marika77 28.01.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 W domu będe miała ogrzewanie gazowe-kocioł z zamknięta komora spalania. Niby w dokumentacji mam przewidziany pod rure spalinowo-powietrzną wykonanie komina systemowego (np. shiedel) ale od początku myslalam by zamiast tego zrobic zwykły kanał wentylacyjny ceramiczny lub keramzytowy (choc na allegro spotkałam i kształtki wykonane z betonu) i w nim umieścic rure spalinowo-powietrzną albo tylko spalinową a powietrze by "szło" między rura spalinowa a tymi kształtkami wentylacyjnymi. Czy mozna tak zrobić czy musz jednak robic pełny, systemowy komin? Wg mnie robienie typowego komina troche mija sie z celem bo w przypadku gdy umieszczamy w nim rure do kotła gazowego to on słuzy jedynie jako osłona dla takiej rury gazowej, więc jaka to róznica czy będzie to wykonane z jakiejś drogiej kamionki czy zwykły kanał wentylacyjny lub ceramiczny. Oczywiście dlatego chce tak zrobic bo takie rozwiąznaie jest tańsze, a może sa jakiejś wady takiego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165004-komin-gazowy-zamiast-tradycyjnego-to-w-kanale-wentylacyjnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 29.01.2012 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 i w nim umieścic rure spalinowo-powietrzną albo tylko spalinową Pełny zespół powietrzno - spalinowy wkłada się wówczas, gdy istniejący szacht jest brudny (po piecu węglowym) lub nieszczelny (popękany). Jeśli ty dopiero murujesz komin to nie ma żadnych przeszkód do tego by czysto wymurować kanał powietrzny i do niego wstawić rurę spalinową. Materiał nie ma tu znaczenia, może być i cegła i pustak wentylacyjny. Byleby było czysto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165004-komin-gazowy-zamiast-tradycyjnego-to-w-kanale-wentylacyjnym/#findComment-5120957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marika77 29.01.2012 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 Czyli tradycyjnego komina robić nie musze, więc moge iśc w zwykły kanał wentylacyjny Rozumiem, że nie muszę nawet montować rury spalinowo-powietrznej tylko wystarczy w taki kanał włożyć samą rure spalinową. A czy trzeba między ta rure spalinową a ścianki kanału montowac jakieś dystanse, które będa stabilizowały tą rure w osi pustaka wentylacyjnego? Mam jedyne obawy co do stosowania takich pustaków wentylacyjnych, że mają cienką ściankę a jak komuć kiedyś przyjdzie do głowy zrobic jakiś otworek w jego ściance to od razu przebija się do środka kanału. Kanały wentylacyjne od tradycyjnych systemów kominowych są grubsze, ale czy ktoś kiedykolwiek musi tam coś wiercić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165004-komin-gazowy-zamiast-tradycyjnego-to-w-kanale-wentylacyjnym/#findComment-5121769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 29.01.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 A czy trzeba między ta rure spalinową a ścianki kanału montowac jakieś dystanse, które będa stabilizowały tą rure w osi pustaka wentylacyjnego? Każdy producent nierdzewki ma do tego stosowne "łapki". Np. zobacz to: http://www.e-kominy.pl/pl/produkty/kondensacyjne_i_turbo/elementy_spalinowe_jednoscienne/art201.html. W kominie z założenia nigdy się nie wierci. Jeśli budujesz dom na wynajem i obawiasz się o to co zrobią lokatorzy to najrozsądniej będzie wymurować komin z cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165004-komin-gazowy-zamiast-tradycyjnego-to-w-kanale-wentylacyjnym/#findComment-5122116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1982 01.08.2014 02:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Witam odgrzewam kotleta, wybaczcie ale mój poziom wiedzy w temacie = 0Jeżeli do zwykłego kanału wentylacyjnego wprowadzimy rurę spalinową od kotła gazowego, gdzie będą odprowadzane skropliny ? chyba że nie będzie skroplin? pozdrawiamAdam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165004-komin-gazowy-zamiast-tradycyjnego-to-w-kanale-wentylacyjnym/#findComment-6536933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 01.08.2014 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Oczywiście mówimy o kotle kondensacyjnym.Kondensacja ma miejsce wewnątrz kotła. W przewodzie spalinowym ewentualnie jakieś resztki. Wewnątrz, nie na zewnątrz przewodu.Skropliny odprowadzane są poprzez kocioł do kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165004-komin-gazowy-zamiast-tradycyjnego-to-w-kanale-wentylacyjnym/#findComment-6536958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
