  • Odpowiedzi 5,3k
  • 4 weeks później...
300-tka ma wyjście 125mm czyli nawiewy, by powietrze się niezbyt rozprężało, powinny być 60mm (5 x 28 cm2) - skąd Pan wziął takie spiro?
Zdecydowałem że jednak wymienię te kanały na mniejszą średnicę, instalacja musi być bezgłośna bo jestem przeczulony na wszelkie hałasy. Na razie mam zrobione wyjścia na strychu. Tak jak pisałem mam 5 nawiewów i 4 wywiewy. Przewody o mniejszej średnicy wsunę do tych 10 cm aluminiowych floksów a na strychu już podłączę do rozdzielaczy. Dodatkowym plusem będzie mniejszy rekuperator i większy ich wybór w przyzwoitej cenie. W związku z tym kilka pytań do zorientowanych.
-jakie rury , firma , średnica rozumiem że 60 mm wewnątrz?
-jakie rozdzielacze (rozumiem że 2 tj wywiew (4 x 60mm +160mm) oraz nawiew (5x60mm+160mm)
- jakie anemostaty , czy dało by się te węższe przewody podłączyć do tych co mam tzn. 100mm przez jakąś redukcje?
- Czy coś jeszcze potrzeba?
Plusem tego rozwiązania jest to że będzie prostsza instalacja i nie będę miał tylu przewodów na strychu.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/254/#findComment-6618802
Zgłębiłem dzisiaj troszkę temat i mam kilka zmian
Instalacja będzie na systemie pe flex rozprowadzona rurkami fi 64 (zew75), z rozdzielaczami
A więc
Nawiewy
- pokój 15m2 jedna rurka
-pokój 13m2 jedna rurka
-pokój 21m2 dwie rurki
-salon 30m2 dwie rurki
- korytarz 1 rurka
Razem 7 rurek o powierzchni przekroju 218cm2 (zastanawiam się czy w pokoju 21m2 nie dać jednej)
Wywiewy
Łazienka 2x
Kuchnia 2x
Garderoba 1 x
Spiżarka 1 x
A jakbym nie rezygnowała z jednego przewodu w pokoju 21m2 to dołożyłbym jedną do łazienki żeby było po równo
Rekuperator o wyjściu fi 160 co da 21cm2 pole przekroju
Prędkość przy połowie wydajności ok 3ms a więc teoretycznie ok.
Teraz pytanie czy w przypadku jak idzie jeden przewód do anemostatu to dawać skrzynkę rozprężną czy wystarczy redukcja z 75 na 100mm?
Czy lepiej po 6 nawiewów i wywiewów (suma przekrojów mniejsza niż przyłącza do reku (sr 160mm) czy może może 7 (powierzchnia troszkę większa).
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/254/#findComment-6619798
A więc
Nawiewy
- korytarz 1 rurka
Wywiewy
Łazienka 2x
Kuchnia 2x
Garderoba 1 x
Spiżarka 1 x
W korytarzu nie ma anemostatów!
garderoba czy spiżarka albo nic albo nawiew!!
Jedna jest łazienka?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/254/#findComment-6619817
źle się wyraziłem ten korytarz to tak bardziej otwarte pomieszczenie z boku . Łazienka jest jedna.
Garderoba to też magazynek na pranie i stąd wywiew,a spiżarka to takie coś 2m2 gdzie jest wszystko:) i temperatura jest taka jak w domu.
Edytowane przez szkutnik
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/254/#findComment-6619862
Jak najmniej anemostatów wywiewnych, nie osłabiać wentylacji łazienek. Wentylacja jest dla ludzi a w spiżarni nikogo nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/254/#findComment-6620032
ok tak więc likwidujemy wywiew ze spiżarki i dokładam 1 do łazienki.
Spotkałem się z opinią że skrzynki rozprężne nie działają zbyt dobrze w związku z tym mam pytanie czym je zastąpić, jak połączyć dwa przewody fi 63 z anemostatem 100 lub 125mm? Maże są jakieś trójniki?
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/254/#findComment-6620306
Spotkałem się z opinią że są głośne.
Rozprężanie się powietrza w kanale może powodować powstanie fali dźwiękowej, ale ja nie spotkałem by ktoś stosował skrzynki rozprężne w domowych wentylacjach.
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/254/#findComment-6620357
ok. rozumie że mogę to podłączyć przez trójniki (tam gdzie przyjdą dwa przewody i przez kolanka redukcyjne (tam gdzie jest jeden przewód) Pewnie będzie taniej niż skrzynki rozprężne :) Edytowane przez szkutnik
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/254/#findComment-6620372
a skrzynka, która z 1 czy 2 kanałów 75mm daje wyprowadzenie na anemostat 125mm jak się nazywa?
w sklepach internetowych nazywa się puszka rozprężna
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/254/#findComment-6620459
[ATTACH=CONFIG]286549[/ATTACH]
skrzynki z anemostatami.jpg to są redukcje, lub skrzynki rozdzielcze! Rozdzielanie nie musi a nawet nie powinno być rozprężaniem, bo może być słychać. skrzynka do stropu.jpg To jest skrzynka rozdzielcza do zalewania w stropie czyli 90' a tak wygląda przelotowa skrzynka przelptowa.jpg
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/254/#findComment-6620621
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
