Wgregor 24.07.2008 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Adam, a wiesz gdzie tkwi niechęć do dobrych rozwiązań? W komputerze.Programy nie mają w bibliotekach skrzynek tylko trójniki, więc projektanci co robią? Chrzanią i dorabiają filozofię by zarobić! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/41/#findComment-2585895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 24.07.2008 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Robi się systemy trójnikowe na rurach sztywnych, ale nie jest to łatwe! Liczy się to, dobiera średnice i wydajności, trzeba się ostro trzymać poza zakresem podsysania... Bardzo łatwo tu popełnić błąd... Czy to oznacza, że jednak skrzyna rozprężna górą? A na stronach poważnych i znanych instalatorów są przede wszystkim przykłady instalacji wykonanych na trójnikach. Chyba tylko u bursy są schamty na skrzynce ale oni za to mają jakieś takie małe te przekroje kanałów i jakąś starą, mało sprawną i prądożerną centralkę. Gwiazdka lub równomierny podział na 2 na 2 na 2 jest znacznie łatwiejsze i pewniejsze. Układy liniowe są trudne... A co to jest ta gwiazdka? Czy to też skrzynka rozprężna? A co do tych skrzynek to tak mi właśnie przyszło do głowy, że jak ją ustawimy w jakimś dostępnym miejscu to po 10-ciu latach można od niej odpiąć kanały i przeczyścić a z dostaniem się do wszystkich trójników może być pewien problem. Bursa robi wentylacje od 1991 roku (zadzwoniłem do nich 0586221444) a przkroje rur i skrzynki są francuskie ELGE taka instrukcja , czy producent chciałby źle? A przekroje są optymalne chodzi o szumy. W zbyt dużych kanałach powietrze płynie turbulentnie więc dudni (niskie częstotliwości) w zbyt wąskich może gwizdać (wysokie częstotliwości ) stąd złoty środek dla central o wydatku do 400m3/h średnice 60 i 80 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/41/#findComment-2585911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 24.07.2008 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Pomysł ciekawy i ma prawo zadziałać! Wielu ludzi zastanawiało sie tu nad zastosowaniem wody "szarej". Można by tę szarą i ciepła z pralki i prysznica czy wanny "poodzyskiwać" termicznie... Ale to może być fajna mała "fabryka"... No, i grawitacyjnie tę szarą tam trzeba by puszczać, więc miejsce instalacji dość nisko by wypadło... Wprojektować w budę by to trzeba... Adam M. Moj pomysl na dogrzewanie jest taki: GWC, wentylator na poziomie gruntu, wymiennik na poddaszu. W takim ukladzie spokojnie woda szara moznaby wstepnie dogrzac powietrze z GWC - poniewaz jest na poziomie gruntu wiec nie bedzie problemu z darmowym dostarczeniem plynow, ale... zasadniczo myslalem czy jest sens skozystac z przemiany fazowej w wymienniku -> rura ze zuzytym powietzrem ogrzewa plyn, ktory parujac swietnie odbiera energie cieplna oddajac ja na rurze z powietrzem swiezym. Wymiana ciepla jest znacznie efektywniejsza w ten sposob. Aczkowliek nie mam wiedzy aby dokladniej policzyc bilans cieplny i ew. rozmiary konstrukcji (zaleznie od materialu). A z innej beczki: wymiennik tradycyjny (bez wykozsytania zmian fazowych). Pytanie brzmi: jaka powinna byc powierzchnia wymiany w wymienniku przeciwpradowym dla 500m3/h. Zalozmy, ze grubosc blachy rozdzielajacej 0,1mm a wloty/wyloty maja fi=30cm. Konstrukcyjnie - wymiennik o przekroju podwojnej spirali (po przecieciu poprzecznym bedzie wygladal jak galaktyka dwuramienna, tudziez, jak litera "S", ktorej koncowki owijaja sie o "rdzen"). Odleglosc miedzy wartstwami - 1cm. Calosc da sie wykonac z 1 kawalka blachy + "denka" na kazdym koncu wraz z wlotami/wylotami. Wydaje mi sie, ze tego typu konstrukcja powinna byc bardzo wydajna, a jednoczesnie nie jest skomplikowana (mzoe nawet da sie zrobic samemu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/41/#findComment-2586151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 25.07.2008 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Bursa robi wentylacje od 1991 roku (zadzwoniłem do nich 0586221444) a przkroje rur i skrzynki są francuskie ELGE taka instrukcja , czy producent chciałby