piogron 30.04.2009 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Przebrnąłem przez cały ten wątek i pewnie jestem taki sam głupi jak na początku, albo czytam bez zrozumienia. Z drugiej strony każdy pisze co innegi i kogo tu słuchać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 30.04.2009 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Słuchaj Adama Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
biedny_inwestor 01.05.2009 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 Zdaję sobie sprawę, że temat był nie jeden raz poruszany, ale postanowiłem spóbować wziąć czynnie udział w takiej dyskusji. Poza tym możliwe, że technologie się zmieniły w stosunku do tego co było kilka lat temu. Zdaję sobie też sprawę z tego, że wszystkie roziwązania mają swoje wady i zalety. Oczekuję przede wszystkim "wymiany doświadczeń". pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.05.2009 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 O.k.Wymieniajmy te doświadczenia...Jak nie masz czasu to musisz mieć kasę. Wtedy decydujesz jak grubo otulone kanały sobie kupisz i z jak grubego alu one będą.Płacisz i masz, a nawet Ci się wydaje - że masz te najlepsze, bo najdroższe. A powinieneś mieć te odporne na malarzy-gipsiarzy, elektryków, trwałe (ze ścianką tak około 0,5 do 0,8mm) i otulone tyle ile się zmieści.Tak 50mm wełny zawiniętej w stretch. Tylko, że takie - to się robi "tymi ręcami"...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
biedny_inwestor 03.05.2009 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 Dzieki za odpowiedź z pięniedzmi u mnie jest jak u każdego mam dużo, ale przydałoby się dwa razy więcej. Przeglądajc fora internetowe (również to) natrafiłem na wiele informacji, które są sprzeczne, ale próbuję w tym gąszczu znaleźć coś dla siebie. Piszesz o odporności na "fachowców". Proponuję pominąć ten czynnik i załżyć że instalacja i później wykończenie domu będzie zrobione przez tych najlepszych. Nie obchodzi mnie że instalator będzie miał trudno, interesuje mnie tylko to żeby efekt końcowy był zadowalający (cichy, w miarę wydajny, bez awaryjny system). Jestem gotów zapłacić, za porządnie wykonaną pracę, ale nie więcej niż jest to konieczne. Wracając do Twojej rady dot 50 mm ocieplenia - jaki będę miał zysk jeśli to zrobię w stosunku do rozwiązanie 30mm? pozdrawiamPiotr W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.05.2009 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 Z Twoich pytań wyraźnie widać "brak zadania domowego"! Nie odsiedziałeś! Nie poczytałeś! W złym punkcie stawiasz ciężar problemu. "cichy i w miarę wydajny" w małym stopniu zależy od grubości ocieplenia. Przeleć się po jakim markecie i zobacz co tam leży! Są zwykle spiralki druciane otulone cynfolią z czekolady! Na tym jest z 30mm bardzo mało gęstej waty i następna cynfolia. Trudno to łączyć, żeby się nie podarło. Zostawisz to na półce na 6 miesięcy i nie masz do czego wracać... Spirofleksy z grubego alu, te harmonijki 1m rozciągane do 3m, są znacznie grubsze, ale otulić je sobie możesz sam! Gotowych nie ma. Spirofleksy otulone "tymi recami" wychodzą taniej jak tamto "coś". I tyle. Wszelkie przemiany termiczne nie mogą zachodzić w kanałach! Od tego jest specjalizowany wymiennik rekuperatora. Przekroczenie punktu rosy w kanale to katastrofa i kłopoty. Nie wszystkie kanały musi się ocieplać! Te w bryle - nie. Te poza bryłą domu - koniecznie! (strychy, czerpnia itp) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
biedny_inwestor 05.05.2009 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 Dzięki za informacje, teraz już wszystko jasne, ale ponieważ moje ręce nie potrafią będzie trochę kosztowało. pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 05.05.2009 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 A jak ma sie sprawa z kuchenka na propan-butan z przepisow wynika ze nie mozna stosowac w pomieszczeniach z paleniskiem otwartym wentylacji mechanicznej? W pytaniach eksperta jest odpowiedz ze nie ma przeciwwskazan, czy ktos zna prawidlowa wykladnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 05.05.2009 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 Witam, Ja mam kanaly puszczone "w kolanie" (nad stropem, tuz przy murlacie, mam zbudowana druga scianke kolanowa z GK). Czyli wewnatrz domu. Reku wewnatrz domu, ale ... kanaly doprowadzajace powietrze z czerpni do reku i z reku do wyrzutni musza byc ocieplone i to bardzo solidnie. Najlepiej widac wszelkie niedorobki przy -20 stopniach, jak sobie te zimne powietrze plynie z czerpni do domu reku (ktory jest w domu) Ciekawostka - sople na wyrzutni. U mnie byly w zimie. Powietrze wywiewane - zimne i bardzo wilgotne (praktycznie 100%, przy zetknieciu z jeszcze zimniejszym powietrzem na zewnatrz (zaden reku nie daje 100% sprawnosci) wykraplaja sie resztki wilgoci. Kropla do kropli i robi sie sopel. Fajne! Pozdrawiam Mirek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 05.05.