kinder 26.01.2012 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Witam serdecznie.Żeby mnie calkowicie szlak nie trafił postanowiłem prosić o pomoc.Otóż przed położeniem gładzi gipsowej zabezpieczyłem okna w ten sposób,że zakryłem je gazetami,które następnie przykleiłem do futryn .....taśmą samoprzylepną!Po odklejeniu taśma praktycznie pozostała na futrynie/PCV/. O zgrozo!!!!! Próbuję wszelkimi dostępnymi środkami TO usunąć,ale nie daję rady.Boję się potraktować futryny środkami chemicznymi-chociaż trochę probowalem-żeby jej nie zniszczyć.Może Ktoś miał podobny przypadek.Ratujcie.Z gory dzięki za podjęcie tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164940-problem-z-tasma-samoprzylepn%C4%85-na-futrynie-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 27.01.2012 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Domyślam się że nie użyłeś taśmy maskującej tylko taką samoprzylepną jak do paczek. Jaką konkretnie? Została taśma czy klej po taśmie? Taśmę trzeba oderwać ale często pozostaje klej trudny do usunięcia. Spróbuj posmarować tłuszczem np. olejem jadalnym zostawić na kilkanaście minut i zmyć wodą z płynem do naczyń. Jeśli to nie pomoże to próbuj izopropanolem. Okien nie uszkodzi, a klej powinien rozpuścić. (Do dostania w sklepach z odczynnikami chem.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164940-problem-z-tasma-samoprzylepn%C4%85-na-futrynie-okna/#findComment-5116824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.01.2012 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Kup na jakiej stacji benzynowej "odmrażacz do zamków".Tych zamarzniętych w autku...Przeczytaj jego skład.Najczęściej to 100% izopropanol (alkohol izopropylowy). Można spróbować (delikatnie i raczej nie w mrozy!!!) podmuchać suszarką do włosów.Podgrzejesz to się uelastyczni i podważone paznokciem powinno dać się oderwać w JEDNYM kawałku.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164940-problem-z-tasma-samoprzylepn%C4%85-na-futrynie-okna/#findComment-5117913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 28.01.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 U mnie po KILKU tygodniach pomogło ....słońce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164940-problem-z-tasma-samoprzylepn%C4%85-na-futrynie-okna/#findComment-5119962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinder 29.01.2012 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 WitamFajnie,że podjeliscie temat.Już po samym przeczytaniu Waszych postów wstąpila we mnie nadzieja.Dzięki.Jest to taśma samoprzylepna/taka do paczek/,a raczej już jej nie ma.Potraktowałem ją odmrażaczem do zamkow samochodowych i suszarką.Pozostał natomiast dziadowski klej i to bardzo dużo tego świństwa.Musiałem przerwać dalsze prace z powodu dość dużych mrozów.Wszystko wskazuje na to,że będzie dobrze.O wynikach powiadomię.Jeszcze raz serdeczne dzięki,a Adamowi.M dodatkowe dzięki za podanie adresu mail-będzie/nie dlugo/remont,bedzie temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164940-problem-z-tasma-samoprzylepn%C4%85-na-futrynie-okna/#findComment-5122542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinder 22.05.2012 17:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 Witam serdecznie i wracam do tematu zgodnie z umową. Dziękuje i dziękować nie przestane dopóki znowu pomocy od WAS nie dostane! Wykorzystałem wszystkie podane sposoby,od słońca, a skończywszy na izopropanolu, U D A L O S I E!!!!!!! TALMUD -Człowiek jest tak długo mądry dopóki szuka madrosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164940-problem-z-tasma-samoprzylepn%C4%85-na-futrynie-okna/#findComment-5346355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xcvvv302 21.10.2015 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 http://www.ergbet.com.pl/Polecam te taśmy samoprzylepne. Czołowe miejsce w ofercie ERG-BET zajmują taśmy z nadrukiem. Produkty tego typu są skutecznym, tanim i niezwykle prostym sposobem reklamy. Taśmy z nadrukiem wysokiej jakości doskonale sprawdzają się również w zabezpieczaniu pakowanego towaru. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik nadruku i nakładania kleju, taśmy z nadrukiem charakteryzują się najwyższą jakością wykonania w branży. Nadruk na taśmie jest niezwykle wyraźny i nie ulega łatwemu zdrapaniu. Taśmy z nadrukiem są mocne i odporne na przerwania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164940-problem-z-tasma-samoprzylepn%C4%85-na-futrynie-okna/#findComment-6941583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz_28 21.10.2015 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Że ja wcześniej nie pomyślałem o odmrażaczu do zamków To samo u mnie się działo i też się z tym mordowałem ale po czasie samo zaczęło odłazić bo było za gorąco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164940-problem-z-tasma-samoprzylepn%C4%85-na-futrynie-okna/#findComment-6941797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
