Witam. Zastanawiam się czy zmieniając kąt nachylenia dachu na mniejszy wpływam znacząco na koszty budowy tego dachu ?
Dla przykładu taki projekt: http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/12348-dom-przy-rubinowej-2.html
Kąt nachylenia wynosi 30stopni a ja chciałbym go zmniejszyć do powiedzmy 22-25 stopni.
Czy dzięki takiej zmianie dołożę do budowy dachu czy raczej dach będzie tańszy w budowie ?
nie zaoszczedzisz , wyjdzie pare metrow mniej ale zaplacisz konstruktorowi za przeliczenie wiezby a i nastapi pewnie zmiana konstrukcji.. czytaj wiecej drzewa.
Tak się zastanawiam w jakim celu te zmiany i kto Ci na to pozwoli? Tak ja wspomniał Andrzej będzie drożej a ja dodam, że dom straci proporcje i będzie gorzej. Bez zgody autora projektu nie możesz tego zmienić. Życzę przemyślanych i rozsądnych decyzji. Pozdrawiam.
Dopóki nie przekroczysz minimalnego kąta nachylenia dla danej dachówki to oczywiście będzie nieco taniej (mniej materiału). Gdy przekroczysz minimum i będziesz musiał zastosować deskowanie z papą to ten koszt przewyższy oszczędność powierzchni.
A widziałeś projekt? To jest dach namiotowy więc po zmianie kąta ile dachówek będzie mniej 5~10 szt. i ze 4 szt. gąsiory oraz tyleż klamer i wkrętów. Odpowiedź więc jest jedna będzie drożej. Pozdrawiam.
Tak jak koledzy wspomnieli wcześniej... nie ma sensu zmniejszać kąta nachylenia dachu.
1. Zbyt płaska połać zepsuje ogólny charakter budynku.
2. zwiększenie przekrojów więźby lub przeprojektowanie kratownic.
3. brak jakichkolwiek praktycznych korzyści ze zmiany nachylenia.
Przy zmniejszeniu nachylenia zyskasz do 5 cm na długości krokwi ?/!
Dzięki za info!
Pomysł na zmianę kąta nachylenia wziął się z MPZP, który przewiduję kąt 22-28 stopni. Poza tym myślałem, że uda się na takim zabiegu trochę zmniejszyć koszty budowy. Teraz wiem, że nie.
Dodając jeszcze od siebie - bardziej podobają mi się parterówki z mniejszym nachyleniem dachu. Ale to już kwestia drugorzędna.
Dzięki za odpowiedzi.
