bitter 12.02.2012 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 No właśnie podobno czasem potrafi być ale ja jej nie widziałem Grunt jest piaszczysty ale chłopaki co kanalizację kładli mówią że wodę na pół metra widzieli czasem. Ja kopiąc szambo latem w poprzednim domu na 2m miałem jeziorko. Chyba lepiej nie ryzykować, zobaczę jak będę robił na wiosnę wodociąg w drodze. Chyba na wiosnę to woda najwyżej ... tak myślę. W sumie to nie chciałem robić GWC ale teraz zastanawiam się jednak nad GWC bez reku zamiast samego reku. Choć jednak jak na razie tylko myślę .. w końcu reku kosztuje więcej ale zabawy z nim dużo mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/11/#findComment-5157660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.02.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 bitter.Policzyłeś prawie dobrze. W złotówkach to jest 4-5PLN/dobę.Od tego musisz odliczyć energię elektryczną do napędu wentylatorów i do nagrzewnicy wstępnej.Jeżeli doliczysz amortyzację to ...GWC rurowe ma sens tam,gdzie wody gruntowe są głęboko.Jeżeli u ciebie wody są płytko,to odpuść sobie GWC i zainwestuj w reku.Z GWC nie jest zabawy więcej niż z reku,wręcz odwrotnie,ale należy o tym pomyśleć na etapie projektowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/11/#findComment-5158060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 12.02.2012 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 bitter napisał:W sumie to nie chciałem robić GWC ale teraz zastanawiam się jednak nad GWC bez reku zamiast samego reku. To tak jak ja haha.Tyle ,że ja wyłącznie GGWC.Same problemy z tym reku.6-8tys a tu się wykrapla,tam zamarza i przy tej cenie zacznie zarabiać po 30latach,a wtedy trza go będzie wymienić ,więc nie zwróci się nigdy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/11/#findComment-5158266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 12.02.2012 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 A jakby dał takie coś zamiast wełny??NIe było by szczelniej ? Noi wełna nie byłaby zamoknięta i nie byłaby rezerwuarem wilgoci?http://www.insulation.kingspan.com/polska/pdf/tp10.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/11/#findComment-5158714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 13.02.2012 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 bitter.Policzyłeś prawie dobrze. W złotówkach to jest 4-5PLN/dobę.Od tego musisz odliczyć energię elektryczną do napędu wentylatorów i do nagrzewnicy wstępnej.Jeżeli doliczysz amortyzację to ...GWC rurowe ma sens tam,gdzie wody gruntowe są głęboko.Jeżeli u ciebie wody są płytko,to odpuść sobie GWC i zainwestuj w reku.Z GWC nie jest zabawy więcej niż z reku,wręcz odwrotnie,ale należy o tym pomyśleć na etapie projektowania. 34kWh to nie jest 4-5 pln na dobę tylko kilkanaście złotych a to już duży koszt - chyba, że coś źle policzyłem A co do GGWC to dlaczego nikt nie zastosował jeszcze dodatkowej nagrzewnicy na wylocie z wentylacji włączonej szeregowo w obwód z nagrzewnicą wejściową? W ten sposób można odzyskać ciepło z powietrza wywiewanego. W przypadku kiedy zastosujemy dwie nagrzewnice i GGWC to możemy już kompletnie darować sobie rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/11/#findComment-5158949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.02.2012 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 (edytowane) A co do GGWC to dlaczego nikt nie zastosował jeszcze dodatkowej nagrzewnicy na wylocie z wentylacji włączonej szeregowo w obwód z nagrzewnicą wejściową? W ten sposób można odzyskać ciepło z powietrza wywiewanego. W przypadku kiedy zastosujemy dwie nagrzewnice i GGWC to możemy już kompletnie darować sobie rekuperator. mam taki rekuperator z dwóch klimakonwektorów kanałowych, dawno o tym pisałem ... razem z GWC robi ok. 80% sprawności mało tego ten sam wymiennik na wylocie poza sezonem grzewczym podgrzewa mi wstępnie zimną wodę w specjalnym zbiorniku do ok.22*, z niego jest zasilana cała instalacja w domu... dzięki temu znacznie spadło mi zużycie energii na podgrzanie CWU;) Edytowane 13 Lutego 2012 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/11/#findComment-5159002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 13.02.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 mam taki rekuperator z dwóch klimakonwektorów kanałowych, dawno o tym pisałem ... razem z GWC robi ok. 80% sprawności Możesz podrzucić linka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/11/#findComment-5160711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 13.02.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 A jakby dał takie coś zamiast wełny??NIe było by szczelniej ? http://www.insulation.kingspan.com/polska/pdf/tp10.pdf Wie któś cóś czy nic??????