wojptak 12.12.2002 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2002 Ja od 2 tyg. używam rekuperatora. Jak na razie też bez zarzutu. W łazience po kąpieli na oknach pojawia się woda (okna musiały być z luksferów) ale już rano wszystko jest suche a z rekuperatora wyciekło ok. 0.5l wody (na razie nie miałem czasu podłączyć do kanalizy to kapie do wiaderka). Jeśli chodzi o temperatury to nie sprawdzałem ale dotykając rur mogę ocenić że temperatura powietrza doprowadzanego do domu jest zdecydowanie wyższa od pobieranej z zewnątrz. Rekuperator jest dosyć prosty, bez nagrzewnicy, cena ok. 3000PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/7/#findComment-52495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość taniaklima.pl 13.12.2002 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2002 Witam WszystkichNajkorzystnie jest pożenić rekuperator z Gruntowym Wymiennikiem Ciepla. Strumień powietrza z GWC zasilającego rekuperatory (nawet przy zimowych ekstremalnych temperaturach minus 20°C) nie powoduje zamarzania wymiennika krzyżowego - temperatura na wlocie jest bliska 0°C lub dodatnia. Zastosowanie GWC w okresie zimowym pozwala na pozyskiwanie z gruntu w szczytach do 50% ciepła wentylacyjnego. Energia włożona (wentylator) do pozyskiwanej osiąga maksymalnie zimą 1:35÷45 Recyrkulacja lub zastosowanie rekuperatora pozwala na dalsze pozyskanie ciepła w granicach 20÷30%. Średnia maksymalna różnica temperatur powietrza przed i za GWC latem 10÷12°C, zimą 18÷20°C - dotyczy to ekstremalnych temperatur zewnętrznych powietrza +32°C i -20°C Średni efekt cieplny złoża wynosi 1kW/m3 a w szczytach letnich i zimowych dochodzi nawet do 2kW z 1m3 złoża. I co Wy na to?Witek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/7/#findComment-52729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 13.12.2002 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2002 a my na to Tak właśnie robię, chociaż zamiast GWC(mercedes) mam GWC(syrenkę), ale i tak temp z GWC jest dodatnia,To bardzo dobra para i myślę że będzie żyła długo i szczęśliwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/7/#findComment-52731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi 13.12.2002 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2002 witam proszę o informację jak jest zbudowany GWC i jak działa.do januszka - czym różni się GWC (mercedes ) od GWC (syrenka).w innych odpowiedziach tego wątku piszecie o innych rozwiązaniachczerpni ziemnej. jakie one są.jestem zainteresowany rekuperatoremi chcę wiedzieć możliwie dużo o każdym elemencie systemu.zibi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/7/#findComment-52743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 13.12.2002 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2002 przedewszystkim kuknij tu http://forum.murator.com.pl/viewtopic.php?topic=5454&forum=34&97to jest wątek o GWC i dowiesz się czym różni się mercedes od syrenkico do budowy GWC to zależy jaki chcesz zrobić swój przedstawiłem pisząc o sobie a o rekuperatorze jest ten wątek myślę że dość obszerny.i jeszcze jedno buduj GWC i rekuperator bo warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/7/#findComment-52752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Felek 13.12.2002 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2002 Mysle ze pan taniaklima.pl zaczyna byc zbyt natarczywy. Wydaje mi sie tez zbyt wielki nacisk kladzie w swych obliczeniach na "ekstremalne" warunki (+32, -20 na zewnatrz) ktore wystepuja po kilka lub kilkanascie dni w roku. Zgadzam sie ze rekuperator to swietna sprawa ale wciaz sie zastanawiam czy warto instalacje rozbudowywac o GWC. Jak na razie moge wziac pod uwage tylko wypowiedzi Januszka bo taniaklima to agitator na wszystkie sposoby starajacy sie sprzedac swoj wyrob. Jeszcze jedna sprawa, o ile pamietam GWC a wlasciwie zloze daje opor ok. 200 Pa, dodatkowy opor rekuperatora oraz przewodow to minimum nastepne 200 Pa. Wentylator (mam na mysli wentylatory jakie nas interesuja) przy 400 Pa oporu jest wydajny w 20%, wiec wsadzmy miedzy bajki zastosowanie wentylatorow 100W, chyba ze maja one pracowac na pelnych obrotach dajac niecale 200m3 powietrza na godzine. Mysle ze przy "syrance" Januszka opory sa zdecydowanie mniejsze a wykonanie latwiejsze. Czy warto dla "mercedesa" wbijac sie w ziemie i wieksze koszty utrzymania. Wiekszy wentylator to wieksze zuzycie energii i kolo sie zamyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/7/#findComment-52866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 13.12.2002 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2002 Dzięki GWC nie musisz montować grzałek przed rekuperatorem. Poza tym GWC żwirowe jest dużo wydajniejsze niż przeponowe. Zimą ma to może nie aż tak wielkie znaczenie ale latem to na pewno lepiej. Taniaklima niczego nie stara się sprzedać. Zaproponował dokumentację za 60 zł, ale można takie GWC wykonać i bez niej, czytając tylko forum i oglądając strony www taniejklimy. Do pokonania dodatkowego oporu zapewne wystarczy trochę mocniejszy wentylator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/7/#findComment-52872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Felek 13.12.2002 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2002 Nie wszystkie rekuperatory wymagaja grzalki na wejsciu. "Troche" wiekszy wentylator bedzie pewnie 50% drozszy w utrzymaniu i bedzie "troche" bardziej halasowal. Mozesz oczywiscie powiedziec, ze dasz dodatkowe