Czy ktoś może wie jak połączyć rekuperator z systemem ogrzewania kominkowego. W planach mam “normalne” CO + kominek + rekuperator. Ponieważ w kosztach tzw ogrzewania kominkowego najdroższy jest kominek, to sobie wykombinowałem, że jak rozprowadzę ciepłe powietrze do innych pomieszczeń to z palenia w kominku będę miał jakiś zysk $$$J
Ale jak to połączyć z rekuperatorem i czy taki system ma sens?
Czy mają to być dwie różne systemy rur czy jeden?
Domek jest parterowy, więc prowadzenie rur na poddaszu jest bardzo łatwe.
Na stronach producenta rekuperatora Mistral przeczytałem, że w okresie letnim zalecane jest zastąpienie wymiennika ciepła tzw wkładem letnim. Jeżeli się tego nie zrobi, to powietrze nawiewane jest ogrzewane powietrzem wywiewanym, co w lecie jest raczej efektem niepożądanym. Czy ktoś coś wie na ten temat (Marek13?).
  • Odpowiedzi 5,3k
W penwnym sensie ma rację... Alw czy to zadziała.. ?
Na ogół rekuperator wyciąga powietrze z kuchni, łazienki,.. Nie z salonu, gdzie na ogół jest kominek.
Więc nagrzane powietrze od komina przejdzie do kuchni, łazienki, ... potem zostanie wessane do systemu, dojdzie do rekuperatora i ogrzeje świeże zassane z zewnątrz powietrze.
Brzmi OK. Co Wy na to ?
Maco,
Dlaczego sądzisz, że rekuperator “na ogół wyciąga powietrze z kuchni, łazienki”. Czy wynika to z konstrukcji instalacji rekuperatora ? Ja mam salon połączony z kuchnią, więc może bedzie OK.
No i kominek nie bedzie dla mnie ogrzewaniem podstawowym, ale może i tak dać dodadkowe kanały na powietrze z kominka, słyszałem, że nie kosztują one wiele ?
Jezier,
ogrzane powietrze odda ciepło świerzemu i w ten sposób nowe ogrzane powietzre nagrzeje resztę pomieszczeń...
I znowu z salonu powietrze ogrzeje się od kominka przejdzie do kuchni, łazienki do rekuperatora i ogrzeje kolejną porcję świerzego powietrza.
Myślę, że w ostrą zimę to raczej nie zadziała. Ale w takie chłodne jesienne dni...
Niestety nie macie racji. Przewietrzanie pomieszczeń nie wymaga tak dużych przepływów powietrza jak ogrzewanie - spójrzcie na wątki o ogrzewaniu powietrznym.
W przypadku, gdy kominek służy jako pomocnicze źródło ciepła na jesienne wieczory - powinno to jednak wystarczyć.
Do Anonima: DPG to używany na forum skrót Dystrybucja Powietrza Gorącego.
Maco. Rekuperator to wentylacja a nie ogrzewanie. Oczywiście może wystąpić sytuacja, że jesienią lub wiosną kiedy na zewnątrz jest z 10 stopni a my palimy w kominku to w salonie mamy bardzo gorąco. I wtedy rekuperator wyciągając powietrze o temp 30 stopni z kuchni nawiewa do sypialni ponad 20 stopni. Ale te kilkadziesiąt m3 do sypialni zapewni co najwyżej kilkanaście stopni. Tylko, że to jest sytuacja ponad 30 stopni w salonie i 16 w sypialni. W zimne dni bez DGP nie da się ogrzać całego domu kominkiem. Ale Bedi pytał się czy jest jakiś sensowny sposób na połączenie kanałów DGP z kanałami rekuperatora? Ja w swoim domu będę miał kominek ale nie będę rozprowadzał ciepła z niego po całym domu.
Hej
Co do kominka i rekuperatora ja kombinuje to tak:
Na parterze mam salon z aneksem kuchennym. W salonie jest kominek. Do salonu prowadzą 2 kanały nawiewne z rekuperatora, w aneksie kuchennym mam kanały wywiewne do rekuperatora. Od kominka ciepłe powietrze wędruje grawitacyjnie kanałami do dwóch sypialenek na piętrze. W łazience na piętrze mam zamontowany wyciąg do rekuperatora.