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/11/#findComment-5160774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 14.02.2012 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 byoby. Ale wtedy pod spód też pianka lub styro. I dużo kasy szykować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/11/#findComment-5161486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 14.02.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 No płyta na krokwie i pomiędzy krokwie.Takie to drogie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/11/#findComment-5161648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 14.02.2012 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 A co do GGWC to dlaczego nikt nie zastosował jeszcze dodatkowej nagrzewnicy na wylocie z wentylacji włączonej szeregowo w obwód z nagrzewnicą wejściową? W ten sposób można odzyskać ciepło z powietrza wywiewanego. W przypadku kiedy zastosujemy dwie nagrzewnice i GGWC to możemy już kompletnie darować sobie rekuperator. Zacytuje sam siebie bo czasem sam siebie zaskakuję Przeca takie rozwiązanie to jest właśnie domowej roboty rekuperator. Niech mnie kto oświeci po co robić glikolowe GWC skoro z wywiewu reku i tak wychodzi plus naście stopni zimą? Nie lepiej zastosować dwa wymienniki lamelowe, jeden na wywiewie drugi na nawiewie, sprząc je pompką i mamy domowej roboty rekuperator ... jaką to będzie miało wydajność? Po co grzebać się z glikolem pod ziemią jak wywiewane powietrze ma dość ciepła do ogrzania wchodzącego i nic zamarzać nie powinno itp? Wynalazłem koło czy to ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/11/#findComment-5162766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.02.2012 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Zacytuje sam siebie bo czasem sam siebie zaskakuję Przeca takie rozwiązanie to jest właśnie domowej roboty rekuperator. Niech mnie kto oświeci po co robić glikolowe GWC skoro z wywiewu reku i tak wychodzi plus naście stopni zimą? Nie lepiej zastosować dwa wymienniki lamelowe, jeden na wywiewie drugi na nawiewie, sprząc je pompką i mamy domowej roboty rekuperator ... jaką to będzie miało wydajność? Po co grzebać się z glikolem pod ziemią jak wywiewane powietrze ma dość ciepła do ogrzania wchodzącego i nic zamarzać nie powinno itp? Wynalazłem koło czy to ma sens? taki rekuperator ma ok.50 - 55% sprawności bez GWC mam takie cudo u siebie na strychu spięte z GWC robi 80% poza sezonem grzewczym wymiennik wylotowy podgrzewa mi wstępnie zimną wodę do ponad 20* w bilansie całego roku prąd do napędu mam gratis:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/11/#findComment-5162839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 14.02.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Niech mnie kto oświeci po co robić glikolowe GWC skoro z wywiewu reku i tak wychodzi plus naście stopni zimą? Nie lepiej zastosować dwa wymienniki lamelowe, jeden na wywiewie drugi na nawiewie, sprząc je pompką i mamy domowej roboty rekuperator ... jaką to będzie miało wydajność? Po co grzebać się z glikolem pod ziemią jak wywiewane powietrze ma dość ciepła do ogrzania wchodzącego i nic zamarzać nie powinno itp? Wynalazłem koło czy to ma sens? gratuluję, wynalazłeś rekuperator! a tak poważniej to tak ciepłe powietrze masz na wyrzutni tylko w dwóch przypadkach 1. bo z czerpni idzie też ciepłe (gwc nomen omen) 2. bo masz gówniany rekuperator, który zamiast ciepło odzyskiwać to wyrzuca chyba odpowiedziałem od razu też po co robić ten gwc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/11/#findComment-5163121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 14.02.2012 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 kangax ja rozpatruję taką instalację BEZ rekuperatora. W takim przypadku dodatnia temperatura na wywiewie jest ZAWSZE bo przecież z domu wyrzucamy ciepłe powietrze. A gdy rozpatrzymy rekuperator nawet dobry to jaka jest temperatura wyrzucanego powietrza? Z tego co czytam to ZAWSZE dodatnia i to nierzadko powyżej 10 stopni. Więc znów zapytam, nawet stosując rekuperator z którego wychodzi plusowa temperatura to po co GWC? Zamiast tego druga nagrzewnica na wylocie i heja - odzyskujemy to pozostałe ciepłe powietrze i służy nam ono do podgrzania nagrzewnicy wejściowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/11/#findComment-5163548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 14.02.