Witam użytkowników forum. Wykonałem samodzielnie kanalizację na "sucho" bez uszczelek i proszę o ocenę.
Ten pion nie ma odpowietrzenia, jest możliwość założenia napowietrznika przy umywalce, jakieś odpowietrzenie będzie przez komin poprzez rurę do kondensatu - nie planuję tam syfonu.
Moje wątpliwości dotyczą :
1. Podłaczenia do umywalki (Trójnik redukcyjny włożony na kolanko ze stelaża)
2. Podłączenie kabiny (czy tak może być )
3. Zastanawiam się czy ścieki z wc nie będą wyciągały z brodzika czy umywalki.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Brak wentylacji przy WC to już spory problem ...moze wyciagac wode z syfonow
Przepisy mowia zeby wc nie byl dalej niz 1m od pionu wentylacyjnego. Nawietrzniki moga nie wystarczyc
Podlaczenie brodzika mozna byloby zrobic prosciej i lepiej. Do trojnika wc-kondensat wpiac kolejny trojnik 45st. Trojnik 87st ktory zastosowales nie jest najlepszym rozwiazaniem. Woda z brodzika bedzie sie na nim spiętrzać
Edytowane przez blackraven
Witam Blackraven. Dziękuję za radę z trójnikiem 45st, dobrze myślałem, że się spiętrzy.
Zapomniałem dodać, że w budynku razem będą 2 piony:
1 pion bliżej studni ok 11m (ten który na zdjęciu)
2 pion dalej studni ok 14m idący na poddasze użytkowe i zakończony wentylacją nad dachem
Oba piony podłaczone do pcv fi 160.
Jest to zgodne z przepisami, przepisy swoje - smrodek swoje :)
Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002r: par.125
1. Przewody spustowe (piony) inst.kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylacyjne ponad dach, a także powyżej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niż 4 m od wylotów rur.
2. Nie jest wymagane wyprowadzenie ponad dach wszystkich przewodów wentylujących piony kanalizacyjne pod warunkami:
1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urządzeń napowietrzających te piony i przeciwdziałających ich przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń
2) wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujących:
a) ostatni pion, licząc od podłaczenia kanalizacyjnego na każdym przewodzie odpływowym
b) co najmniej co piąty pion z pozostałych pionów kanalizacyjnych w budynku
najlepiej wrzuć jakiś schemat z wymiarami całej instalacji bo trudno stwierdzić z tego co piszesz czy te piony wentylacyjne są w dobrym miejscu
Mozna sprobowac zlozyc wszystko na gotowo ...zalozyc syfony i zalac woda (na wc tez cos podobnego), zalozyc odpowietrzniki. Nastepnie wiaderko wody wlac do wc i zobaczyc czy wyciagnie wode z syfonow.
pzd
Szybki rysunek. Chyba wszystko umieściłem. Odległość między pionami 4m a nie 40cm oczywiście
Edytowane przez Hrabia36
[ATTACH=CONFIG]98177[/ATTACH]
jak te odgałęzienia na których są wc nie przekraczają 3m to jest ok postaraj się tylko stosować jak najmniej kolan to o czym pisał blackraven
Witam i dziękuję za porady.
Poprawiłem odpływ z kabiny natryskowej zgodnie z radami Blackravena - teraz ok, unikam połączeń w których woda może się spiętrzyć.
Co do odległości :
1m od pionu do miski wc
3m od pionu do wanny,zlewu,zmywarki,kondensatu
1,5m do umywalek
Co do pionu bez wentylacji mogę ewentualnie założyć napowietrzniki jak na fotkach
Fot 1 - Kuchnia dół - pion idący na piętro do łazienki i na dach - ten dalej od szamba - 14m
Fot 2 - Łazienka dół - bliżej szamba - 10m
Wykonam jeszcze testy przy założonych syfonach i sprawdzę czy wc wyciąga,ewentualnie napowietrzniki.
Robi się coraz zimniej , czy wykonywanie kanalizacji w temperaturze poniżej zera- na budowie -5 w dzień i spada z dnia na dzień nie jest błędem w sztuce ??
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Przy wykonywaniu kanalizacji w temperaturze ponizej zera najwiekszym niebezpieczenstwem sa odmrozenia palcow ;))
Oczywiscie tworzywo w niskich temp jest bardziej kruche i podatne na pekniecia oraz uszczelki bardziej twarde ale jak sa checi to nie ma co sie martwic tylko posuwac prace do przodu.
PS odpływ z kabiny natryskowej :yes:
