SUSPENSER 24.09.2009 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 hej, mam do Was pytanie - zdecydowalismy na wentylacje mechaniczna z rekuperatorem i wzwiazku z tym chcemy zrezygnowac z komina w ktorym mialyby byc kanaly wentylacji grawitacyjnej i wywiewek dachowych, czy ktos z Was juz cos takiego robil i wie jak wyglada sprawa odbioru w urzedzie? Przepisy nie mowia o tym jednoznacznie wiec podejrzewam ze kazdy urzad moze to zinterpretowac po swojemu. Ma ktos juz jakie doswiadczenia w tym temacie? Z tego co pamiętam przed otrzymaniem PNB wykreśliłem z projektu wszystkie kominy wentylacyjne poza kotłownią, a kierbud wykreślił w opisie domu went grawit. i wpisał wentylację mechaniczną. Potem papiery od centrali były potrzebne przy certyfikacie energetycznym. Kominiarze sprawdzili tylko kotłownię. Dom mam już odebrany i nikt później o to nawet nie pytał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 25.09.2009 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Witam wszystkich. Jestem na etapie szukania wykonawcy Rekuperacji w moim domku. Dom 175m2 użytkowej. Mój wykonawca murarki i wszelkich konstrukcji polecił mi firmę Pana Tomasza Brzęczkowskiego ze stolicy. Nazwisko dość znane z różnych for budowlanych. Czy ktoś zamawiał w tej firmie wykonanie rekuperacji? A jeśli tak to jaką ma na jej temat opinię? Ja robilem w ASK pod Krakowem ale fizyczne wykonanie bylo przez firme GOMAR z Radomia (p. Marek) - sztywne kanaly izolowane welna, regulacje etc... a sama centrala ze wspomnianego ASK Renovent HR Large z bypass'em. Podlaczyl mi rowniez do GWC zwirowego cala instalacje Jesli chodzi o TB to rozne opinie mozesz znalezc w sieci, delikatnie mowiac ma niekonwencjonalne wypowiedzi a co nie spytasz to odpowiedz dostaniesz jedna - "izolacja to termos i ocieplaj od srodka welna". Sluszne stwierdzenie, ale jako odpowiedz na pytanie np. jak ulozyc szczelnie styropian na elewacji to juz chyba nieoniecznie sluszna odpowiedz Oczywiscie troszke podkolorowalem zebys zrozumial co mam na mysli, ale niewiele minalem sie z prawda Nie ocenie Jego wykonania, byc moze dobrze wykonuje swoja prace - ale takie wypowiedzi czasem sporo moga powiedziec o czlowieku Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.09.2009 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Bardzo głęboko podrążyłbym ten temat na Twoim miejscu, abyś w pełni świadomie i ze zrozumieniem podejmował decyzje.Powinieneś naprawdę dobrze rozumieć CO budujesz i CO Ci się proponuje.Jest tu (na tym forum) co czytać.Są wszelkie opinie.Także użytkowników. (Ja, jak większość, to zimą sweterek nakładam na siebie a nie połykam...)(to o różnych podejściach do termoizolacji)Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 25.09.2009 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Ale z drugiej strony jak zamówi tą wentylację u TB to bedziemy znali jego pierwszego (nie mówię że jedynego) klienta!!! Panowie! Taka okazja! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.09.2009 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 To będą też opinie?! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 25.09.2009 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 To będą też opinie?! TB twierdzi, że nie ma opinii o jego usługach, bo ma samych zadowolonych klientów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 25.09.2009 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Którzy tuż po zakupieniu instalacji:1. ocieplają, tfu..... Izolują dom od środka.2. montują krany dotykowe,3. wylogowują się z forów internetowych, nie udzielają żadnych wywiadów polskim gazetom. Ich doswiadczenia są publikowane tylko w prasie skandynawskiej.4. Raz do roku, po sezonie zimowych, spotykają siei odprawiają czrną mszę. Tam porównują rachunki za prąd i uroczyście katrupią za pomocą młota i własnych przekonań, grzejniki wodne i piece gazowe... I wtedy wchodzi Brzęczkowski ..... Cały w bieli... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 25.09.2009 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 No tak dzięki ludziska dzięki. Jak zauważyliście troszkę wypowiedzi Pana TB już na forach widziałem. Dlatego własnie zastanowiło mnie, że mój wykonawca badź co bądź uznawany w okolicy za jednego z najlepszych poleca mi tego właśnie instalatora.Tak więc pierwszej opinii raczej nie będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 25.09.2009 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 och nie przesadzajmy!Moim zdaniem tezy TB dotyczące wentylacji są słuszne:1. Zrobienie instalacji na skrzynkach rozpręznych a nie na trójnikach2. 