Gość 16.12.2002 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 ja mam GWC i rekuperator odpaliliśmy całość w piątek jak będzie działał to wam powiem po kilku dniach Zbyszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.12.2002 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 tu załamany anonim dziękuję dla agi za szybką pomoc już mogę spać nic nie słychać fachowcy żle podłączyli tłumik był przed wentylatorem i dlatgo cały chałas szedł na dom ach ci fachowcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.12.2002 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 jak grubo izolować przewody na poddaszu aga twierdzi że tak jak poddasze czyli 20 cm czy tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi 16.12.2002 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 makowitek z taniejklimy napisał w wątku o GWC , że jakwchodzące powietrze będzie za zimne można za rekuperatoremzastosować grałkę wodną lub elektryczną . nie powinno byćchyba? wpuszczane do domu powietrze o temp. np. 12 C.myślałem , że ułożenie w rurze przed rekuperatorem przewodówgrzejnych np. dł. 5-6 m zlikwiduje ten problem.interesuje mnie zainstalowanie rekuperatora i GWC , aletylko jednego GWC - po przełączeniu chcę czerpać powietrzez czerpni dachowej . tak czy inaczej z całej dyskusji wyciągam wniosek ,że jakieś podgrzewanie powietrza powinnobyć - ale nie koniecznie grzałką 2 kW . czy się mylę ?zibi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość taniaklima.pl 16.12.2002 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 WitamUzupełnienie dla ZIBI - Wysłano: 2002-12-16 12:09 Zapomniałem dodać, że te pomiary do wykresu 8 na stronach www były dla rekuperatora krzyżowego o sprawności max 70%. Teraz już produkują rekuperatory o wydajności powyżej 90%.Szukam producenta wymienników woda-powietrze dla rur o średnicach 160 i 200mm. Sa producenci, ale mają w ofercie wymienniki kwadratowe/prostokątne.Mówisz o wpuszczaniu powietrza +12C – to, po co produkują okucia rozszczelniające do okien i użytkownik wpuszcza do domu powietrze o temperaturze dużo niższej niż +12C. Najgorsze jest to, że okuć bez rozszczelnień nie oferują. Wkurzyłem się na nich (i ze względu na wymuszoną wentylację) zamówiłem okna nie otwierane, – ale tylko tam gdzie jest możliwości ich mycia z zewnątrz lub np. okno scalone z otwieranymi drzwiami-oknami balkonowymi. Zaoszczędziłem sporo kasy. Nikt tego nie odejmuje przy zakupie np. rekuperatora lub budowie GWC.Witek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 16.12.2002 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 Ja w swoim domu zamierzam mieć ogrzewanie elektryczne podłogowe (głównie zasilane nocną taryfą). Nie widzę potrzeby ogrzewania powietrza świeżego. Ono się ogrzeje w domu od tej podłogi i ogólnie od całego ciepła panującego w domu (gotowanie, odkurzanie, komputer, telewizor, ludzie, światło,...). Tym bardziej, że przejdzie przez GWC i rekuperator.Rozwiązanie z kablami wydaje mi się niepotrzebną komplikacją. Też wpadłem na to, że jak jest wentylacja mechaniczna to:1. Nie trzeba budować kominów wentylacyjnych2. Można zastowować gdzieniegdzie okna nie otwierane (tańsze i lepsze pod względem ochrony przed włamaniem) Te dwie rzeczy obniżą koszty i cała instalacja z rekuperatorem w sumie przez to będzie tańsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 16.12.2002 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 Patrz a ja myślałem że tylko ja mam nieotwieralne (tutaj patrz jak mi pukają w głowę) i faktycznie zaoszczędzone pieniądze na oknach zainwestowałem w rekuperator (krzyżowy), ale żona to mnie ucałowała jak przyszło jej wymyć takie okna rach ciach i po wszystkim a zaoszczędzony czas to tere fere Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi 16.12.2002 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 witekczy dobrze Cię rozumiem ,że jeżeli na wyjściu z GWC powietrzema ok. 0 C , to po przejściu przez rekuperator o sprawności90% będzie miało ok. 18 C (powietrze wyciągane ma ok. 20 C)a co w okresie gdy trzeba zregenerować GWC - nie chcę budowaćdrugiego GWC . czy jest jakaś alternatywa ? ja myślę o czerpnidachowej i przewodach grzejnych w rurze doprowadzającej powietrze do rekuperatora . zibi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.12.2002 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 Niedlugo zaczniecie mowic ze powietrze wyciagane o temp. 20 stopni ogrzeje wam zewnetrzne do 22 stopni. Jeszcze jedno, po co wam okna? mozne przeciez na scianie powiesic zarowke albo sobie okno namalowac. Jaka oszczednosc energii!