Tysonq 29.01.2012 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 W październiku podłączyłem odpowietrzenie kanalizacji pod "kominek wentylacyjny" umieszczony na dachu. Wszystko było ładnie pięknie do pewnego dnia, w którym pojawił się niesamowity smród w dwóch łazienkach (na parterze i piętrze). Odłączyłem rurę od kominka i zostawiłem ją tak w odstępie ok. 10cm od kominka. Można powiedzieć, że pomogło w 70%, bo na piętrze smród zniknął, a na parterze się znacząco zmniejszył. Dlaczego tylko w tych dwóch pomieszczeniach tak "pachniało", a w piwnicy gdzie jest kuchnia i łazienka nic nie było czuć?Tak myślałem, że kominek wentylacyjny powinien być ocieplany, ale przecież skropliny nie przeszkadzają i jak coś to zleci do kanalizy.Czyżby kominek zamarzł? Dodam, że w dachu są jeszcze 2 kominki do wentylacji 2 pokoi i 2 łazienek, ale nie ma opcji, żeby przez nie zaciągało, bo są po drugiej stronie kalanicy.Acha, kanalizacja miejska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165044-odpowietrzenie-kanalizacji-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akwedukt76 31.01.2012 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Z tego co wiem, kanalizacje sie napowietrza, a nie odpowietrza.Załóz kilka napowietrzaczy - powinno pomóc. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165044-odpowietrzenie-kanalizacji-problem/#findComment-5128166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tysonq 31.01.2012 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Teraz jest kominek na dachu i jest problem. Przez 11 lat była rurka pcv zakończona kolankiem 90* bez kapturka/daszka wystawiona przez ścianę w szczycie budynku i żadnych smrodów nie było. Na chłopski rozum to coś z tym kominkiem musi być nie tak.w ktorym miejsce trzeba montować te napowietrzacze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165044-odpowietrzenie-kanalizacji-problem/#findComment-5128463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akwedukt76 01.02.2012 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Teraz jest kominek na dachu i jest problem. Przez 11 lat była rurka pcv zakończona kolankiem 90* bez kapturka/daszka wystawiona przez ścianę w szczycie budynku i żadnych smrodów nie było. Na chłopski rozum to coś z tym kominkiem musi być nie tak. w ktorym miejsce trzeba montować te napowietrzacze? Zalezy ile punktow . Np, możesz załozyc przy zlewozmywaku, umywalce- to na fi 50, możesz także przy WC - fi 110 . napowietrzanie słuzy tylko do tego , aby woda spływała np z umywalki. Mozesz to załozyc np, przy syfonach- wkładasz trónik i po sprawie. Ważne- napowietrzacze powinny być pod kątem prostym. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165044-odpowietrzenie-kanalizacji-problem/#findComment-5129171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tysonq 01.02.2012 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Oczywiście można zainstalować napowietrzacze, tylko jest taka sprawa, że woda spływa super. Najbardziej zastanawia mnie fakt, że przez 11 lat było dobrze, a teraz zaczął się problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165044-odpowietrzenie-kanalizacji-problem/#findComment-5130281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.02.2012 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 ja rozumiem, ze internet jest w pewnym sensie anonimowy i klawiatura dużo zniesie ale proponowanie koledze montażu na gotowej instalacji i w kazdym punkcie zaworu napowietrzajacego (który z zasady jest gorszym rozwiazaniem niż wentylacja pionu kanalizacyjnego) oraz stwierdzenie, ze "napowietrzanie słuzy tylko do tego , aby woda spływała np z umywalki." jest już ostrym przegięciemTysonq, chociaż na poważnie nie bierz tych porad !pod ten kominek masz podłaczoną tylko wentylację kanalizy czy coś jeszcze zatrójnikowane?owszem, jest taka opcja, że kominek w przestzreniach między "talerzykami" złapał tyle lodu, ze zamarzł, choć mało prawdopodobna, ale możliwa, szkoda, ze w tym momencie nie sprawdziłeś tego organoleptycznie u źródła czyli na samym kominkuspotkałem sie z taka sytuacją smrodku z kanalizy miejskiej gdy podłaczono w jeden kominek wentylację tam akurat piwnicy i kanalizy, w pewnych warunkach zaciągało nieprzyjemnie, często też czuć miejskie zapachy przy wyschniętym syfonie w brodzikach czy wpustach (kratkach) podłogowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165044-odpowietrzenie-kanalizacji-problem/#findComment-5130590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tysonq 