Witam. Nie wiem czy temat był już gdzieś poruszany ale troszkę mnie zastanawia jakie są pobory prądu nowoczesnej instalacji co z piecem automatycznym na ekogroszek.
U moich rodziców jest zamontowany piec stalmark szufladowy. mają w instalacji 3 pompki (1x80w + 1x 45W +1x 15W).
Same pompki to ponad 3 KW na dobę.
Ma ktoś może załołony podlicznik żeby to dokładnie zmierzyć bo dmuchawa i podajnik też swoje ciągnie a sumarycznie w perspektywie sezonu grzewczego to może wyjść nie mało.
Tak mi sie wydaje, że nikt tego nie bierze pod uwage decydując sie na taki rodzaj ogrzewania
https://forum.murator.pl/topic/165019-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du-kot%C5%82owni-na-paliwo-sta%C5%82e/
u mnie CO śmiga dopiero jakieś 2 m-ce. też mam 3 pompy obiegowe. Z pełną świadomością zainwestowałem w pompy energooszczędne - pracujace w A klasie energooszczędności. Kupiłem pompy leszczyńskiego LFP o naziwe EXPERIA. W sumie to Grundfosy, tylko pod inną nazwą :). Zużycie prądu podawane przez producenta to od 5W do 22W (pompa 25-40) - mam jedną sztukę. W przypadku pompy 25-60 (mam 2 szt.), zużycie waha sie w przedziale 5W-45W. Moje pompy pracują na pierwszym biegu. Wszystkie mają zużycie rzędu 5W. Reasumując, warto zainwestować, żeby póżniej płacic mniej. Inwestycja szybciutko sie zwróci :)
Ja mam założony podlicznik w kotłowni.
Jeśli chodzi o pompy CO, ja mam 4 Grundfosy 25-45, to muszę przyznać że producenci bardzo dokładnie podają zużycie prądu.
Dmuchawa pieca, ja mam Klimosza 35kw, przy sile nadmuchu 30% zużywa 20W, najwięcej bierze silnik podajnika 160W, ale to tylko przez 5 sekund potem przerwa 15 sekund i znowu podawanie.
Piec w podtrzymaniu, raczej sam sterownik, pobiera dokładnie 3W. Teraz przy tych mrozach piec częściej się włącza i tak mniej więcej pracuje przez 15 godzin a stoi 9.
W tej chwili dobowy pobór prądu mojej całej kotłowni to 2,9 kWh,
czyli 2,9 x 0,48 zł za kWh = 1,39 zł/dobę.
Wychodzi 41,76 zł na miesiąc, nie jest tak najgożej.
Najwięcej biorą pompy, bo pracują non stop
Edytowane przez zyzolek
u mnie natomiast pompy pracuję kiedy piec (na paliwo stałe ) osiąga o 1 St.C więcej niż ustawione jest na piecu.....gdy temp. pieca opada poniżej zadanej temp. piec przechodzi w stan podtrzymania (gdzie nic nie pracuje) popo piec osiągnie zadana temp.rstu sie powoli wychładza....o 3 st.C i włącza się dmuchawa oraz po 25 s podajnik na 6 s ---dmuchawa dmucha aż piec osiagnie zadana temp. napiecu. , wtedy wyłącZa się dmnuchawa (70w) i po chwili załaczają się dwie pompy główna i do ogrzewania podłogowego druga.... jedna na 2 biegu druga na 1 biegu łącznie wg opisów biorą około 65 W
czas pracy przy około obciązeniu 70 W stnaowi 2/3 czu w trakcie całej doby....(czyli ok. 16h x 70W =1120W ...1,12kW na dobę) co oscyluje w granicach 35-40 kW na miesiąc koszt około 20 zł/m-cznie
przy tym zużycie paliwa stałego (miał) łacznie za cały rok wyniesie ok. 3,7 t ( w tym także grzanie ciepłej wody latem) koszt 3,7 t x 360 zł/t = 1332 zł....
jak dla mnie rewelacja....
pozdrawiam
