  • Odpowiedzi 5,3k
[ATTACH=CONFIG]286574[/ATTACH] można, ale czy będzie taniej? [ATTACH=CONFIG]286575[/ATTACH] Tu nic nie trzeba przedłużać, uciąć i wstawić anemostat.
ok dzięki za pomoc, na piętrze pewnie zastosuje te skrzynki po prawej, ale na parterze muszę coś innego wymyślić bo kanał idzie pionowo przez całe pierwsze piętro (instalacja jest rozprowadzona na strychu).
A panom od kanalizacji i sprzętu audio dziękuje za pomoc i proszę o nie zaśmiecanie wątku,
Edytowane przez szkutnik
Ja rozumiem, że WM+reku nie robi się po to żeby się "zwróciło" (jakkolwiek by tego nie rozumieć) tylko dla komfortu.
Przez analogie do biznesu WM+reku nie musi zarabiać ale fajnie jakby wyszło na zero.
To znaczy pytanie jest takie czy odzysk energii zrównoważy/przewyższy pobór energii przez WM (wentylatory, elektronika, itp.) ?
Wentylacja to podstawa w domu. A że nic tańszego i równie skutecznego niż kanały i wentylator nie wymyślono, to robi się WM. Wentylacja "grawitacyjna" spełniająca wymóg 130m3/h w sposób ciągły, byłaby droższa w wykonaniu ( jeżeli wykonanie w ogóle jest możliwe)
Co do bilansu energetycznego. Centrala na podstawowym biegu 130m3/h pobiera od 15 do 20W . i odzyskuje 90% ciepła.
Ogrzanie 130m3/h od 0 st.C do +20 st.C to 1kWh czyli 24kWh/dobę.
Wymiana filtrów to 3 do 5 zł.
Dzięki za odpowiedź.
Raz na min biegu raz na wyższym, załóżmy pobór 40W.
Czyli koszt eksploatacyjny WM+reku to:
- prąd: 40*24*365/1000*0,6 ~= 210 PLN
- filtry: (nie wiem ile razy na rok) ~40 PLN
SUMA: 250 PLN eksploatacja
Czy to się zgadza, mógłby jakiś codzienny użytkownik WM+reku to zweryfikować?
Na wyższych obrotach chodzi klika % czasu, z wymianą filtrów to raczej 100zł. Odzyskuje około 4000kWh
Witam !
Za ok dwa tygodnie planuje zakup rekuperatora i w sumie mam niezły mętlik. Kubatura domu to ok 730m3, pow ogrzewana 170m2, 4 osoby. Reku będzie zamontowany w garażu, mam też GWC.
Projekt wentylacji zakłada Aeris 350, ale chyba jest trochę za mały. Już niemal zdecydowałem się na Air Pack 600V, ale .. trochę mnie odstrasza to, że reku z takim wymiennikiem nie odzyskuje wilgoci, co zapewne latem ma plus, ale zimą może doprowadzić do przesuszenia wnętrz. Firma instalująca zaproponowała więc Rego 450, może jest on mniej wydajny ale odzyskuje wilgoć.
Co więc wybrać ?
Czy warto przejmować się kwestią wilgoci przy rekuperacji ?
Witam !
Co więc wybrać ?
U mnie na 650 m3 wystarcza z zapasem Nikol 320.
Nawilżać i tak zimą będzie trzeba ...
Też chcę zastosować rekuperator. Już położyłem wszystkie kanały rozprowadzające powietrze – wyjścia powietrza umieściłem za grzejnikami. Rekuperator będę miał na poddaszu w garderobie. Czerpnie świeżego powietrza umieściłem na stronie południowej domu oraz dodatkowo wyprowadziłem jeden kanał do gruntu w przyszłości chcę wykonać wymiennik gruntowy.
z tego co czytam i analizuje przykładowe projekty czerpnia powinna być od północy . nawiewy za grzejnikami sprytne ciekawe jak to zadziała ?
Witam !
Co więc wybrać ?
Odzyskiwanie wilgoci w to raczej wada. Wentylacja ma odprowadzać jej nadmiar. Jak jest za sucho to też wina wentylacji, jest przewymiarowana. Zaś do gwc musi być minimum 400m3/h faktycznie czyli centrala większa.
- airpack to dobre rozwiązanie, ma najlepszą automatykę
-lepsze rozwiązanie to wyrzucić gwc i założyć taniej inwertor i kanałówkę
Czyli moja 320 m3/godz. pracując na wydajności 100 m3/godz. jest przewymiarowana przy domu o kubaturze wentylowanej ponad 600 m3 ?
Od GWC taniej inwerter i kanałówka - to ja poproszę o link do takich za w sumie 3 000 zł z montażem bo tyle mnie GWC kosztował.
Nie ma gwc za 3000zł o mocy 2 kW.
Do gwc musi być ventrala 500m3/h przy 200Pa
Mało to klim za 2000zł? I mają 2kW?
Wada latem, ale większa zaleta zimą. Piszesz, że zbyt sucho to wina wentylacji, a co mają powiedzieć przeciętni mieszkańcy w blokach, gdzie wentylacja praktycznie nie działa (pokoje, sypialnie) a CO powoduje, że wilgotność spada pon 15% ?
Ja to widzę tak, że WM usunie zimą z łazienek wilgotność co jest oczywiście +, ale nie spowoduje też wzrostu wilgotności w suchych (od CO) pozostałych pomieszczeniach.
GWC + kubatura pow 7003 zgoszę się że 400m3/h to min, ale imho 600 to dużo ..
wyrzucić gwc ? Równie dobrze można nie robić WM a wstawić wentylatory w ścianach jak w sklepach PSS, jak piszesz będzie tanio !
Napisałem o wentylacji z odzyskiem ciepła, nie o wentylacji naturalnej. Pisałem o wentylacji z regulacją. Centrala ma odprowadzać nadmiar wody. NADMIAR - może Szanowny Pan tego nie doczytał. Jak odprowadza za dużo, to wentylacja jest za silna.
A ta centrala nie ma odprowadzenia wody, bo robi to klimatyzacja.
Nie zna się Pan na temacie, przy braku wentylacji CO nie odprowadzi wody. Przyspieszy zagrzybienie.
W blokach wentylacja działa doskonale (długie piony) stąd te 15%.
Czyli gdy zimą wilgotność spada poniżej 30% pomimo pracy centrali na minimum to co mam robić ?
Znaczy, że to minimum jest za duże, centrala jest przewymiarowana, lub "mało nowoczesna" .
Podam jak przykład z innego podwórka. Centrala Duolix przeznaczona do 7 pomieszczeń nawiew i 5 wywiew, miała przez 15 lat 155m3/h max a obecnie 220m3/h.
Nowoczesne wentylatory mogą z 600m3/h zejść do 50m3/h i przepchać to przez kanały. Wentylatory DC steruje się 10V - można w konfiguracji zrobić 5V i z 400-tki mamy centralę 200m3/h przy dobrym sprężu.