źle? A przekroje są optymalne chodzi o szumy. W zbyt dużych kanałach powietrze płynie turbulentnie więc dudni (niskie częstotliwości) w zbyt wąskich może gwizdać (wysokie częstotliwości ) stąd złoty środek dla central o wydatku do 400m3/h średnice 60 i 80 mm. Ciekawe ze tak czesto i chetnie powolujesz sie na francuskie "doswiadczenia". Uwazasz ze francuscy producenci sa tak uczciwi ze robia wszystko doskonale? Przyklad: Na calym swiecie zakazano stosowania jako najlepsze zrodlo ochrony odgromowej piorunochronow aktywnych. We francji jest ustawa, ktora stwierdza ze sa one lepsze od tradycyjnych (np.iglica B. Franklin'a) i jak najbardziej zezwala a nawet zaleca jej stosowanie. Cala unia walczy z tym zeby zlikwidowali ten przepis - no ale pewnie unia i swiat nie ma racji bo francuzcy producenci i sprzedawcy sa tak uczciwi, ze maja racje nawet wtedy gdy udowodniono im, ze to nie dziala Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/41/#findComment-2586790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 25.07.2008 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Na swoje doświadczenie nie mogę się powoływaćNa doświadczenia Dospela też nie Na Brzęczkowskiego brrrr Boże broń (od 1990 robi.)Francuskie i szwedzkie też nie wchodzą w grę. Czyje doświadczenie jest doświadczeniem?Czy lepszy jest działający wymiennik, idealny model do badań, czy luźne dywagacje późniejszych użytkowników. Przecież poza doświadczeniem gołym okiem widać, że przy skrzynce http://www.darco.com.pl/pl/oferta.php?o=1&kid=8&xid=15&pid=143#poz (Na darco też się nie powoływać?) ciśnienie na każdy pokój będzie jednakowe, przy trójnikach NIE Jak to można negować? Dlaczego Bursa i Brzeczkowski przez tyle lat wypracowali taką technologię i ją stosują ? chcą by klient był niezadowolony? Czy to ma sens??? Pomyśl 3 razy zanim coś takiego napiszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/41/#findComment-2586894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 25.07.2008 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Moze dlatego ze im sie oplaca? Proponuje Tobie najpierw pomyslec kilka razy zanim zaczniesz tak natretnie udowadniac wyzszosc "zagranicznych" firemek - pomysl jeszcze o tym, ze to nie sa bezplatne porady i pomoc tylko firmy, ktore maja zarabiac i to jak najwiecej. Ja nie jestem zakochany w zadnym rozwiazaniu ani firmie -o Tobie tego niemozna powiedziec. Jak na czlowieka ktory z Brzeczkowskim nie ma nic wspolnego strasznie agresywnie bronisz jego teorii, wogole nie dopuszczasz innych propozycji i rozwiazan do glowy. Twoje (Brzeczkowskiego) sa jedynie sluszne a reszta to herezje - no coz kazdy podobno musi w cos wierzyc Myslales kiedys o oltarzyku z nim? Przeczytaj sobie Swoje wypowiedzi to zrozumiesz dlaczego z taka ironia odpisuje Ja chce miec dobrze, tanio w uzytkowaniu i w inwestycji i komfortowo. Co zasluguje to miano samo okresle, tutaj dzielimy sie spostrzezeniami, problemami etc. a Ty ciagle to samo "glosisz". Wszyscy znamy Twoje zdanie wiec moze dopusc innych i ich pomysly. Moze beda lepsze niz te Twoje i tansze a moze nie, my jako uzytkownicy to ocenimy w inwestycji i uzytkowaniu Nie napisalem zeby nie powolywac sie wogole na innych ale robic to z umiarem i rozsadkiem no i chociaz odrobina krytycyzmu - nie tak slepo przyjmowac bo zagraniczne to dobre -stad przyklad piorunochronow Za duzo nie na temat juz leci, czas wrocic do meritum Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/41/#findComment-2587162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 25.07.2008 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Gdzie napisałem, że z Brzęczkowskim nie mam nic wspólnego. Przecież mam dom ogrzewany elektrycznie i rekuperator założony w 2000 roku. To kto inny by mi to założył. Przecież nawet piszę, że wysyłam posty, że daję przedruki. A ciebie nie rozumiem, jak sie powołuję na nasze firmy to źle, jak na zagraniczne to jeszcze gorzej. Piszesz zarobić jak najwięcej... przecież całe moje pisanie to obniżenie kosztów!- po co robić żwirowy wymiennik czy za długi rurowy do powietrza o znanym wcześniej strumieniu?