maxus79 27.01.2012 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 (edytowane) witam , zdecydowalem sie na budowanie z ceramiki grubosc sciany 25 cm , z uwagi na to iz sciany beda ocieplone styropianem 15 cm , wiec nieoplaca sie przeoplacac za material na sciany bo beda tylko spelniac funkcje konstrukcyjna za ocieplenie odpowiadal bedzie styropian . i tu mam problem z wyborem pustakow MAX , jakie wybrac ? czy pustak U220 to tez max ?moze sie wypowiedza ludzie co buduja z maxa ,jakiego i w jakiej cenie z gory dziekuej za kazda informacje sa rozne rozmiary tych max i u220 i niewiem z ktorego budowac aby wyszlo taniej ? Edytowane 27 Stycznia 2012 przez maxus79 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164969-max-jaki-pustak-max-wybrac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 27.01.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 czy pustak U220 to tez max ? sa rozne rozmiary tych max i u220 i niewiem z ktorego budowac aby wyszlo taniej ? Nie. Oba typy są pustakami ceramicznymi, ale mają inne wymiary. Zazwyczaj taniej wychodzi większy, czyli MAX. Choćby z uwagi na ilość zaprawy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164969-max-jaki-pustak-max-wybrac/#findComment-5117755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm0123 27.01.2012 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Stoje przed tym samym dylematem - w projekcie mam porotherm 25 ale wolałbym maxa, jest mniej kruchy i z tego co wyczytalem na forum solidniejszy od porothermu, pozatym nie chce tracić na metrażu takze pewnie bedzie U-220.Wymiary szerokosci pustakow:-porotherm (25cm)-max (29cm)-U-220 (25cm) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164969-max-jaki-pustak-max-wybrac/#findComment-5117882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Va_ldi 29.01.2012 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Hadykówka produkuje bardzo dobre maxy. Ma bardzo dobre złoza glin. Polecam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164969-max-jaki-pustak-max-wybrac/#findComment-5121309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 30.01.2012 23:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 mam w projekcie szerokosc sciany 25 cm wiec max odpada,a skad brac u 220 z jakiej cegielni ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164969-max-jaki-pustak-max-wybrac/#findComment-5125862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
F. Michalski 19.04.2013 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Wienerberger ma dobre 220 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164969-max-jaki-pustak-max-wybrac/#findComment-5898995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paroofka 23.04.2013 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Jeśli masz w projekcie zwykłego pustaka 25 to najłatwiej będzie budować właśnie z niego. Z tym że Max nie jest oczywiście wykluczony. Pytanie tylko czy warto to robić - Porotherm 25 + ocieplenie to dobra, ciepła ściana. Max 220 Wienerbergera ma kompletnie inne wymiary od Porothermu - przy podmianie materiału nie obyło by się bez dodatkowej roboty dla projektanta. Poza tym co wy opowiadacie... Porotherm nie jest kruchy! Albo inaczej: na pewno nie kruszy się bardziej niż inne pustaki. Pokruszone cegły zawsze można zareklamować u doradców technicznych. Z moich doświadczeń wynika, że ludzie od Porothermu raczej nie robią problemu z wymianą uszkodzonych pustaków. Trzeba też wziąć pod uwagę, że pustaki czasami mogą się po prostu "wytłuc" w transporcie i przyjeżdżają do klienta już pokruszone. Żadna w tym wina producenta - ot po prostu zwykłe uszkodzenie mechaniczne. Ale tak jak piszę - zawsze wtedy można reklamować materiał. Warto korzystać ze swojego prawa! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164969-max-jaki-pustak-max-wybrac/#findComment-5903473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hova 24.04.2013 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Zazwyczaj taniej wychodzi większy, czyli MAX. Choćby z uwagi na ilość zaprawy. Akurat porównując Maxa do np. systemu P+W to w tej pierwszej opcji zaprawy idzie znacznie więcej! W P+W nie spoinujesz pionów, więc zaprawy zużywasz tak circa o połowę mniej... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164969-max-jaki-pustak-max-wybrac/#findComment-5904939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