Czyli rekuperator dmucha do salonu na parterze, a powietrze do sypialni na piętrze idzie z salonu poprzez kominek i jest wyciągane w łazience na piętrze.
Na razie jest to projekt teoretyczny - jak myślicie - zadziała?
Mareg, ja wcale nie jestem taki pewien czy to zadziała. Jeśli dobrze zrozumiałem całe ogrzane powietrze przez kominek wedruje do sypialni? Z tamtąd do łazienki a następnie wyciąga je rekuperator i odzyskuje ciepło. Ja tu widzę problemy bo rekuperator nie ogrzewa pomieszczeń. Odzyskuje tylko ciepło z powietrza wywiewanego. Rekuperator ma za małą wydajność a temperatura powietrza nawiewanego jest za niska aby ogrzewać nim dom. Na parterze będziesz miał zimno. Wydajność kominka nie wiem jaka jest ale wydaje mi się że to jest więcej niż wydajność rekuperatora. Wychodzi więc na to, że do sypialni będziesz miał tłoczone strasznie dużo gorącego powietrza (więcej niż rekuperator będzie wyciągał). Poza tym do ogrzania sypialni nie potrzeba aż tyle ciepła. Kominek ma moc np 10 kW. A jeden pokój potrzebuje np. 1000 W.
Raczej nie zadziała. Ale można zastosować wentylator rozprowadzający ciepłe powietrze do wszystkich pokoi, także łazienek. Jak powiedział Jezier rekuperator to głównie wentylacja. Zastosowanie rekuperatora do rozprowadzania ciepła mija się z sensem. A propo kominka. Mam sąsiadów, którzy ogrzewali przez kilka lat dom kominkiem. Dwa lata temu podłączyli się do gazu ziemnego i kominek uzywaja sporadycznie. Nie jest to komfortowy system ogrzewania.
Przy zastosowaniu kominka KTOŚ musi w nim palić CODZIENNIE w sezonie grzewczym. I to jest dla mnie fakt, który dykwalifikuje go jako ogrzewanie podstawowe. Wiem, że kominek jest fajny i romantyczny ale jak trzeba go codziennie rozpalć i utrzymywać to czar pryska - przynajmniej dla mnie :smile:
Ja chcę mieć ogrzewanie bezobsługowe, takie przy którym na przykład mógłbym pospać sobie do południa i nie budzić się z chłodnym domu.
(wpakowalem ten tekst nie tam gdzie trzeba wtryniajac nowy watek, ale juz wiem w czym rzecz, pierwsze koty ...)
Nareszcie poczulem sie razniej. Od kilku dni przeczesuje strony tematyczne i jakos nic ...ALE TUTAJ LUDZIE MOWIA DO RZECZY Mój majster na slowo rekuperator dostal glupkowatej gemby.
Moze ktos skomentuje taki pomysl: zintegrowany system plaszcz wodny kominka do wspomagania co i grzania cwu i panele systemu solarnego z jakas tam automatyka aby wszystko szlo jak nalezy : panele grzeja cwu wspomagane przez kominek a gdy woda jest w zasobniku wystarczajaco ciepla cale to ustrojstwo wspomaga co
Zadziala ? (automatyka) Gdzies o tym czytalem ale teraz nie moge znalezc Moze ktos wie gdzie znalezc fachowca od takiej zlepki ?
Ryszard
A propos rekuperator jest czescia calosci ale bez wiekszego znaczenia akurat dla tego problemu
ryszard59 wszystko można zrobić ale im system jest mniej skomplikowany tym dla niego lepiej. Z tego co piszesz wychodzi, że do CO jest jeszcze jedno źródło ciepła ale nie piszesz co to jest. Kolektory słoneczne do wspomagana CO nadają się tylko najdroższe próżniowe, ale to tylko dla zapaleńców. Kominek z płaszczem wodnym? Jak dla mnie już wygodniejszy byłby piec na paliwo stałe a jak muszę napalić codziennie to chociaż w kotłowni. A taki zwykły piec ma tę zaletę, że można do niego domontować automatyczny zasobnik. Jak masz gaz ziemny w okolicy to on się nadaje najlepiej. A jak nie masz i chcesz korzystać z niekonwencjonalnych rozwiązań to naprawdę musisz poszukać bardzo dobrego fachowca albo nauczyć się i samemu to wykonać.
