodnić, że posiada jakąś wiedzę. To może działa na prymitywne a nie inteligentne jednostki. różnica jest w tym że ty masz jakąś "wiedzę" a ja mam działającą instalację ... tyle że ta instalacja nie pasuje do tej twojej "wiedzy"... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/249/#findComment-6495754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.06.2014 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 różnica jest w tym że ty masz jakąś "wiedzę" a ja mam działającą instalację ... tyle że ta instalacja nie pasuje do tej twojej "wiedzy"... Przez 20 lat robiłem gwc. Można wiedzieć co to za instalacja? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/249/#findComment-6495781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 23.06.2014 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Przez 20 lat robiłem gwc..... Chyba je izolowałeś pianką i piaskiem zasypywałeś. 20 lat robienia ludzi w ..... ? Moje GWC rurowe również nie podaje wyższej temperatury niż 20 stopni latem i niższej niż 5 stopni zimą. Upałów przez ostatnie 3 lata wewnątrz domu nie zaobserwowałem. Maks to 24 stopnie gdy jeden jedyny raz zagotowałem GWC w pierwszym roku. Ale ja centrali nie mam, tylko wentylatory. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/249/#findComment-6495809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.06.2014 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 (edytowane) Można konkretnie? Jakie gwc i centrala?Skąd tyle beletrystyki w technicznych tematach? Edytowane 23 Czerwca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/249/#findComment-6495821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 23.06.2014 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Można konkretnie, ile tych niedziałających GWC przez 20 lat wykonano pod logiem T.B.? U mnie rura fi 200, ponad 40m pod domem, reszta poza, układ Tichelmanna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/249/#findComment-6495905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 23.06.2014 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 jakie włączanie czy wyłączanie...? jeżeli temperatura powietrza wywiewanego ma więcej niż np. 23* to pompka ( GWC ) ma pracować cały czas a obejście wymiennika ma być otwarte , całą ta automatykę JAN - GAZ-a mozna sobie w "d..." wsadzić...,układ ma spowalniać rozgrzewanie chałupy a nie walczyć z rozgrzaną jak piec ... Czy można założyć jakiś drugi czujnik na wyrzutnie? lub na lato wywalić ten mój bo on działa jak jest temp zasysana 25C a zimą jak jest 0C przez czerpnie , a gdzie tam mieszkasz jak gdzieś nie daleko może ja przyjadę po wiedzę możesz dac w pw numer do siebie jak nie problem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/249/#findComment-6495935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.06.2014 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Można konkretnie, ile tych niedziałających GWC przez 20 lat wykonano pod logiem T.B.? U mnie rura fi 200, ponad 40m pod domem, reszta poza, układ Tichelmanna. Pytałem o parametry... Wyjaśnię Panu, bo widzę, ze nie orientuje się Pan w temacie. Chodzi o głębokość ( temperaturę gwc i centralę, czyli ile m3 będzie di tej temperatury schłodzone. Układ w poziomie ma znikome znaczenie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/249/#findComment-6495941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 23.06.2014 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Pytałem o parametry... Wyjaśnię Panu, bo widzę, ze nie orientuje się Pan w temacie. Chodzi o głębokość ( temperaturę gwc i centralę, czyli ile m3 będzie di tej temperatury schłodzone. Układ w poziomie ma znikome znaczenie. Pan się nie orientuje co kto uzyskał u siebie w domu, tylko gdyba. Parametry mam wystarczające by różnica temperatur była odpowiednia dla komfortu. Jaki układ ma znaczenie? W pionie? Systemu u siebie nie wymyśliłem śpiąc w nocy, tylko czytając co inni osiągnęli stosując taki, a nie inny układ. 20 lat..... to się nakłamałeś chłopie przez ten czas. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/249/#findComment-6496004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.06.2014 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Pan się nie orientuje co kto uzyskał u siebie w domu, tylko gdyba. Parametry mam wystarczające by różnica temperatur była odpowiednia dla komfortu. Jaki układ ma znaczenie? W pionie? Systemu u siebie nie wymyśliłem śpiąc w nocy, tylko czytając co inni osiągnęli stosując taki, a nie inny układ. 20 lat..... to się nakłamałeś chłopie przez ten czas. Tak jak sądziłem, nic Pan nie poda, tylko beletrystyka. Może na forum literackim... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/249/#findComment-6496009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.06.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Czy można założyć jakiś drugi czujnik na wyrzutnie? lub na lato wywalić ten mój bo on działa jak jest temp zasysana 25C a zimą jak jest 0C przez czerpnie , a gdzie tam mieszkasz jak gdzieś nie daleko może ja przyjadę po wiedzę możesz dac w pw numer do siebie jak nie problem można coś kombinować z czujnikami ale co z tego wyjdzie to nie wiem, swego czasu trochę "walczyłem" z taką centralą sterowaną przez E5 i nigdy więcej nie mam zamiaru... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/249/#findComment-6496173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.06.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Maks to 24 stopnie gdy jeden jedyny raz zagotowałem GWC w pierwszym roku. Ale ja centrali nie mam, tylko wentylatory. z tego co zaobserwowałem GWC w pierwszym sezonie zawsze "szaleje" , potrzebuje 1-2 sezonów działania ( nie mylić z bezczynnym leżakowaniem... )aby się "ułożyć"... akurat przy wymienniku gruntowym brak centrali jest zaletą ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/249/#findComment-6496193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 23.06.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Tak jak sądziłem, nic Pan nie poda, tylko beletrystyka. Może na forum literackim... 20 lat..... to dopiero literatura! Łgarstwa! Badania geologiczne podać czy może zawartość iłu w glinie? Piaskiem i keramzytem rur nie obsypywałem, hehe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/249/#findComment-6496197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.06.2014 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 . akurat przy wymienniku gruntowym brak centrali jest zaletą ... Dokładnie! Ma Pan rację. Można to też powiedzieć tak: Przy dobrej centrali gwc jest wadą! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/249/#findComment-6496216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.06.2014 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Przy dobrej centrali gwc jest wadą! daj mi tą dobrą centralę najlepiej z funkcją chłodzenia ... tak wiem sprawności TEMPERATUROWE ponad 90% na papierze ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/249/#findComment-6496224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.06.2014 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 daj mi tą dobrą centralę najlepiej z funkcją chłodzenia ... tak wiem sprawności TEMPERATUROWE ponad 90% na papierze ... Szanowny Panie ! Uważam za niedopuszczalne łączenie wentylacji z grzaniem czy chłodzeniem. Nie dam wiec Panu czegoś takiego. Wentylacja nie jest do chłodzenia czy grzania. Chłodzenie realizuję pompą ciepła - w podobnej cenie i skuteczniej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/249/#findComment-6496260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
