niedowiarek 12.04.2012 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Co więcej, zawory zwrotne obarczono dodatkowymi wymogami i nazwano antyskażeniowymi. Zanim producenci zdobyli certyfikaty na takowe kilka firm obłowiło się potężnie sprzedając swoje wyroby na niewiarygodne kwoty. Ten sam zawór był kilka do kilkunastokrotnie droższy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
steve1970 20.04.2012 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 Zmiana objętości wody pod wpływem temperatury - to nie jest prawdopodobne ale pewne. Niestety takie rzeczy się zdarzaja gdy:1. ciśnienie poduszki azotu lub powietrza nad membraną naczynia przeponowego jest zbyt wysokie (powinno być od 0,3 do 0,5 bar wyższe niż ciśnienie w instalacji CO) nieraz instalatorzy zapominają to sprawdzić ( ok 90% instalatorów)2. ciśnienie poduszki azotu lub powietrza nad membraną naczynia przeponowego jest zbyt niskie (nieszczelny zaworek Schraedera - taki jak przy kołach samochodu) i azot lub powietrze uszło z przestrzeni która miała kompensować zmiany objętości cieczy na skutek temperatury3. nieszczelna membrana gumowa i nic nie kompensuje zmian objętości wody w instalacji - naczynie do wymiany. Przy tej jakości naczyń przeponowych jakie są w tej chwili na rynku zdarza się to często. ( sprawdzić należy czy z tego wentylka w naczyniu po wciśnięciu popychacza uchodzi woda czy gaz)Mam nadzieję że pomogłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 20.04.2012 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 Zmiana objętości wody pod wpływem temperatury - to nie jest prawdopodobne ale pewne. Niestety takie rzeczy się zdarzaja gdy: 1. ciśnienie poduszki azotu lub powietrza nad membraną naczynia przeponowego jest zbyt wysokie (powinno być od 0,3 do 0,5 bar wyższe niż ciśnienie w instalacji CO) nieraz instalatorzy zapominają to sprawdzić ( ok 90% instalatorów) 2. ciśnienie poduszki azotu lub powietrza nad membraną naczynia przeponowego jest zbyt niskie (nieszczelny zaworek Schraedera - taki jak przy kołach samochodu) i azot lub powietrze uszło z przestrzeni która miała kompensować zmiany objętości cieczy na skutek temperatury 3. nieszczelna membrana gumowa i nic nie kompensuje zmian objętości wody w instalacji - naczynie do wymiany. Przy tej jakości naczyń przeponowych jakie są w tej chwili na rynku zdarza się to często. ( sprawdzić należy czy z tego wentylka w naczyniu po wciśnięciu popychacza uchodzi woda czy gaz) Mam nadzieję że pomogłem ad 1 w naczyniu ma być niższe ,anie wyższe. Co komu po takim sprawdzeniu. Wdziałem już montowane zawory bezpieczeństwa na 8 i 10 bar aby zapobiec kapaniu. zaczynało kapać ze zbiornika:no: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasznowak_87 17.11.2013 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 witam, mam taki problem....Wymieniłem stare grzejniki żeliwne na alu i od tego czasu mam problem z ciśnieniem wody w c.o Gdy napuszczam wode ciśnienie jest ok 0,8 odpowietrzam grzejniki i jest git gdy pale w piecu wszystkie grzejniki są ciepłe natomiast po 2-3 dniach słychać jak woda przelewa sie w grzejnikach i pojawia się powietrze w grzejnikach na najwyższym poziomie no i oczywiscie przestają grzać a ciśnienie spada poniżej 0.2 Wycieku nigdzie nie widać - wszystko suche. Macie jakieś pomysły o co chodzi?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 17.11.2013 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 system zamknięty?Bo jeśli tak, to jakie masz ciśnienie wstępne w naczyniu wyrównawczym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksio75 15.12.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Mam duży problem z ciśnieniem co w nowej instalacji gazowej. Wcześniej było ogrzewanie na ekogroszek-system otwarty, teraz zamknięty. Piec nowy-kondensacyjny Buderus GB 162-15KW, Instalator zamontował naczynie przeponowe, bo w tym modelu nie ma w zestawie. Od początku mam problemy z utrzymaniem prawidłowego ciśnienia, sterowanie pogodowe, np. przy zasilaniu 35 st-ciśnienie 1,7 ba, w cyklu nocnym piec odpoczywa, instalacja się wychładza i spada ciśnienia na manometrze poniżej 1 ba, a nawet 0,2 ba. Pojawia się błąd na piecu h7, rano o 6.00 sterownik wchodzi w tryb dzienny i piec normalnie odpala z ciśnienia 0,2 ba i szybko osiąga ciśnienie 1,7 ba. Czy to normalne, że piec odpala przy tak niskim ciśnieniu? Myślałam wcześniej, że jest to niemożliwe i dolewałam wody do instalacji, wycieku nie ma, wszystko dokręcone. instalator ma przyjść i wymienić naczynie przeponowe na większe, tylko czy to coś da. Zawór bezpieczeństwa w kotle i przy naczyniu przeponowym suchy. Na co zwrócić uwagę kiedy przyjdzie instalator, nie wiem już co mam robić. Nie chce mi się wierzyć, że nowe naczynie przeponowe jest popsute, czy za małe bo gdzie podziała się ta woda, którą już kilka razy dolewałam do instalacji. Mam nadzieję, że nie mam wycieku w podłogówce, którą mam w 30%. Instalacja ma 7 lat i rury z alupex, przy grzejnikach wycieku również nie widać. Cała instalacja odpowietrzona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 16.12.2013 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 (edytowane) Masz źle ustawione ciśnienie wstępne w naczyniu wyrównawczym.Wyobraź sobie sytuacje ,że w naczyniu masz napompowanie np 2 bary a w instalacji utrzymujesz 1,5 Bara .To tak jakby nie było naczynia.Najlepiej jest jak ciśnienie w naczyniu równe jest minimalnemu ciśnieniu statycznemu dla twojej instalacjiInaczej mówiąc , jeżeli najwyżej położony grzejnik jest położony 5 metrów nad naczyniem to ciśnienie wstępne powinno wynosić 0,5 bara.Ciśnienie wstępne to takie jakie jest w naczyniu odłączonym od instalacji.Oczywiście demontaż nie jest konieczny ,ale konieczna jest wiedza Skoro uzupełniasz wodę to gdzieś wycieka .Cudów niema . A kociołek może odpalać przy dowolnym ciśnieniu jeżeli nie posiada czujnikaciśnienia Edytowane 16 Grudnia 2013 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.12.2013 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 witam, mam taki problem.... Wymieniłem stare grzejniki żeliwne na alu i od tego czasu mam problem z ciśnieniem wody w c.o Gdy napuszczam wode ciśnienie jest ok 0,8 odpowietrzam grzejniki i jest git gdy pale w piecu wszystkie grzejniki są ciepłe natomiast po 2-3 dniach słychać jak woda przelewa sie w grzejnikach i pojawia się powietrze w grzejnikach na najwyższym poziomie no i oczywiscie przestają grzać a ciśnienie spada poniżej 0.2 Wycieku nigdzie nie widać - wszystko suche. Macie jakieś pomysły o co chodzi?? a z czego masz instalację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