25 m3 powietrza na osobę 3. GWC z rur kanalizacyjnych a nie Rehau. Dyskusyjnym pozostaje uporczywe promowanie rur o średnicy 80 i 60 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 25.09.2009 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Dyskusyjnym pozostaje uporczywe promowanie rur o średnicy 80 i 60 mm.Można bazować na takich rurach, jeżeli nie przekracza się prędkości powietrza 3m/s, co oznacza max wydatek 30m3/h dla rury 60mm i ok. 50m3/h dla rury fi 80mm. W niektórych systemach, gdy jest potrzebny większy strumień powietrza daje się dwie rury równolegle podłączone do jednej kratki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 25.09.2009 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Mam trochę dziwne pytanie - co by było gdyby przy wentylacji mechanicznej naw.-wyw. postawić w domu kozę? Wiem że potrzebuje ona jak każdy powietrza - ale może jakiś kanał odsuwany na okazję odpalania kozy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 25.09.2009 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Czasami ,zastanawiam sie,jak dziala w takich warunkach odkurzacz centralny...NIe czuje roznicy,gdy dziala,a przeciez ciagnie pow. z wnetrza domu i wywala out...Pewnie trzeba by obliczy ilosc m3 pow. ,jakie zje koza,a jakie co....U mnie,nie wplywa to odczuwalnie na komfort wnetrza,ale pewnie zaburza caly uklad....mowie ,o co..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 25.09.2009 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 ja chyba zrobię tak że rurę od dgp wpuszczę do rury od went.mech. która pobiera powietrze z zewnątrz ale za rekuperatorem czyli powietrze z dgp od razu będzie wpadać do pokoi dobrze by było zrobić też jakiś trójnik aby w lato powietrze z dgp puścić np do kanału wentylacyjnego (kominy mam, a kanały went. będą zaślepione). W końcu w lato też chciałoby się odpalić kominek bez robienia z domu piekarnika w lecie kominek ? przy temperaturze +25, +26 st nawet mi to do głowy by nie przyszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 25.09.2009 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 hej, mam do Was pytanie - zdecydowalismy na wentylacje mechaniczna z rekuperatorem i wzwiazku z tym chcemy zrezygnowac z komina w ktorym mialyby byc kanaly wentylacji grawitacyjnej i wywiewek dachowych, czy ktos z Was juz cos takiego robil i wie jak wyglada sprawa odbioru w urzedzie? Przepisy nie mowia o tym jednoznacznie wiec podejrzewam ze kazdy urzad moze to zinterpretowac po swojemu. Ma ktos juz jakie doswiadczenia w tym temacie? już o to pytałaś w innym wątku nie ma z tym najmniejszego problemu ! nie wierzysz to zadzwoń do swojego nadzoru budowlanego i zapytaj! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 25.09.2009 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Hej Czy komuś udało się znaleźć materiał na filtry do reku, mi za niedługo się kończą wiec chciałbym sobie już sam wykroić .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.09.2009 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Szukaj "tkanina filtracyjna" (google)Ktoś prowadzi, bo całe ary stosowane są powszechnie w wielu ciągach technologicznych.W markecie nie będzie, bo to jakby bardziej specjalizowany rarytas...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 26.09.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Hej Czy komuś udało się znaleźć materiał na filtry do reku, mi za niedługo się kończą wiec chciałbym sobie już sam wykroić .... Na razie znalazłem tylko EU3 w firmie HTS w Warszawie w cenie 13 zł/m2. Kolejny namiar to sklep Solis: http://www.sklep.solis-filtry.pl/index.php?cPath=2_48 Włóknina klasy EU4 kosztuje 12 zł / m2 netto + przesyłka 15 zł kurierem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 26.09.2009 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Szukam w roznych miejscach,np. tu :http://www.allegro.pl/item738304663_filtr_filtry_wloknina_do_urzadzen_domowych.htmlDo HTS nie chce mi sie jechac....Filtron,odpowiedzial,ale olal reszte zamowienia.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuciar 27.09.2009 00:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Jestem na etapie projektowania domu ,do ogrzewania i cwu chce wykorzystac źródła odnawialne czyli PC i reku z cieklym GWC ale gdzies wyczytalem ze Przy zastosowaniu pompy ciepła oraz rekuperatora nie opłaca się gruntowy wymiennik ciepła – duży koszt, a ocieplone lekko powietrze, obniża sprawność rekuperacji – mniejsza różnica w temperaturach. gdzies na forum byl watek o przewadze cieklego GWC nad zwirowym czy rurowym GWC ...poza tym czy to stwierdzenie o obnizeniu sprawnosci jest.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.09.2009 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Masz wątpliwości - to dobrze! Przymierzasz się do tych instalacji - też dobrze! Obejrzyj sobie kilka różnych. Szczególną uwagą zwróć na wielkość wymiennika. Potem przypomnij sobie, że mogą w nim wystąpić gradienty rzędu 40stC i więcej. Jak zapuścisz na to bardzo wilgotne powietrze - może wymiennik zamarznąć. Oblodzi się migiem. Co potem? Nieekologiczna grzałka kilka kW pędzona prądem? Zawracanie Wisły kijem? (zawracanie strugi). Czy może stan, gdzie nie dopuszczasz do stanu, w którym mogłoby "to" zamarznąć? To teraz dobrze zdecyduj. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
