Zmywarka - niedomyte naczynia
KATEMURATOR
Moje dziecko najchętniej jada pomidorówkę więc też często mam do mycia garnek po rosole i też się nie domywa :Dale to garnek ze stali nierdzewnej a stal mocno się nagrzewa i tłuszcz na niej się zapieka zanim zostanie zmyty. Dobrze jest przed włożeniem garnka do zmywarki przelecieć wnętrze gąbką z płynem lub spłukać ciepłą wodą i wytrzeć ręcznikiem papierowym. Czasami mam niedomyte talerze gdy dziecię przyniesie je zaschnięte po 2 dniach a nie zauważę i nie odmoczę:D Edytowane przez Amelia 2
Zauważyłam,że czasem mam niedomyte talerze głębokie - bo mają taki trochę miskowaty kształt (faktycznie są głębokie) i jak je ułożę jeden za drugim jak lecą przegródki to strumień wody ciężko domywa. Teraz muszę pilnować,żeby je kłaść w większych odstępach. Garnek po rosole domywa spokojnie ( a gotuję często).
Natomiast martwią mnie szklanki - zaczęły się robić białawe, szczególnie te po nutelli, dzieci je często używają. Czy to wina szkła? Inne szklanki z cienkiego szkła, chociaż mniej używane są czyste.
I dalej - jak praktycznie rozwiązujecie dobór programu do zawartości zmywarki ? Po obiedzie, czasem dopiero wieczorem włączam zmywarkę i wiadomo,że znajdą się w niej i szklanki, i filiżanki, talerze i gary. Jak chcę,żeby gary były dobrze umyte musiałabym najlepiej włączyć program auto, ale jednak bierze o wiele więcej wody i myje na wyższej temp. - i tu boję się o szklanki i filiżanki -bo im chyba nie służy.
Z kolei programy eco nie zawsze domyją z kolei garnki - jak coś bardziej zabrudzonego to muszę poprawić.
Czy wobec tego myjecie garnki razem z resztą, czy też może odkładacie na osobne mycie w wyższej temp.?
Wybaczcie nowicjuszowi naiwne pytania, ale jestem ciekawa jak to sobie oragnizujecie:)
U mnie stoją naczynia nieraz i 3 dni w zmywarce i nic nie zasycha.
Używam jedynie programu auto (zmywarka automatycznie poprzez jakiś tam czujnik zabrudzenia wody dobiera sobie temperaturę zmywania). Jest to przedział 40-65 st zdaje się.Zdarza mi się otworzyć zmywarkę w trakcie i wewnątrz jest gorąco.
Jedynie co sprawia czasami trudność zmywarce,to umycie naczyń po jajecznicy-ale jajko jak czytam to ciężki przypadek.
Do zmywarki wkładam wszystko bez segregowania-gar z rosołu razem ze szklankami.Nie ma problemu.Nigdy nie zdarzyło mi się uszkodzenie naczyń.Szklanki/filiżanki kładziemy na górnej półce,a tam woda ze zraszacza ma inne ciśnienie.
Niekiedy miałam nalot na delikatniejszych szklankach,ale podejrzewam że to wina momentami twardszej wody.Ludzie z uzdatniaczami wody,która ma stałą twardość czy też miękkość nie narzekają na to.
Używasz tabletek czy wszystkiego osobno?
Używam póki co tabletek, ale niektórzy twierdzą,że jednak lepiej płyn i proszek, więc na pewno spróbuję, tylko muszę zakupić ( tyle,że nie bardzo wiem jakiej firmy wybrać).
Co do szkła - ktoś mi mówił, że szkło gorszej jakości ( a takie są chyba szklanki z grubego szkła po nutelli ) po jakimś czasie właśnie robi się matowe i białawe od wysokiej temperatury mycia ( wiadomo, ręcznie w 50 -60stC się nigdy nie zmywało )). Bo inne szklanki -czyste.
Dziś włączyłam program auto i śledziłam licznik wody z ciekawości ile program weźmie wody. Bo teoretycznie bierze w przedziale od 8-17 l ;
Praktycznie: 18 l. Poprzednim razem - też 18l.
No i temp. - bo skoro program sam "wyczuwa" poziom brudu i dostosowuje temp. mycia, to pewnie decyduja o tym brudne gary i dla nich podwyższa , a dla szkła taka wys.temp,nie jest korzystna.
Edytowane przez gahan
Ja ze zmywarki korzystam półtora roku i to bielenie szklanek widziałam okresowo i też takie moje są wnioski.Szklanki cały czas mniej więcej takie/te same.
Spróbuj może dosypać soli do dozownika,poobserwujesz,może jednak woda za twarda.
Co do większego zużycia wody dla auto,może,ale jak zaczniesz segregować mycie,to wtedy będziesz włączała zmywarkę częściej i też kłopot z magazynowaniem brudnych naczyń będzie.
Poeksperymentuj troszkę z innymi kostkami.Ja używam na codzień finish powerball,ale jak mi braknie kupuję te 5 w 1 z Lidla i są też bardzo ok.
Jesli cokolwiek sie niedomywa to moim zdaniem trzeba zaczac od dosypywania extra soli zmiekczajacej. W miekkiej wodzie detergent czy to z kostki czy to z osobnego plynu zadziala znacznie skuteczniej.
Zona wspominala ostatnio ze kupila kostki Ludwika (tak jak popularny plyn do mycia) i ze jest bardziej zadowolona niz z jakiegos finish'a wlasnie.
marcin
  • 4 weeks później...
Największa zaleta zmywarki to że brudne naczynia nie lądują w zlewozmywaku... tylko od razu w zmywarce. I od razu czyściutko i przyjemnie.:p
Zgadzam się :) czyściutko.. i żona nie jest naburmuszona, że po 2 godzinach spędzonych przy gotowaniu musi jeszcze godzinke wszystko sama szorować, lub, co gorsza, wysyła do tego mnie :D Dzięki Bogu za zmywarki ;)
  • 5 months później...
Zadowolona żona to podstawa :-)
Zmywarka się przydaje. Pamiętam, jak moja mam mówiła, że nie chce zmywarki, bo co ona ma po dwóch osobach zmywania, ale jak się wszyscy zjadą na święta czy chociażby obiad w niedzielę, to tylko jej się oczy świecą, że nie stoi i nie zmywa :-)
Fajne są zmywarki parowe. Para lepiej usuwa zabrudzenia i dezynfekuje naczynia.
Sól do zmywarki trzeba dawać zawsze! nawet stosując super kostki 15 w jednym :D gdy wchodziły na rynek kostki to sama uwierzyłam reklamom że mają one w sobie wszystko i już po kilku myciach bez dodatkowo sypanej soli zmywarka nie wypuściła wody... macher zdjął boczną obudowę i pokazał mi sieć cieniutkich rureczek którymi krąży woda i które kamień błyskawicznie zatyka!
Mój Bosch ma 17 lat i trzyma się całkiem dobrze :yes: na niedomywanie zaschniętych resztek mam sprawdzony sposób - w czasie pracy zmywarki, gdy już nagrzeje się woda to na kilkanaście minut zatrzymuję, wszystko się odmacza i efekt końcowy jest ok.
  • 1 year później...