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość taniaklima.pl 16.12.2002 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 zibiMam do Ciebie prośbę – przeczytaj wszystkie wątki dotyczące rekuperatora i GWC. Tam jest wielokrotna odpowiedź na wiele Twoich pytań – nie wspomnę już o str www bo nie bardzo mi wolno.Temperatura 0C za GWC występuje przy temperaturach na zewnątrz –15 i więcej. O ile zagrzeje rekuperator o tak wysokiej sprawności musisz zapytać producentów rekuperatorów o takiej sprawności np.http://www.lekop.pl/http://www.agagt.pl/nie jest to trudne pytanie więc na pewno Ci odpowiedzą. Sądzę że ich wiedza może być spożytkowana przez Bywalców tej listy.Regeneracja GWC jest w wątku GWC – przejrzyj. Jeżeli nie spełnisz warunków, które są tam wymienione trzeba budować drugi GWC.I nie obraź się, bo nie oto mi chodziło – pisząc to, co wyżejAlternatywą nie kupowania rekuperatora jest recyrkulacja powietrza w budynku z dodatkiem świeżego z GWC - kominki pracują w systemie recyrkulacji.Witek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi 16.12.2002 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 witekprzeczytałem oba wątki i dlatego mam szereg wątpliwości.czy jak to zamontuję będzie mi działało tak jak myślę.żeby nie było tak jak pisze alicjantka o nawiewnikach.wszystkie prospekty nawiewników są " och i ach " - super,koniecznie potrzebne - same zalety.gdy więc sobie zafunduję rekuperator z GWC , to żeby sięnie okazało w trudnych warunkach , że muszę go wyłączaćaby nie dmuchał zimnego powietrza lub dołożyć do niegogrzałki.p.s.byłem również na twojej stronie .i to są moje wątpliwości-rekuperator i GWC mają mi przynieśćoszczędności i wygodęzibi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.12.2002 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 Cytat On 2002-12-12 09:10, januszek wrote: oczywiście rekuperatory przeciwpradowe mają najwyższą sprawność, ale koszy ich są ogromne za wymiennik (agagt) 4000zł bez wentylatorów i bez sterowania sprawność 80% a z tywentu o mniejszej sprawności 70% z wentylatorami to tylko 1600zł czy się opłaca sami zadecydujcie. Rekuperator agagt ten za 4000 zł ma wydajność 700m3 rekuperatory o mniejszej wydajności kosztują 400m3 - 3200 zł a 250m3 - 2500zł. Maksymalna sprawność rekuperatorów agagt to nawet 93% tych krzyżowych to 70%. Poza tym w rekuperatorach agagt jest zamontowany wentylator regulacja obrotów w zakresie 1-100%. Czy się opłaca ja zdecydowałem zdecydowanie się opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 16.12.2002 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 To pisałem ja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyB 16.12.2002 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 Wygląda, że to jakaś moda na witryny.Ja będę miał 80% witryn - nieotwieranych okien.Już się wykonują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 16.12.2002 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 Januszek,A dlaczego szybciej się myje okna nieotwieralne ? Pytanie na serio ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.12.2002 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 to trzeba wypróbować samemu ale tak jest naprawdę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 17.12.2002 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2002 musisz zapytać się mojej żony, ale z tego co widziałem to ramki smyk smyk, i szybka rach ciach, bez otwierania bez mycia ram,tu i tam. Tak to prawda, myje się naprawdę szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg 17.12.2002 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2002 Takie okna myje się szybciej jak jest do nich łatwy dostęp od zewnętrznej strony. Bo jak by np. przyszło myć z drabiny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość taniaklima.pl 17.12.2002 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2002 Rekuperator obrazi sie na okna Witek P.S. To jednak ma związek ze sobą: Nabroiłem – chyba rodzi się „Stowarzyszenie Użytkowników Rekuperatorów i GWC” w statucie uchwala, że nie będzie montować okien z okuciami. Mniej roboty z myciem a jeszcze pieniądze na w/w wystarczy. [ Ta wiadomość była edytowana przez: taniaklima.pl dnia 2002-12-17 09:31 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endriu 17.12.2002 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2002 ja mam rekuperator i bez GWC mierzyłem temp. na zewnątrz -16 w domu +22 wlatuje powietrze +18 więć czy warto inwestować w GWC co on da Witek może policzysz ile zyskam bo jak kupowałem rekuperator też mi radzili GWC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
