JK102 05.02.2009 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Nie mam projektu mechanicznej, to w takim razie zostawie w projekcie grawitacje i zalatwie to wpisem w dzieniku. A komin w kotlowni tez moge wpisem w dzieniku usunąć ? Ja komin dymowy zlikwidowałam na etapie adaptacji projektu przed Pnb. W domu będzie pompa ciepła, więc komin dymowy nie jest potrzebny ( aczkolwiek zglosiłam ogrzewanie elektryczne - bo urzędasy nie wiedziały jak ugryźć problem pc - znowu wymagały jakiś projektów instalacji) Został tylko komin do kominka i do okapu w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/67/#findComment-3007756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdanek 05.02.2009 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Został tylko komin do kominka i do okapu w kuchni. A wentylację masz mechaniczną ??? Jesli tak to po co komin do okapu w kuchni ?? Zamiast komina wyrzutnia powietrza do reku i już Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/67/#findComment-3008862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 05.02.2009 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Witam,powinienem dodatkowo docieplić sztywne kanały rekuperacji czy wystarczy wełna docieplająca poddasze? Będzie 20 cm między krokiwie + 10 na stelażu?Panowie od instalacji twierdzą że nie trzeba...... http://www.karocd.pl/d/reku.jpg Pozdrawiam - Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/67/#findComment-3009009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.02.2009 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Jeżeli w tych rurkach temperatura będzie bardzo różna od otoczenia - to wywoła ruch powietrza w tym ociepleniu. Ruch w "niewłaściwą stronę" może spowodować przekraczanie punktu rosy i będzie mokro.Wcale tak być nie musi, ale tam, gdzie by mogło wystąpić, to uwięziłbym powietrze w wełnie owijając ją folią stretch.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/67/#findComment-3009138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 05.02.2009 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Słuchajcie i co z tym kominem do okapu w kuchni. My na razie nie planujemy rekuperatora (finanse) może później więc chyba taki komin musi być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/67/#findComment-3009172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 05.02.2009 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Jeżeli w tych rurkach temperatura będzie bardzo różna od otoczenia - to wywoła ruch powietrza w tym ociepleniu. Ruch w "niewłaściwą stronę" może spowodować przekraczanie punktu rosy i będzie mokro. Wcale tak być nie musi, ale tam, gdzie by mogło wystąpić, to uwięziłbym powietrze w wełnie owijając ją folią stretch. Adam M. Witam, czyli cieną wełną owinąć rurkę i na to folia stretch? Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/67/#findComment-3009296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 05.02.2009 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Witam, powinienem dodatkowo docieplić sztywne kanały rekuperacji czy wystarczy wełna docieplająca poddasze? Będzie 20 cm między krokiwie + 10 na stelażu? Panowie od instalacji twierdzą że nie trzeba...... Pozdrawiam - Daniel Ja nie ocieplałem dodatkowo. Zakładam że skoro ocieplam strop i w tym ociepleniu będa rury to po to aby ta wełna stanowiła izolator więc jest tam uwięzione powietrze. Podobnie jest gdy owiniesz wełną rury tez tam jest uwięzione powietrze bo to ono izoluje. Pytanie tylko czy tak dokladnie udało mi sie ocieplić że między wełnę nie dostanie się świeże powietrze i czy tak uda się Tobie też zrobić. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/67/#findComment-3009359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Woju76 06.02.2009 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Słuchajcie i co z tym kominem do okapu w kuchni. My na razie nie planujemy rekuperatora (finanse) może później więc chyba taki komin musi być? Jeżeli jest kuchenka gazowa to jakiś wyciąg być musi... jeżeli elektryczna... to niekonieczne... ja podpiąłem sobie wyciąg z kuchni pod rekuperator...mimo kuchenki gazowej... wiem że to niezgodne z przepisami ale znam niejedną instalację tak zrobioną ...która sie sprawdza... jedynie przy odbiorze budynku mogę mieć kłopoty..... pożyjemy zobaczymy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/67/#findComment-3010295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 