-po co robić wentylację na "głośniejszych" sztywnych kanałach?-po co wkładać kupę kasy w ciepłe pompy , solary , kotłownie jak można taniej i skuteczniej osiągnąć większe efekty izolując?-po co kupować i przyklejać tak izolację termiczną by nie była skuteczna?-po co tak robić izolacje wodną by ściana musiała być mokra? Chcesz mieć dom "trzy lirowy" czy nie na to pytanie sobie odpowiedz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/41/#findComment-2587278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 25.07.2008 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Dzięki za odpowiedzi "Jak sterować przełączaniem czerpni GWC i ściennej. " Pod ziemią stale masz około 7-10stC (w zależności od tego gdzie mieszkasz). To wiesz i tego parametru ciągle mierzyć nie trzeba. Jeżeli zwykłym termostatem (lodówkowym) o zakresie 0-10stC zmierzysz temperaturę za oknem i na jego skali ustawisz punkt około 7stC, to po przekroczeniu w dowolną stronę zewnętrznej temperatury nastawionej, termostat poda lub zabierze sygnał sterujący przełączeniem. Pozdrawiam Adam M. Co do zimy to sprawa rzeczywiście prosta, jak temperatura spadnie poniżej możliwej do otrzymania z GWC to zawsze będziemy chcieli powietrze ogrzać i załączyć GWC. Co do termostatu wydaje mi się że, taki termostat jaki opisujesz jest urządzeniem on/off i włączy lub wyłączy jedno urządzenie a tu trzeba by sterować dwiema przepustnicami wiec potrzebny jest sterownik przełączający pracę z czerpni ściennej na czerpnię GWC ( nadal nie wiem jaki byłby dobry ) " Na lato dajesz drugi termostat. O zakresie 0-30stC. Ustawiasz na jakie 25stC. Pozdrawiam Adam M. Z latem to sprawa nie jest chyba taka prosta. Najważniejszą sprawą w lecie jest wybór czerpni w zależności od temperatury " optymalnej " jaką chcemy mieć w domu. Zakładam że, by poss reku przełącza się przy temp. " optymalnej " 22 st. i taka temperaturę chcemy utrzymywać. W domu jest 20 st. na dworze 26 st. - przy termostacie " letnim " ustawionym na 25 st. ( lub inną dowolną temp.) po przekroczeniu jej do domu będzie brane chłodne powietrze z GWC - czyli nie takie jak chcemy. Drugi przykład może mało prawdopodobny ale możliwy W domu ( jakimś cudem np. imprezka i mamy ciepełko co może nie być takie złe bo jest szansa na jakiś toples ) mamy 26 stopni na dworze 24 st. i stamtąd bierze powietrze czyli praktycznie nie ma szans na odrobinę chłodnego powiewu a w GWC chłodzik czeka i czeka zbliża się wieczór i szanse na chłodny powiew maleją ale rosna na toplesik Co o tym sądzicie i ty adam_mk - ie ? Nadal szukam czegoś co z tym sobie poradzi ( chyba przy moich umiejętnościach majsterkowicza potrzebowałbym podanie konkretnego modelu ) Co do sterowników GWC / powietrze, produkuje je Brzęczkowski. Można jakiś link lub opis Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/41/#findComment-2587917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 25.07.2008 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Co do skrzynki rozdzielczej. Czy jej funkcje może przejąć obudowa kominka z której będą rozchodzić się kanały nawiewne ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/41/#findComment-2587922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.07.2008 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 I bajpas i przełącznik czerpnia naścienna/GWC to trójniki z przełączaniem strugi.Zazwyczaj takie.Ja stosuję Belimo jako siłowniki w tych trójnikach.Pobierają 1,5W i 230VPodanie fazy stawia je w stanie "A"Zabranie - w stanie "B".Trzy termostaty załatwiają i bajpas i czerpnię i lato i zimę...No, mnie załatwiają...Można jakie pentium i superprogram...