Jezier 12.08.2002 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2002 On 2002-08-12 12:25, Anonymous wrote: Jezier - pamiętaj że grzałki w rekuperatorze służą do podgrzewania powietrza i nie możesz z nich zrezygnować bo będzie ci nawiewało zimne powietrze. Grzałki w rekuperatorze służą do wstępnego podgrzewania powietrza ale jest to ochrona przeciwoblodzeniowa. Służa one do tego żeby w rekuperatorze nie osadzał się szron w zimne dni. Zimne powietrze nie będzie nawiewane bo właśnie chodzi o to, że rekuperator ogrzewa powietrze zewnętrzne wywiewanym ciepłym powietrzem. Przy wysokiej sprawności nawet jeśli na zewnątrz jest mróz i bez podgrzewania wstępnego po przejściu przez rekuperator powietrze będzie miało ponad 10 stopni. Ale grzałka to dodatkowe wyposażenie rekuperatory mają inną ochronę przeciw szronowi (chociaż gorszą niż grzałka). Przerywana praca, obejście rekuperatora i inne. Wymiennik gruntowy można robić samemu bez znaczących nakładów finansowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojptak 13.08.2002 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2002 Zgadzam się z Jezierem najważniejsza jest sprawna, sterowalna i wydajna wentylacja. Przy obecnie szczelnych oknach wydaje mi się że jest to jedyne sensowne rozwiązanie. Do tego jeśli się chce trochę zaoszczędzić można dołożyć rekuperator (rekuperatory można już kupić za 3000 PLN).Ja robię tak samo jak Marek13 – etapami. Położenie kanałów wentylacyjnych z tworzywa kosztowało mnie ok. 800 PLN. Przygotowałem również podejście do wymiennika gruntowego. Teraz na etapie wykańczania zastanawiam się czy zakupić od razu rekuperator czy dwa sterowalne wentylatory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 13.08.2002 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2002 Jeśli robi się ogrzewanie z projektem i na konkretne zapotrzebowanie na ciepło montuje się odpowiedniej mocy powierzchnie grzejne to niemożliwe jest wykonywanie etapami. Albo jeśli system był obliczany bez uwzględniania rekuperatora to po jego zamontowaniu cały system będzie przewymiarowany a to niepotrzebne straty finansowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 13.08.2002 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2002 Przewymiarowanie nie jest takie złe.W chwili obecnej np. koszt pieców kondensacyjnych jest tak wysoki (ewentualnie był 3 lata temu kiedy wykańczałem dom), że inwestycja z ekonomicznego punktu widzenia może być nieopłacalna. Projektując instalację co z góry założyłem, że za kilka lat zmienię piec ze zwykłego na kondensacyjny. Już od razu przygotowałem większe grzejniki tak aby wystarczyły na niższą temperaturę zasilania. Nasze domy, jeżeli maja ok150 200 mkw i tak ogrzewane są piecami o mocy maksymalnej ok. 24 kW i dodatkowo mają płynną regulację mocy. Wydawanie w tej chwili ok 10000 zł na rekuperator jest inwestycją nieekonomiczną, warto więc, oczywiście to jest moje zdanie, poczekać nawet kilka lat na znaczny spadek ich cen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 13.08.2002 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2002 Ja będę dom ogrzewał tylko prądem i każde przewymiarowanie będzie dla mnie dotkliwe finansowo. Aby opłacało mi się ogrzewać prądem cała instalacja musi być dobrze przemyślana i wykonana. Rekuperator jest jednym z filarów i nie mogę go robić na raty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 26.08.2002 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2002 Tak rozmyslając o rekuperatorze i jego rozbudowie - grzałka elektryczna lub nagrzewnica wodna z co, układ automatyki, wyciszanie kanałów, filtrowanie, chłodzenie powietrza latem, coraz bardziej zbliżyłem się do tematu "ogrzewanie powietrzem" - wtedy już chyba można zrezygnowac z calej wodnej instalacji co, pieca grzejnikow itd. Może wiec dla spragnionych swiezego i czystego (filtrowanego i o odpowiedniej wilgotnosci) powietrza w domu jest to własciwe rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 26.08.2002 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2002 Dla mnie nie jest. Rekuperator w rozbudowanej formie tak (nawet z chłodzeniem) ale ogrzewanie powietrzem już nie. Nie mając gazu ziemnego takie ogrzewanie od razu zostaje odrzucone jako nieekonomiczne. Poza tym dostrzegam wady w ogrzewaniu powietrznym a w rekuperatorze nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.09.2002 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 ciekawe że tak długo rozmawiacie ale nie ma takich co to juz uzywa rekuperatora ja byłem w olsztynie u znajomego on to już używa od 2 sezonów i ma około 60 procent tańsze ogrzewanie ponieważ mieszka na odludzi ogrzewa dom kominkiem z płaszczem wodnym wspomaganym elektryczną grzałką a nadmiar energi w akumulatorze ciepła zwykły duży zbiornik na wodę w tym roku zrobił początek wymiennika gruntowego więc w upały przez cały czas ma nieraz nawet za zimnoEndriu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.09.2002 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2002 jasne, a za dwa lata dorobi do tego skrzydła