ciąg wsteczny
Gość elka51
Czy można lekko zatkać wentylacje w łazience i kuchni?
Oczywiście że "można" - szybciej przejdziesz na tamten świat...
Rozwiązanie twojego problemu - montaż nawietrzaka podokiennego z ogrzewanym kanałem
Gość Konto usunięte_12*
Przepraszam źle się wyraziłam, wieje z szachtu kominowego przez rurę w stronę piecyka.
Ze zdjęcia widzę, że wiać może Ci tylko z ...piecyka(?) Czy tak?
Jest to "urok" piecyka z otwartą komorą spalania. On tymi otworami wieje, którymi podczas pracy ciągnie powietrze do spalania (z łazienki). Gdy nie pracuje, to by można go było czymś otulać (uszczelniać), ale to przecież niepraktyczne.
A tak przy okazji - czy to jest gazowy bojler/podgrzewacz, czy kocioł? Jaką ma moc?
Piecyk jest taki
http://termplus.pl/images/termaq1902hmo.jpg
dane techniczne
Dane techniczne:
Typ: G-19-02
Moc: 7,7 - 19,2 kW
Zapłon: elektroniczny (bateryjny)
Przystosowany do spalania gazu: GZ50
Sprawność cieplna: 87%
Ciśnienie robocze wody: 0,1-6 bar
Strumień wody gorącej (D t=50C): 2,8 - 5,7 l/min
Strumień wody gorącej (D t =25C): 5,7-11,5 l/min
Maks. temperatura wody wypływającej: 65°C
Wymiary (wys/szer/głęb): 585x360x220
Przyłącze odprowadzenia spalin: Ø 125
Przyłącze gazu: G 3/4
Przyłącze wody zimnej: G 1/2
Przyłącze wody ciepłej: G 1/2
A kominy wyglądają tak, przepraszam za jakość ale zdjęcie robiłam telefonem
http://desmond.imageshack.us/Himg14/scaled.php?server=14&filename=zdjcie0267k.jpg&res=medium
te dwa pierwsze z lewej są od kuchni, dwa z tyłu od łazienki.Ten pierwszy krótki, którego prawie nie widać jest(sądząc po rozmieszczeniu) od tej srebrnej kratki, ten wysoki od szachtu na spaliny.Co jest nie tak?
Edytowane przez kasik7
Domyślam się, że to nie kocioł, tylko bojler, z którego korzystasz okazjonalnie(?)
Gdy bojler jest nieczynny, to w łazience masz dwa wyloty, z których jeden jest położony wyżej (kratka), a drugi niżej (otwór pod bojlerem). Ciepłe powietrze z łazienki uchodzi chętniej tym wyżej położonym wylotem (kratka), a to zimne (zewnętrzne) wchodzi na miejsce tego uchodzącego drugim - pod bojlerem. Dodatkowo powietrze w tej wyższej rurze od bojlera (w czasie jego postoju) wychładza się po drodze (bo rura tak "na oko" jest metalowa) i tym łatwiej cofa się z powrotem.
Czy podczas pracy bojlera powietrze wchodzi do łazienki tą "srebrną" kratką?
Edytowane przez Konto usunięte_12*
Normalne. Gdy piecyk pracuje, to ciepłe spaliny (bez wspomagania) uchodzą tą długą rurą. Gdy go się wyłącza - robi się "cofka". Twój piecyk przy obecnej jego konstrukcji "robi" za nawiewnik ;)
Właśnie m.in. po to wymyślono kotły i bojlery z zamkniętą komorą spalania. Piecyk wtedy pobiera powietrze do spalania oddzielną rurą z zewnątrz i powietrze z zewnątrz (poprzez ten piecyk) nie ma dostępu do pomieszczenia.
Wymyślenie w Twojej sytuacji sposobu na tę "dolegliwość" będzie trudne bez otulania piecyka na czas jego postoju, o którym wyżej pisałem. Myślę, że jednak warto to przeciąć radykalnym zabiegiem wymiany piecyka na ten nowocześniejszy :)
ale taki tylko do 5 kW :(
Rozwiązanie twojego problemu ( piszę po raz 2gi):
Wtedy kasik7 będzie miała TRZY otwory w łazience :mad:, a powietrze z zewnątrz i tak wejdzie tym otworem, którym zechce ;)
Chyba, żeby w tej łazience zastosować wentylację nadciśnieniową z podgrzewaniem.
Najprawdopodobniej jeśli to będzie możliwe zastanowimy się nad piecem z zamkniętą komorą
Potrzebna tu już będzie "wizja lokalna" i porada "kumatego" instalatora.
No i piecyk tylko do 5 kW (jak było wyżej napisane :()
Niewykluczone też, że po "uszczelnieniu" piecyka okaże się, że masz zbyt szczelne mieszkanie i potrzebny będzie (tym razem już - jak pisała elka51) regulowany nawiew (np. taki):
http://www.darco.com.pl/aktualnosci/nowosci-produktowe/art,24,nawietrzak-z-grzalka-110mm.html
Ale to się okaże "w praniu" :rolleyes: gdyby tym razem tą "srebrną" kratką zaczęło ciągnąć :sick: (oby NIE!)
Bo obecny "nawiew" (poprzez piecyk) na pewno regulowany nie jest :no:
