  • Odpowiedzi 5,3k
Nie wiem na jakim etapie budowy jestes ale jesli nie masz jeszcze ścian to możesz taki kanał w ścianie schowac coby nie było widac że komin a nad poddaszem rurą spiro do kominka w dachu, chyba taniej będzie,,,
Tak, musisz zrobic wywiew, nie dla przepisów tylko dla własnego bezpieczeństwa !
romano78 zastanów się jeszcze nad tym, użytkuje swój dom i widzę że jakiekolwiek dogrzewanie powietrza nawiewanego to zły pomysł .
Zaprojektuj ogrzewanie i wentylacje tak aby nie łączyć jednego i drugiego!
Strumień wentylowanego powietrza jest zbyt mały żeby mógł coś ogrzać!
Było !
Dogrzewać to można ale przed reku przy pomocy GWC, wtedy są duże korzyści !
Ewentualnie daj wywiew w pobliżu kominka ale to też wydaje mi się nie potrzebne!
Zrobisz jak uważasz, powodzenia !
Tak, planujemy rekuperator wiec zdziwilem sie choc wydaje sie to logiczne ze awaryjny wywietrznik musi byc dla kuchenki. Czyli jak w koncu? Trzeba bedzie ten komin od pietra ciagnąć? Mamy chate z uzytkowym poddaszem...
Ja mam płytę gazową zasilaną z butli i mam w kuchni wyciąg WM.
Kominiarze przy odbiorze sprawdzali tylko went. grawitacyjną w kotłowni i popatrzyli czy są anemostaty nawiewne i wyciągowe w reszcie pomieszczeń.
Najlepiej przedzwoń do lokalnej firmy kominiarskiej, bo to oni będą odbierać.
Rzeczywiście było gdzieś o tym o tz.czapie ciepłego powietrza nad kominkiem to w takim razie dam wywiew nad kominkiem lub obok zresztą kominkiem planuje grzać sporadycznie wieczorami dla nastroju i może będzie miał mniej watów niż powinien zeby nie przegrzewać bo będzie podłogówka w całym domu a jak wiadomo jest ona dosyć bezwładna.
Mam jeszcze jedno pytanie gdzie umieścić rekupurator od dawna planowałem na strychu ale czy w nocy nie będzie go słychać bo pod nim będą sypialnie a może w piwnicy mam taką małą pod kotłownią około 20m2 tylko ze w piwnicy będzie problem ze skroplinami trzeba by pompkę.
Planuję właśnie u siebie zainstalowani reku, pisałem do rekuperatory.pl, ale albo mają za dużo pracy, albo im się nie chce, bo odpowiadają na jednego maila - kilka dni. Żenada. Możecie polecić jakąś solidną i uczciwą firmę, która zaprojektuje, sprzeda i zainstaluje cały system?
A gdzie budujesz? W jakim regionie?
Ja mam centralę w garażu i w nocy gdy nie domknę drzwi (Porta metalowe izolowane wełną) to słychać szum na korytarzu w całym domu, więc nad sypialnią raczej bym nie ryzykował, bo potem może się okazać, że będzie ją słychać.
Co do skroplin to zrób GWC i jeśli będzie dobry reku to nie będzie problemu ;-)
20 m2 to mała piwniczka :o ?
Skropli się na gwc a potem w reku !
Ja nie zrobiłem jeszcze odprowadzenia skroplin i wchodzę kiedyś a cała kotłownia zalana :-?
Jeśli temp. na zewnątrz jest niższa niż +6/+8 C to zaczyna się lać !Co będzie przy mrozach? Dojdzie gwc i wiadro dziennie jak nic!
Ale odprowadzić to chyba możesz te skropliny !?
Jaki masz strop powiedz, u mnie reku stoi na parterze,sypialnia jest co prawda w przeciwległym końcu domu ale nawet w kuchni ( 3m od kotłowni) nic nie słychać!
Jak już pisałem gdzieś słyszę każde załączenie sie lodówki a reku nie słychać !!!
I wcale nie mam super cichej i nowoczesnej centralki, to Dospel Economic 120 za 3 kafle :wink:
Przy wymienniku obrotowym skropliny zostaną odwirowane i nie będą zalegać na lamelach, przez co nie ma zagrożenia ich zamarznięcia.
nic tam nie jest odwirowane-wymiennik obraca się wolno celem skutecznego "przekazania energii"-to nie pralka.
faktycznie para wodna "osiądzie" na zimnej części wymiennika i wyparuje podczas ogrzewania powietrza nawiewanego. Zatem nie ma potrzeby odprowadzania kondensatu.
Nie mam GWC i nawet przy -22* reku pracował.
"nawet przy -22* reku pracował."
No!
Tylko JAK! :lol:
"wchodzę kiedyś a cała kotłownia zalana..."
"wiadro dziennie jak nic!"
No, to Ci humor poprawię! :lol:
SPRÓBUJ TO WIADRO ODPAROWAĆ!!!
WIESZ JAKI TO KOSZT?
No, to tyle właśnie zawróciło do domku...
Tyle co najmniej, było oszczędności...
Adam M.
Chcąc dać rekupurator w piwnicy muszę i tak puścić główne dwa przewody na strych , ze strychu dopiero muszę to poprowadzić pionami do poszczególnych pomieszczeń na parterze obok kominów i zabudować płytami gipsowymi innej możliwości nie ma bo dom już wytynkowany a nie chciałbym pruć za dużo
Jeśli chodzi o wyrzutnie i czerpnie to w piwnicy też byłby problem piwnica mała około15 m2 a te przewody za blisko siebie też raczej nie powinny być a najlepiej jeśli są co najmniej po przeciwnych stronach budynku a chcąc tak zrobić jeden przewód musiałbym puścić przez salon lub pokój.
jeśli dam rekupurator na strychu to czerpnia i wyrzutnia wyjdą w ścianach szczytowych po przeciwnych stronach w prostych odcinkach i bez żadnych kolanek jeśli chodzi o wyrzutnie to plus jeszcze taki ze będzie bardzo wysoko i nikt mi tam jakiegoś usypiacza nie wpuści ,rurę kanalizacyjną mam już na strychu tak więc problem skroplin też odpada strop na strychu mam z belek drewnianych między belkami bedzię wełna ewentualnie pod rekupuratorem i nagrzewnicą od gwc styropian w razie przecieku lub folia nad wełną
Sumując dając go na strychu mam plusy takie:
1)odpada około 16mb rury pewnie fi 160i co najmniej cztery kolanka90stopni
2)brak kolan na wyrzutni i czerpni
3)czerpnia bardzo wysoko
Minusy:
1)nagrzewnica glikolowa na strychu potrzebna mocniejsza pompka
2)hałas, to największy problem może czymś obłoże ten rekupurator
Tak więc zdecydowałem wszystko przemawia za strychem
Pozdrawiam i proszę o opinie :wink:
