majki 08.10.2008 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2008 Chodzi mi o fakt, że jedym jest nawiewane powietrze ciepłe-czyste, drugim odysane ciepłe-"brudne". Na pewno więcej rur spiro ocieplanych, ale czy ma to sens ? A obie dziury beda w odleglosci 3 metrow od siebie, nie ? Na moj gust to 50-70% powietrza ci sie zmiesza razem czyli polowa brudnego zostanie w pokoju. Hmmm..., też o tym myślałem ... Dziury będą może od siebie o około 4m, ale mieszać się pewno jakoś będzie ... Choć teraz w pracy np. w pokoju w którym siedzę mam nawiew i wywiew wentylacji o około 2 m od siebie ... dzięki, pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rasia 11.10.2008 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2008 Czy ktoś mógłby mi doradzić producenta reku do domu 1500m3??? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rasia 11.10.2008 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2008 Krótka ANKIETA (dla posiadaczy REKU): - Ilu z nas/was ma reku i dom z kanałami (kominami) wentylacyjnymi? (bez rozważań i tłumaczenia dlaczego i jak to stało) Pozdrawiam Chyba prawie wszyscy mają... w kotłowni i garażu (ja tak mam) Garaż+kotłownia i kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 12.10.2008 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 Czy ktoś mógłby mi doradzić producenta reku do domu 1500m3??? A podaj lepiej metry kwadratowe powierzchni wentylowanej (np. bez kotłowni) i wysokość pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rasia 12.10.2008 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 Czy ktoś mógłby mi doradzić producenta reku do domu 1500m3??? A podaj lepiej metry kwadratowe powierzchni wentylowanej (np. bez kotłowni) i wysokość pomieszczeń. 200 m2 - wysokość 340 cm, na 20 m2 wysokość 700 cm 250 m2 - poddasze - wysokość od 140 cm do 400 cm nie wliczam garażu i kotłowni pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
..MD.. 12.10.2008 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 no to chyba tak wychodzi ok 1500m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rasia 12.10.2008 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 Czy są jakieś reku wydolne na taką kubaturę, czy faktycznie muszę kupić reku jak do przemysłu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 12.10.2008 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 No domów jak ten to raczej nie buduje się wiele. Wiem, że Bartosz robi seryjnie reku o takiej wydajności. Ekozefir też ma pare dużych modeli Pozostaje ew. opcja moja - skroić sobie urządzenie dokładnie na swój wymiar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mawram 12.10.2008 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 ja rowniez proponuje Bartosza.cenowo przy takich parametrach nie ma lepszej opcji- z pozotslych firm ceny ponad 14kzastanow sie tylko czy rzeczywiscie bedziesz musial wykorzystywac cale 1500m3?. wydaje sie,ze w czesci pomieszcen mozesz zmniejszyc wentylacje.zastosowac reku np. 900 m3 (kanal 250).kanaly dostosowac do mozliwosci 1500m3. do reku 900 zastosowac ewentulanie mocniejsze wentylatory np. 1500-1800m3.masz mozliwosc szczytowej wymiany 1/h kosztem zmniejszenia skutecznosci reku.przy reku 1500 ponosisz bardzo duzy koszt samej centrali, kanaly glowne chyba 350.co najwazniejsze w takim reku zazwyczaj sa wentylatory standardowe ,ktore na najnizszym biegu beda pobieraly 400W.proponuje 900m3 ( ok. 7000zł) z wymiana wentylatorow np. EBM 1300 lub 1800 (ok. 400 euro x 2 szt.)w wiekszosci bedziesz wykorzystywal wymiane 0,2-0,5.musisz uwzglednic tylko odpowiednio duzo miejsca na Bartosza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 12.10.2008 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 Ogólnie zgadzam się z przedmówcą z tym zastrzeżeniem, że wymiennik Bartosza będzie stawiam b. duży opór jak sie przez niego puści większy strumień, niż taki, na który jest zaprojektowany. I tak ma duże opory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 13.10.2008 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 Ja tylko tak na marginesie - jeśli masz 1500m3 kubatury i chcesz wymianiać 100% w ciągu godziny i przyjmijmy teoretycznie, że połowa tej kubatury to tzw. pomieszczenia czyste a druga połowa brune to do wymiany masz 750m3/h a nie 1500. Jest to oczywiste ale z jakiś względów wszyscy o tym zapominają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopesjus 13.10.2008 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 czyli przez reku przejdzie... 