06.02.2009 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Kuchnia elektryczna. Ale jak to podpiąć? Tzn.nie robić komina wentylacyjnego? Hmm architekt mi mówi jak tak zrobię to przy wylocie będę miała ciągle brudne od powietrza z okapu. A jeżeli zrobię komin wentylacyjny to czy okap może chodzić jednocześnie przy włączonej wentylacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/67/#findComment-3010337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdanek 06.02.2009 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Kuchnia elektryczna. Ale jak to podpiąć? Tzn.nie robić komina wentylacyjnego? Hmm architekt mi mówi jak tak zrobię to przy wylocie będę miała ciągle brudne od powietrza z okapu. A jeżeli zrobię komin wentylacyjny to czy okap może chodzić jednocześnie przy włączonej wentylacji? Moim zdaniem nie robić komina wentylacyjnego a okap podłączyć to wyciągu powietrza który idzie do rekuperatora, reku odzyska energię cieplną i wyrzuci to zuzyte smierdzace powietrze na zewnątrz Niech Ci Adam jeszcze potwierdzi czy na pewno dobrze rozumuję Ja też będę miał elektryczną kuchnię i myślę tak zrobić. Obecnie w domu okap mam nie podłączony do niczego tylko założony filtr węglowy i nie polecam tego rozwiązania. To jest nieskuteczne a dodatkowo w lato można się ugotwać w kuchni razem z potrawą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/67/#findComment-3010485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 06.02.2009 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Kuchnia elektryczna. Ale jak to podpiąć? Tzn.nie robić komina wentylacyjnego? Hmm architekt mi mówi jak tak zrobię to przy wylocie będę miała ciągle brudne od powietrza z okapu. A jeżeli zrobię komin wentylacyjny to czy okap może chodzić jednocześnie przy włączonej wentylacji? Ja będę miał w kuchni okap, który będzie pracował w trybie pochłaniacza, a wyciąg wentylacji centralnie w kuchni. "Grubszy Syf" z gotowania będzie filtrowany przez pochłaniacz a zapachy i zużyte powietrze przez wyciąg wentylacji. Takie rozwiązanie zaproponował mój architekt, a instalator nie wyraził sprzeciwu, żeby było coś nie halo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/67/#findComment-3010490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdanek 06.02.2009 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Ja będę miał w kuchni okap, który będzie pracował w trybie pochłaniacza, a wyciąg wentylacji centralnie w kuchni. "Grubszy Syf" z gotowania będzie filtrowany przez pochłaniacz a zapachy i zużyte powietrze przez wyciąg wentylacji. Takie rozwiązanie zaproponował mój architekt, a instalator nie wyraził sprzeciwu, żeby było coś nie halo. Nie jest to złe rozwiązanie ale będziesz musiał kupować filtry do okapu aby oczyscić powietrze które i tak wyrzucisz, moim zdaniem marnotrastwo. W lato gorące powietrze z gotowania bedzie czyszczone z zapachów przez pochłaniacza ale jego temperatura pozozstanie ta sama - efekt gorąco w kuchni i niestety dużo wilgoci, te pochłaniacze nie działają rewelacyjnie. Moim zdaniem moja propozycja opisana wyżej jest znacznie lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/67/#findComment-3010809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.02.2009 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 "Moim zdaniem moja propozycja opisana wyżej jest znacznie lepsza." Moim też!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/67/#findComment-3010842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 06.02.2009 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Ja będę miał w kuchni okap, który będzie pracował w trybie pochłaniacza, a wyciąg wentylacji centralnie w kuchni. "Grubszy Syf" z gotowania będzie filtrowany przez pochłaniacz a zapachy i zużyte powietrze przez wyciąg wentylacji. Takie rozwiązanie zaproponował mój architekt, a instalator nie wyraził sprzeciwu, żeby było coś nie halo. Nie jest to złe rozwiązanie ale będziesz musiał kupować filtry do okapu aby oczyscić powietrze które i tak wyrzucisz, moim zdaniem marnotrastwo. W lato gorące powietrze z gotowania bedzie czyszczone z zapachów przez pochłaniacza ale jego temperatura pozozstanie ta sama - efekt gorąco w kuchni i niestety dużo wilgoci, te pochłaniacze nie działają rewelacyjnie. Moim zdaniem moja propozycja opisana wyżej jest znacznie lepsza. No to do tego pochłaniacza może dać dodatkowy kanał wyciągowy od wentylacji oprócz standardowego wyciągu ze