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 Skoro juz mowa o kanałach wentylacyjnych. Jak montujecie kanały prostokatne w jastrychu na piętrze. Czy ocieplacie je jakoś?Jakie macie wysokości tych kanaŁów prostokątnych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rodzinnebudowanie 06.05.2009 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2009 Witam Czy ma ktoś może namiary na tanie nagrzewnice kanałowe?Poszukuję takiej do wstępnego ogrzania powietrza do mieszkania. Najlepiej by było z najprostszym termostatem wł/wył i średnicy 100mm no i oczywiście 230V.Wszystko co znajduję Kosztuje powyżej 300 PLN za kawałek blachy z grzałką i zabezpieczeniem p/przegrzaniu. Zależy mi na dość tymczasowym rozwiązaniu, góra dwa lata, więc nie chcę kasy wyrzucać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravic 06.05.2009 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2009 Skoro juz mowa o kanałach wentylacyjnych. Jak montujecie kanały prostokatne w jastrychu na piętrze. Czy ocieplacie je jakoś?Jakie macie wysokości tych kanaŁów prostokątnych? W jastrychu ocieplać nie ma potrzeby (przy założeniu że kondygnacje nad i pod nim są ogrzewane) a wysokośc powinny być takie żeby przepływ powietrza był odpowiedni. Był taki program Air Duct Calculator (poszukaj w google) który liczył jaka średnica kanału okrągłego odpowiada wymiarom kanału prostokątnego. Kanały prostokątne powinny być zbliżone przekrojem do kwadrat (o ile pamiętam) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 06.05.2009 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2009 pi er kwadrat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 06.05.2009 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2009 i a razy b Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 06.05.2009 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2009 To wiem,ale chodzi mi o wymiary kanaŁów,żeby ukryś w jastrychu na piętrze. KanaŁy które mają doprowadzić powietrze na parter.Czy kŁadzie się między styropianem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 06.05.2009 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2009 no na stropie w styropianie najczęściej sa to prostokątne kanały - przekrój byle ten sam a resztę dobierasz jak ci pasuje - kwadrat, prostokąt koło oczywiście w rozsądnych proporcjach - nie dasz chyba takiego 50x3cm wszystkie dostępne w sklepach sie nadają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 07.05.2009 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2009 Witam.Ja odbiegnę od aktualnego wątku.Może z miejsca podpadnę, ale przyznam się,ze nie przeczytałem calego wątku bo.....zalety reku znam, ale nie zastosowałem na odpowiednim etapie budowy.Dziś żyjąc z wentylacja grawitacyjną zastanawiam się czy można jeszcze zwrocić sie w stronę wentylacji mechanicznej bez rewolucji w domu.1.Czy macie juz opinie na temat takich wynalazków jak System RylkAir lub Mitsubishi Lossnay VL100?2.Jeśli to w pkt.1 jest rozwiazaniem , to :Jak to zastosować w łazience, w kuchni z kuchenką gazową która jest otwarta i połączona z salonem? Dom jest parterowy z poddaszem użytkowym.Czy stosowanie miejscowe/ścienne reku, w poszczegolnych pomieszczeniach -sypialniach wyklucza pozostawienie w lazience wentylacji grawitacyjnej?Jedni sprzedawcy rekuperatorów twierdzą,że grawitację nalezy bezwzglednie zatkać,a inni ,że w łazience i kuchni kanał grawitacyjny powinien pozostać....Pewnie jest sporo wiecej pytań o poziom hałasu tego, ilość wymian/h ,odprowadzanie wilgoci - dlatego pytam czy ktoś ma doświadczenie lub opinięBęde wdzięczny za opinie,wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetton 07.05.2009 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2009 Stary nie kupiełś reku??? i ciesz się bo większego gu..wna nikt nigdy nie wymyśił!!! za takie pieniądze powyżej 10 tys. złotych to można lepiej solary kupic. Po pierwsze ma to byc ekologiczne źródło powietrza, nie wiem czy wiesz że w reku 24 h 7 dni w tygodniu 365 dni w roku chodzą dwa silniki wiesz ile pożerają prądu?? po drugie trzeba robic wyższe sufity i brak kominów przez co dom wygląda jak kurnik:) po trzecie mój sąsiad to ma i bardzo ale to bardzo narzeka bo one żadnych korzyści nie dają. nie dajcie się lujdzie przekonać przez takie gazety i ich "fachowców" jak murator itp. bo producneci tego gu...wna im za to płącą i tylek milony a nawet milirady domów stoi z wentyulacją grawitacyjną i grzybów w domach brak. a ilośc traconego ciepłą??? bez przesady. tyle ciepła co traci się przez wentyalcję grafitacyjną do jego ogrzania nigdy nie zwórci kosztów rekuperatora!!! nawet przez dwa pokolenia a jak wcześniej pisłąem silniki teź się psują. pozdrawiam wszystkich co tego nigdy nie kupili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.05.2009 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2009 NO COMMENTS! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 07.05.2009 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2009 po drugie trzeba robic wyższe sufity i brak kominów przez co dom wygląda jak kurnik:) To jest najlepsze, lubie czytać takie zŁote myśli:) Kolego "skądy Ty mieszkasz"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
