firepunch 26.01.2012 00:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Zbiornik 120L - 10letni jakiejś czeskiej firmy Dražice strojírna model - okc125ntr Zrobiłem wczoraj test, zagrzałem w nim wodę do 70*C i zaworkiem odłączyłem ciepłą wodę w domu - tak że ze zbiornika nic nie ubywało.Po 12h temperatura na zbiorniku 50*C , spadek o 20... i tu moje pytanie, czy przy takich małych zbiornikach taki spadek to norma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164927-zbiornik-cwu-olbrzymia-strata-temperatury-przez-noc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 26.01.2012 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Producenci takich zbiorników twierdzą, że dobowa strata nie przekracza 1kWh/dobę - w tym przypadku jest prawie 6 razy więcej. Przyczyną może być słaba izolacja lub dobra grawitacja. Dla pocieszenia dodam, że ciepło utracone przez cwu dogrzewa mieszkanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164927-zbiornik-cwu-olbrzymia-strata-temperatury-przez-noc/#findComment-5114072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