środka kuchni ? Wtedy filtr węglowy odfiltruje największy syf a wyciąg wyciągnie ciepłe powietrze na zewnątrz. Dobrze myślę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/67/#findComment-3010846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdanek 06.02.2009 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 No to do tego pochłaniacza może dać dodatkowy kanał wyciągowy od wentylacji oprócz standardowego wyciągu ze środka kuchni ? Wtedy filtr węglowy odfiltruje największy syf a wyciąg wyciągnie ciepłe powietrze na zewnątrz. Dobrze myślę ? To już lepsze rozwiązanie od Twojej poprzedniej propozycji Tylko po co to robić ?? Jesteś jakimś maniakiem pochłaniaczy zapachów ?? Przyjdz do mnie posłuchaj jak to badziewie chuczy i nie wiele daje. Po co chcesz oczyszczać z zapachów powietrze które i tak wyrzucasz z domu ?? Żeby rekuperator nie narzekał że mu pachnie schabowym ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/67/#findComment-3010918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 06.02.2009 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 No to do tego pochłaniacza może dać dodatkowy kanał wyciągowy od wentylacji oprócz standardowego wyciągu ze środka kuchni ? Wtedy filtr węglowy odfiltruje największy syf a wyciąg wyciągnie ciepłe powietrze na zewnątrz. Dobrze myślę ? To już lepsze rozwiązanie od Twojej poprzedniej propozycji Tylko po co to robić ?? Jesteś jakimś maniakiem pochłaniaczy zapachów ?? Przyjdz do mnie posłuchaj jak to badziewie chuczy i nie wiele daje. Po co chcesz oczyszczać z zapachów powietrze które i tak wyrzucasz z domu ?? Żeby rekuperator nie narzekał że mu pachnie schabowym ?? pochłaniacz po to, żeby tłuste opary nie wpuszczać w kanały wentylacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/67/#findComment-3011035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 06.02.2009 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Adama zdanie jest święte i wiem, że jak on coś napisze to tak trzeba zrobić ale czy wyrzucane powietrze z okapu nie będzie bardzo brudziło ściany na zewnątrz? No i czy to wszystko będzie działać bez reku bo my na razie myślimy tylko o wentylacji a jak pieniązki pozwolą to kupimy sobie rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/67/#findComment-3011078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.02.2009 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 "pochłaniacz po to, żeby tłuste opary nie wpuszczać w kanały wentylacji" Do tego celu to kowadło byłoby lepsze.... A filtr przeciwtłuszczowy to nie łaska założyć? Prostsze. Taka sobie siateczka, ale się sprawdza. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/67/#findComment-3011079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Woju76 06.02.2009 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Adama zdanie jest święte i wiem, że jak on coś napisze to tak trzeba zrobić ale czy wyrzucane powietrze z okapu nie będzie bardzo brudziło ściany na zewnątrz? No i czy to wszystko będzie działać bez reku bo my na razie myślimy tylko o wentylacji a jak pieniązki pozwolą to kupimy sobie rekuperator. W waszym wypadku jest faktycznie problem... jeżeli jesteście pewni że zrobicie kiedyś rekuperator możecie sprobować pokusić się o jakąś prowizorkę np jakiś kanał (np rura spiro z ocynku) wyrzucająca powietrze z okapu gdzieś na zewnątrz... w momencie założenia reku po prostu przepinacie instalacje i już.... jeżeli jednak nie jesteście na 100% pewni że będziecie mieli w ogóle reku... pozostaje wybudować komin went z prawdziwego zdarzenia.... i zgadzam się z przedmówcami że okap z samymi filtrami a bez wyrzutu powietrza na zewnątrz kompletnie sie nie sprawdza i nic nie daje.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/67/#findComment-3011115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 06.02.2009 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Dziękuję wam bardzo za rozjaśnienie. Ja to kobieta jestem i w tych sprawach zupełnie zielona Wyrzut na zewnątrz musi być. Też do mnie te pochłaniacze nie przemawiają. Czy będziemy mieli reku? Hmm tego nikt nie wie zalezy na ile nam wycenią takie cudo i czy wystarczy kasy. Choć nie wykluczone, że kiedyś tam może będzie. Czyli jak nie wiadomo jednak komin będzie lepszy. Zresztą pustaki wentylacyjne już mamy kupione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/67/#findComment-3011148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