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/41/#findComment-2587933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 25.07.2008 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 adam_mk Wszedłem na stronę, patrzę i patrzę i nie kumam widzę siłowniku ale nie widzę siłowników z przepustnicami ( gotowych - połączonych ) pewnie trzeba to jakoś skleić tylko co i jak ? Jaki siłownik, jakie przepustnice? Pewnie nadużywam Twojej cierpliwości ale może w wolnej chwili napiszesz co i jak ( model siłownika modele przepustnic - a może jest gotowiec ) - Tylko tak łopatą do głowy Co do termostatów to chyba załapałem, popraw jeżeli źle to połączyłem. Termostat 1 na dworze - (zima) podaje fazę przy temp. np. + 6 i przełącza na GWC Termostat 2 na dworze - ( lato ) podaje fazę przy temp. np + 23 i przełącza na GWC Termostat 3 w domu - ( jako zabezpieczenie " chłodzenia " w zimie lub innej porze roku ) przy przekroczeniu temp. " optymalnej" w domu podaje fazę na stycznik zamontowany na przewodzie Termostatu 2 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/41/#findComment-2588040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 25.07.2008 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Co do skrzynki rozdzielczej. Czy jej funkcje może przejąć obudowa kominka z której będą rozchodzić się kanały nawiewne ? Pozdrawiam. Skrzynka ta sama ale wentylacja to nie ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/41/#findComment-2588327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 25.07.2008 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 I bajpas i przełącznik czerpnia naścienna/GWC to trójniki z przełączaniem strugi. Zazwyczaj takie. Ja stosuję Belimo jako siłowniki w tych trójnikach. Pobierają 1,5W i 230V Podanie fazy stawia je w stanie "A" Zabranie - w stanie "B". Trzy termostaty załatwiają i bajpas i czerpnię i lato i zimę... No, mnie załatwiają... Można jakie pentium i superprogram... Adam M. Zwróć się do Brzęczkowskiego on robi jedej termostat z zakresami do gwc wg własnego wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/41/#findComment-2588344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.07.2008 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 Acha!Charytatywnie robi? Daje każdemu, kto poprosi?bo widzisz....Poza wszelkimi innymi moimi zaletami (cierpliwość, na przykład), to ja jestem też"Mistrzem w wytwarzaniu i naprawie urządzeń elektrycznych i elektronicznych"oraz"Czeladnikiem zawodu radio i telewizja"Od lat wiem gdzie bateryjka ma +Mój zestaw jest bardzo niezawodny i w pełni nastawialny w/g upodobań użytkownika.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/41/#findComment-2588700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 26.07.2008 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 Cierpliwości to na 100% nie zabraknie, emerytura. Domniemuje, że ty automatykę rozdajęsz za darmo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/41/#findComment-2588704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.07.2008 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 Nie!Ale jak muszę, to nawet sterowniki przemysłowe projektuję, wykonuję i programuję, choć nie przepadam za tym.Nie muszę latać za takimi zabawkami do nikogo.Nie muszę kupować projektów..Nie muszę zlecać projektowania PCB.Nie muszę zlecać montażu i uruchamiania. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/41/#findComment-2588722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 26.07.2008 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 to czemu nie przeliczysz ile ciepła może zostawić w gwc każde 100m3/h i nie sprawdzisz jak się zachowuje ogrzewany grunt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/41/#findComment-2588723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.07.2008 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 A co jest z tymi oporami rury fi 200?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/41/#findComment-2588729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 26.07.2008 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 Nie wiem. Ale zawsze w mniejszym wymienniku będą mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/41/#findComment-2588745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.07.2008 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 to w takim zupełnie malutkim prawie zerowe?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/41/#findComment-2588763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