tlumiki ale to znow dodatkowe koszty i dodatkowy opor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/7/#findComment-52888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 13.12.2002 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2002 Nie wszystkie wymagają grzałki to prawda, ale te inne systemy antyoblodzeniowe nie są za dobre. Grzałka jest najlepsza, oprócz GWC. Koszt obsługi grzałki na pewno jest większy niż mocniejszego lub dodatkowego wentylatora. Ja tak czy siak zrobię GWC bo można je także wykorzystywać latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/7/#findComment-52893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 13.12.2002 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2002 Felek,Ja też będę miał GWC "Mercedes". Na pewno.I nie wydaje mi się, żeby taniaklima był specjalnie namolny w sprzedawaniu. Myślę raczej, że jest on pasjonatem tego rozwiązania i widząc oczywiste korzyści próbuje nam je przedstawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/7/#findComment-52901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 13.12.2002 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2002 Całkowicie zgadzam się z Maco. Oba wątki są bardzo wartościowe, i śledzę je z zainteresowaniem. I też będę miała GWC Mercedesa.Pozdrawiam,Gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/7/#findComment-52910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 13.12.2002 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2002 Tym bardziej, że tych kilku (nstu) klientów z Forum każdy po 60 złotych to mi nie wygląda na kokosy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/7/#findComment-52930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voo-yeck 13.12.2002 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2002 eee mercedes to taka "badylarska ambasada" Ja bym ocenił projekt Witka na Volvo albo Saaba. Nie omieszkam się do niego wiosną zwrócić - zrobimy wymianę papierków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/7/#findComment-52940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voo-yeck 13.12.2002 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2002 o ile oczywiście utrzyma "promocję" [ Ta wiadomość była edytowana przez: voo-yeck dnia 2002-12-13 23:18 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/7/#findComment-52941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyB 13.12.2002 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2002 aby było weselej - ja też będę miał GWC, i to nawet podwójny, kopanie dziury trochę wstrzymały mi mrozy.Podwójny dlatego, że przez GWC będzie dostarczana całość powietrza do domu i złoże na przemian musi sobie parę godzin "odpocząć". Dodatkowo (szukam jeszcze) rekuperator będzie (bez grzałki oczywiście i) bez wentylatora - piec ogrzewania powietrznego wykona za niego robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/7/#findComment-52942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.12.2002 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2002 tania klima co ty tu za pierdoły opowiadasz proponujesz swego mercedesa w połączeniu ze zdezelowanym trabantem (wymiennik krzyżowy) i co ztego wyjdzie może syrenka poucz się troche o rekuperatorach to pogadamy siema Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/7/#findComment-52952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voo-yeck 14.12.2002 01:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2002 Tak to w życiu bywa że anonimy pisza ludzie lękliwi, nie mający wiele do powiedzenia. Zadymić, pomachać szabelką i zniknąć...pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/7/#findComment-52953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość taniaklima.pl 14.12.2002 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2002 WitamDlatego napisałem tu o GWC, bo warto pożenić z nim rekuperator.Odpowiedziałbym na Wasze pytania i wątpliwości, ale nie chcę zmieniać tematu dyskusji. Sami widzicie, że nie wszyscy są przekonani do GWC.Zainteresowanym chętnie odpowiem na pytania i będę polemizował z poglądami - ale w wątku Gruntowy Wymiennik Ciepła. ZAPRASZAMWitekPSZarabiać chcę na dużych instalacjach o wydajności powyżej 1000m3/h [ Ta wiadomość była edytowana przez: taniaklima.pl dnia 2002-12-14 18:30 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/7/#findComment-52985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi 15.12.2002 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2002 w wątku tym napisane jest aby połączyć rekuperator z GWC ,ale podobno GWC musi się regenerować .czy dobrym rozwiązaniem byłoby przełączenie rekuperatorana czerpnię dachową . wewnątrz rury łączącej rekuperator zczerpnią byłyby ułożone przewody grzejne np. o mocy 300 W.CZY TO DOBRY POMYSŁ ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/7/#findComment-53084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 15.12.2002 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2002 zibi,poczytaj tutaj : http://forum.murator.com.pl/viewtopic.php?mode=viewtopic&topic=5454&forum=34&start=0tam jest trochę o tym jak "pożenić" GWC z czerpnią bezpośrednią. A Twoje przewody grzejne to trochę trąci ogrzewaniem powietrznym. Dlaczego tak bardzo chcesz ogrzewać powietrze wchodzące prądem ? Jak trochę chłodniejsze wpadnie do domu to tam się ogrzeje od twojego podstawowego ogrzewania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/7/#findComment-53094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