750+750 = 750? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 13.10.2008 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 Ewentualnie 1500+1500=750 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 13.10.2008 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 czyli przez reku przejdzie... 750+750 = 750? Ile wyniesie wywiew tyle musi wyniesc nawiew, stad 750 m3/h (wywiew) = 750 m3/h (nawiew) Razem daje 1500 m3/h, owszem ale nie dla wymiany 1500 m3/h tylko w "ruchu dwustronnym" Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 13.10.2008 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 Jeśli ktoś ma 1500m3 i jedną wymianę na godzinę to nawiewa 1500m3 do pomieszczeń tzw czystych i wywciąga 1500 m3 z pomieszczeń tzw. brudnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 13.10.2008 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 Jeśli ktoś ma 1500m3 i jedną wymianę na godzinę to nawiewa 1500m3 do pomieszczeń tzw czystych i wywciąga 1500 m3 z pomieszczeń tzw. brudnych. Nie. Jeśli pomieszczenia czyste mają kubaturę 750m3 i brudne 750m3 to musimy nawiewać 750m3/h w czystych i wywiewac 750 m3/h w brudnych. Jeśli do pomieszczeń czystych o kubaturze 750m3 będziemy nawiewali 1500m3/h to wymianę będziemy mieli na poziomie 200% a nie 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 13.10.2008 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 Czy są jakieś reku wydolne na taką kubaturę, czy faktycznie muszę kupić reku jak do przemysłu??? Sprawdz jaka misisz miec ilosc powietrza usuwanego (kuchnie, lazienki etc.) i jaka musi byc ilosc powietrza swiezego -dla jednej osoby przyjac mozesz 30m3/h Zobacz sobie (dla porownania i sprawdzenia) http://www.pro-vent.pl/pliki/forum.pdf Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 13.10.2008 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 Jeśli ktoś ma 1500m3 i jedną wymianę na godzinę to nawiewa 1500m3 do pomieszczeń tzw czystych i wywciąga 1500 m3 z pomieszczeń tzw. brudnych. Nie. Jeśli pomieszczenia czyste mają kubaturę 750m3 i brudne 750m3 to musimy nawiewać 750m3/h w czystych i wywiewac 750 m3/h w brudnych. Jeśli do pomieszczeń czystych o kubaturze 750m3 będziemy nawiewali 1500m3/h to wymianę będziemy mieli na poziomie 200% a nie 100%. Strasznie pokrętne to twoje rozumowanie Bo jeśli pomieszczeń czystych mamy 1000m3 a brudnych 500 to wyciągając 750m3 uważać powinieneś, źe masz 1,5 krotną wymianę. Albo jeśli salon ma 200 m3 kubatury i tam nawiewasz 100m3 a wyciągasz te 100 m3 w kuchni obok która ma powiedzmy 40 m3 kubatury to masz krotność 2,5? Nnie jest jednak tak jak wymyśliłeś. Krotność wymiany odnosi się do kubatury całego domu. Jednokrotna wymiana powietrza w domu o całkowitej kubaturze 1500 m3 to 1500 m3 powietrza na godzinę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 13.10.2008 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 Jeśli ktoś ma 1500m3 i jedną wymianę na godzinę to nawiewa 1500m3 do pomieszczeń tzw czystych i wywciąga 1500 m3 z pomieszczeń tzw. brudnych. Nie. Jeśli pomieszczenia czyste mają kubaturę 750m3 i brudne 750m3 to musimy nawiewać 750m3/h w czystych i wywiewac 750 m3/h w brudnych. Jeśli do pomieszczeń czystych o kubaturze 750m3 będziemy nawiewali 1500m3/h to wymianę będziemy mieli na poziomie 200% a nie 100%. Strasznie pokrętne to twoje rozumowanie No ja jednak uważam że moje rozumowanie nie jest pokrętne. Nie widzę powodu dla którego należałoby stosować inne kryteria przy różnych typach wentylacji. Normy i biologia jasno to określają. Bo jeśli pomieszczeń czystych mamy 1000m3 a brudnych 500 to wyciągając 750m3 uważać powinieneś, źe masz 1,5 krotną wymianę. Trzeba wziąść max z kubatury czystej i brudnej. Jest oczywistym (przy czysto teoretycznym założeniu że mam tyle samo kubatury czystej i brudnej), że jeśli wentylował bedę strumieniem 1500m3/h to w pomieszczeniach czystych będę miał wymianę 200%/h a nie 100%/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 13.10.2008 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 am76 Sorry, ale strasznie pitolisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