i przeniesie dom na orbitę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubert 04.09.2002 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2002 Jezier, wytłumacz mi proszę jak można rozbudować rekuperator do funkcji chłodzenia, bo jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.09.2002 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2002 Jezier co masz na myśli mówiąc o wadach w ogrzewaniu powietrzem a w rekuperatorze nie Bogdan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 12.09.2002 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2002 Zainteresował mnie ten zbiornik ciepła - zrobiłem parę obliczeń i wynikałoby, że do niewielkiego domku jakieś 2m3 wody w dobrze ocieplonym zbiorniku spokojnie by starczyło. Taka woda oddawałaby 10 kW przez 12 godzin, tak na oko licząc. Pochłaniałaby też podobnie. Dzięki temu nie byłoby problemu z tym, że kominek raz pali się za mocno a raz wcale - i CWU do oporu. Czy ktoś mógłby coś więcej napisać o tego rodzaju "akumulatorach ciepła"? Rzecz wcale nie wydaje się pomysłem "orbitalnym"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 12.09.2002 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2002 Nie chodziło mi o to, że rekuperator będzie chłodził tylko, że wykorzystam ten sam system kanałów do zamontowania klimatyzatora. A mając tylko wymiennik gruntowy latem (omijając rekuperator) nawiewane jest wstępnie schłodzone powietrze.Ogrzewanie powietrzne ma wady pewnie różne wady ja się nimi za bardzo nie interesowałem. Przemawia do mnie za to wykres przytulności http://www.paradigma.pl/diagram.jpg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubert 12.09.2002 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2002 wiesz Jezier, kanały możesz sobie wykorzystać ale nie wiem czy się orientujesz że aby dostarczyć 1kW chłodu trzeba "przetoczyć" ok 200 m3/h powietrza. Tak więc nawet jak sobie podłączysz klimatyzator czy jakiś wymiennik gruntowy do kanałów z rekuperatora to efekt będzie prawie żaden bo kanały rekuperatora projektowane są na 400 - 500 m3/h. BTW dla średniego domu ( 150m3 ) potrzba ok 10 kW chłodu. Tak więc Twój pomysł jest raczej chybiony, chyba że zrobisz sobie kanały pozwalające na przesył 2000 m3/h - ale to jusz jest inna technologia, przed którą tak się bronisz. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: hubert dnia 2002-09-12 19:23 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.09.2002 01:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 Też chcę założyć rekuperator tylko etapami.Najpierw kanały a w przyszłym roku sam wymiennik.Mam prośę do forumowiczów z okolic Łodźi, podajcie namiary na jakąś hurtownie oferującą rekuperatory.mieszkam w Zdunskiej Woli i tu tylko mogę dostać viessmanna za minimum 7500 zł.PozdrowieniaMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 13.09.2002 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 No cóż, no to się nie uda. Może jeszcze coś wymyślę innego do chłodzenia. Powiedz hubert jak się oblicza zapotrzebowanie domu na chłód? Mój dom będzie miał 450m3 kubatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 13.09.2002 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 Wiec biorac pod uwage ilosc przetaczanego powietrza, instalacja pod ogrzewanie powietrzne jest najbardziej efektywna. Podłączenie do tak rozbudowanych kanalow pieca do ogrzewania powietrza pozwoli mi zrezygnowac z calej wodnej instalcji c.o. Czy nie bedzie to tansze i bardziej komfortowe niz 2 instalacje (wodna do co i powietrzna do chłodzenia i wentylacji)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubert 14.09.2002 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2002 Jezier, niestety nie mogę podać ci gotowej recepty na bilans chłodu dla Twojego domu, gdyż zależy to bardzo od wielkości okien, nasłonecznienia itp. W takim domu, októrym piszesz może to być 7 kW, ale równie dobrze 12 kW. Najlepiej posłużyć się specjalnym programem do obliczeń, kiedyś widziałęm taki na stronach wentylacja.com.pl czy coś takiego. KrzysiekS - trafne spostrzeżenie - ja też tak główkowałem dlatego teraz mam ogrzewanie powietrzem i bardzo jestem z tego zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 14.09.2002 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2002 Hubert, Jak rozwiązałes problem ogrzewania łazienki, gdzie temperatura powinna byc wyzsza niz w pozostałych pomieszczeniach. W jaki sposob przeprowadza sie regulacje temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach w cyklach dobowych, np podczas nieobecnosci domownikow ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 15.09.2002 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2002 A czy nie jest tak, że latem powietrze zasysane przez rekuperator i przechodzące przez wymiennik gruntowy będzie chłodniejsze już o kilka ładnych stopni ?Powiedzmy, że o 10. Wydaje mi się, że to w znacznym stopniu schłodzi wnętrze (częst wystarczy kilka stopni mniej niż na zewnątrz) i zapewni większy komfort przebywania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
