Plan jest taki - w piwnicy jest nagrzewnica gazowa, z której wychodzą kanały rozprowadzające ogrzane powietrze po całym domu (kanały idą pod podłogą, kratki nawiewne są w podłodze). Nad nagrzewnicą - tj. na parterze jest kominek. Chciałbym z kominka wyprowadzić rurę, którą wpiąłbym w centralny kanał nawiewny (lub czerpny) i w momencie, kiedy palę w kominku, to on robi za nagrzewnicę (i ogrzewa cały dom, a nie tylko najbliższe otoczenie kominka). Czy ktoś ćwiczył takie rozwiązanie? Ewentualnie z jakim skutkiem?
wyjdzie ci normalne DGP
skąd pobiera powietrze ta nagrzewnica gazowa ?
większą część z czerpni umieszczonej w korytarzu (jakieś 3m od kominka), a mniejszą część z rekuperatora (w sensie z zewnątrz)
połącz czerpnię z kominkiem i będzie git
trzeba by tylko jakiś sterownik co by włączał wentylator w nagrzewnicy jak się pali w kominku ( bez odpalania palnika )
tak zrobiłem:) Dzięki! Acz jeszcze jedna kwestia - z tego co widzę w opisach rura z GP zawsze jest kierowana do góry - co zresztą oczywiste i zgodne z fizyką - i jak rozumiem dalsza dystrybucja powietrza idzie nad stropem, natomiast mi zależy na tym by tą rurę ściągnąć w dół - pytanie czy to jest do zrobienia...?
wszystko jest do zrobienia...
od przepływu powietrza masz przecież wentylator:)
