Witajcie,
Posiadam dom stary drewniany po babci, jest dość duży i ma dużo pomieszczeń, ale niestety prawie wszystkie sa przechodnie. Jakby sie wybilo miedzy moim pokojem a babci dziure to mozna jezdzic rowerem dookoła :p Chcemy z mężem odciąć dostęp do sypialni babci z przechodniego pokoju i wybić dziure do sieni. Wtedy uzyskalibysmy przynajmniej 3 pokoje nieprzechodnie. Teraz moje pytanie jest takie czy własnie ta środkowa ściana w takim domy z "bali" jesy ściana nośna i czy da sie w niej wykroic miejsce na drzwi?? Mnie sie wydaje ze ściany srodkowe domu z drewna nie maja zadnego wpływu na nosnosc zewnetrznych ale wole sie dopytac, zeby potem sie nie okazało ze sie rozsypie :p
https://forum.murator.pl/topic/164966-dziura-na-drzwi/
Witaj!
Dziura na drzwi- to brzmi jakbyś chciała ją wykonać przy pomocy materiału wybuchowego i w dodatku obojętny Ci jest kształt i wielkość owej "dziury".
"Otwór drzwiowy" brzmi w sam raz szczególnie na forum muratora ;)
Jakby tego nie nazywać, to przeważnie w domach o konstrukcji drewnianej środkowa ściana podpiera belki stropowe biegnące od ścian zewnętrznych równolegle do szerokości domu. Pasowałoby to sprawdzić (strych, chyba, że belki są widoczne od spodu).
W ścianie drewnianej tego typu najprawdopodobniej będzie można wykonać otwór drzwiowy bez narażenia na uszkodzenie konstrukcji przez obciążenia ze stropu (nie stawiaj tylko nad nim kasy pancernej). Do samej konstrukcji drewnianej ściany trzeba się dobrać po usunięciu ewentualnej warstwy tynku (kładziony na maty trzcinowe lub tzw. dranice- drewniane listewki zbijane pod kątem). Po wytrasowaniu otworu drzwiowego należy usunąć to co nałożone na wierzch, następnie dla ułatwienia wykonujemy przy pomocy wiertarki otwory na wylot w każdym narożu przyszłego otworu. Potem to już wedle uznania ręczna piła, "lisi ogon" lub wersja hardcorowa- piła łańcuchowa. Jedna uwaga- warto sprawdzić czy gdzieś na drodze cięcia nie spotkamy przewodu elektrycznego rurki wod-kan, światłowodu, rurociągu "Przyjaźń" itp. ;) *
*Powyższa wypowiedź nie może zostać wykorzystana jako dowód nakłaniania do przestępstwa (ingerencja w konstrukcję nośną budynku), które może prowadzić do katastrofy budowlanej. Gdybamy se po prostu :)
https://forum.murator.pl/topic/164966-dziura-na-drzwi/#findComment-5136603
Dziękuje za wypowiedź, własnie sie zastanawiałam nad tym co ta wewnętrzna ściana ma za zadanie. Przepraszam za słownictwo stricte nie budowlane ale jak pisalam o otworze to akurat brakło mi tego słowa... :) Belek stropowych nie widac niestety na dole na strychu tez moze byc problem bo jest prowizoryczna podłoga tzn. położona jest dykta lub jakis inny material (musze sprawdzić). Dodam że w jednym z katów w pomieszczeniu przed sypialnia jest komin - po prawej stronie "nowych" drzwi, po drugiej było najprawdopodobniej wejście na strych, ale zostało zlikwidowane po remoncie przez dziadka. Dodatkowo przed ścianą prowadzi jeszcze z piwnicy komin od pieca gazowego.... i ja tak między tym jednym kominem i drugim chce zrobic te drzwi. Kwestia jest jeszcze jedna, ale to sie pewnie dowiem jak tynk zedre czy komin przyjega do ściany czy moze jest "wkomponowany" - wmurowany w ściane. Jak burzylismy piec kaflowy w kuchni to byly cegły zamiast drewna to moze tam jest podobnie? Jesli chodzi o prad i wode to w tamtym miejscu nic nie ma na szczescie. :)
Dzieki za odpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/164966-dziura-na-drzwi/#findComment-5139143