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 A gdy rozpatrzymy rekuperator nawet dobry to jaka jest temperatura wyrzucanego powietrza? Z tego co czytam to ZAWSZE dodatnia i to nierzadko powyżej 10 stopni.. nie wiem gdzie to czytałeś, na zewnątrz -20 wewnątrz 20, nawet mała sprawność 50% da ci na nawiewie 0, skąd więc te kilkanaście na plusie w wyrzutni? tylko w wyrzutni wm bez odzysku, w tym wypadku słowo "rekuperator" nie ma racji bytu wymyśliłeś by (technicznie jakkolwiek, rodzaj wymiennika dowolny) ciepło z wyrzutu wykorzystać do podgrzania czerpanej strugi, -> wymyśliłeś rekuperator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/11/#findComment-5163844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 14.02.2012 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Bitter No to weź sobie dwie nagrzewnice za 1500 zł sztuka, do tego zamontuj pompę glikolu za 500 zł (jeśli ma być energooszczędna), do tego armatura hydrauliczna za minimum 500 zł, dalej sekcja wentylatorów: jakieś dwa w miarę nie najgorsze za 500 zł sztuka, do tego obudowa z blachy za kilka stówek, do tego izolacja z wełny za stówkę, do kompletu dwa filtry wlotowy i wylotowy na skrzynkach zewnętrznych i w efekcie masz kiepawy rekuperator o bardzo słabym odzysku, zajmujący pół strychu, bez sterowania, za to kosztujący więcej niż o niebo lepszy i oszczędniejszy firmowy sprzęt Pewnie myślisz, że sklecisz to za dwie stówy, no to powodzenia życzę.... Dzisiaj samej armatury towarzyszącej do układu solarnego wmontowałem za 3k, a właściwie najdroższą rzeczą była rura za tysiaka, potem naczynie za dwie stówy i cała masa dupereli za kilkadziesiąt zł. Licząc na pałę powinno wyjść ok. 1500 zł, a wyszło 2x tyle - i tak jest zawsze! To tylko tak się wydaje, że samemu wyjdzie tanio. Nie wyjdzie, chyba że totalną chałę odwalisz.. Pewnie że można się bawić, tylko po co.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/11/#findComment-5164096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.02.2012 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Bitter No to weź sobie dwie nagrzewnice za 1500 zł sztuka, do tego zamontuj pompę glikolu za 500 zł (jeśli ma być energooszczędna), do tego armatura hydrauliczna za minimum 500 zł, dalej sekcja wentylatorów: jakieś dwa w miarę nie najgorsze za 500 zł sztuka, do tego obudowa z blachy za kilka stówek, do tego izolacja z wełny za stówkę, do kompletu dwa filtry wlotowy i wylotowy na skrzynkach zewnętrznych i w efekcie masz kiepawy rekuperator o bardzo słabym odzysku, zajmujący pół strychu, bez sterowania, za to kosztujący więcej niż o niebo lepszy i oszczędniejszy firmowy sprzęt Pewnie myślisz, że sklecisz to za dwie stówy, no to powodzenia życzę.... Dzisiaj samej armatury towarzyszącej do układu solarnego wmontowałem za 3k, a właściwie najdroższą rzeczą była rura za tysiaka, potem naczynie za dwie stówy i cała masa dupereli za kilkadziesiąt zł. Licząc na pałę powinno wyjść ok. 1500 zł, a wyszło 2x tyle - i tak jest zawsze! To tylko tak się wydaje, że samemu wyjdzie tanio. Nie wyjdzie, chyba że totalną chałę odwalisz.. Pewnie że można się bawić, tylko po co.... dziwne... mi udało się to wszystko zrobić za 2k z dodatkowym zbiornikiem i wypasionym dedykowanym sterownikiem... plus 3k za GWC za pięć koła mam nie zamarzający rekuperator o sprawności ok. 80% z namiastką chłodzenia latem i praktycznie zerowe koszty napędu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/11/#findComment-5164141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 14.02.2012 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 To chyba jakiś magik z Ciebie Jeśli w podobnych cenach umiesz wybudować domek, to z miejsca zamawiam mały pasywny 200 m2 za 100k na gotowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/11/#findComment-5164189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 15.02.2012 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 nie wiem gdzie to czytałeś, na zewnątrz -20 wewnątrz 20, nawet mała sprawność 50% da ci na nawiewie 0, skąd więc te kilkanaście na plusie w wyrzutni? tylko w wyrzutni wm bez odzysku, w tym wypadku słowo "rekuperator" nie ma racji bytu wymyśliłeś by (technicznie jakkolwiek, rodzaj wymiennika dowolny) ciepło z wyrzutu wykorzystać do podgrzania czerpanej strugi, -> wymyśliłeś rekuperator Nie mogę się dokopać niestety danych temperatury wywiewanego powietrza z średnich rekuperatorów. Jeżeli rzeczywiście temperatura spada poniżaj kilku stopni w plusie to nie da się już tego wykorzystać jeżeli natomiast jest w okolicach min plus pięć to nie ma najmniejszego sensu robić gwc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/11/#findComment-5164241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 15.02.2012 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 CO zrobisz z zamarazaniem reku jak nie ma GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165029-wentylacja-mechaniczna-jak-to-jest/page/11/#findComment-5164620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