01.02.2012 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 jakbym brał do siebie te rady, to już miałbym zamontowany napowietrznik przy każdym podejściu hehe edde od razu zwróciłeś uwagę na kominek, tak samo jak ja, bo kiedyś bez kominka było ok. Doszedł nowy element i pojawił się problem. Do kominka mam podłączone tylko odpowietrzenie czyt tam napowietrzenie kanalizy, nic więcej. Tak myślę, żeby nieco poprawić podejście do tego kominka, bo zastosowałem tam dwa kolanka, 90 i 67 stopni, że tak powiem 67* w prawo, a 90 w lewo. Może za dużo tych załamań? Oragnoleptycznie nie sprawdziłem, czy kominek zamarzł, bo jest za daleko od wyłazu, a od dołu nie miałem akurat drabiny, żeby włożyc tam rękę. Świeciłem lampką i niby z zewnątrz było widać światło światło, ale przez lód też światło przebije. Puściłem gorące powietrze, żeby go odmrozić, ale nie zauważyłem, że jakieś duże ilości wody spływały - zwykłe skropliny. Tak to wygląda: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165044-odpowietrzenie-kanalizacji-problem/#findComment-5130715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tysonq 02.02.2012 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Dziś rano zauważyłem jak wygląda mój kominek. Zdjęcie kiepskiej jakości, bo na pełnym zoomie i w dodatki telefonem. Jak zaradzić zamarzaniu kominka? Czy jest to wina, że kominek jest nieocieplany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165044-odpowietrzenie-kanalizacji-problem/#findComment-5132350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.02.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 raczej nie da rady go ocieplić tak, żeby nie zamarzało w takich ekstremalnych sytuacjach, a te kominki w wersji "ocieplanek" to sa tylko z nazwy - mają ocieplony ten odcinek, który na fotce wygląda na zwężony, pod i nad nie ma grama ocieplenia, nawet jak szczelnie docieplisz aż do samych "talerzyków" to one same będą najzimniejsza częścią, dyszą tego układu i na nich będzie się wykraplała wilgoć z kanalizacji, odpiewtrzającej sie w tych warunkach kanalizacji (co ponoć wg akwedukt76 w kanalizacji nie następuje ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165044-odpowietrzenie-kanalizacji-problem/#findComment-5133298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tysonq 02.02.2012 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 przez 11 lat wystawała rurka ze ściany i było dobrze. Chyba muszę wrócić do tego rozwiązania, przynajmniej w okresie zimowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165044-odpowietrzenie-kanalizacji-problem/#findComment-5133460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.02.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 albo znaleźć inne rozwiazanie zakończenia kominka, jakaś wyrzutnia dachowa o większym polu przekroju moze by nie zamarzała?, ale tu już trzeba by chyba fachowców od wentylacji pognębić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165044-odpowietrzenie-kanalizacji-problem/#findComment-5133585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 02.02.2012 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 coś dziwny ten kominek, zawsze zakładam zwykły najtańszy plastikowy daszek na rurę i nigdy nie spotkałem się za takim problemem, jedno co mi się nasuwa to czy ta rura poniżej w domy jest jako prosty odcinek czy ma może zakręty, bo jeśli tak to może niemieć ciągu takiego jak w kominach, wiadomo rury nie wyprostujesz ale może pomyśleć nad wymuszeniem ciągu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165044-odpowietrzenie-kanalizacji-problem/#findComment-5133993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tysonq 03.02.2012 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Tak jak pisałem wyżej podłączenie kominka jest za pomoc dwóch kolanek. Rozbiorę wszystko, rozmrożę kominek i postaram się połączyć w prostszy sposób, żeby zakrętów było jak najmniej. Po prostu wywalę największe kolanko. Czy na nowym dachu montujesz ludziom zwykły szary pcv?? W moich okolicach wszędzie są takie kominki do odpowietrzania kanalizy, a nawet do wentylacji pomieszczeń. Mam nadzieję, że przy takich mrozach udami się go rozmrozić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165044-odpowietrzenie-kanalizacji-problem/#findComment-5134248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 03.02.2012 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Tak jak pisałem wyżej podłączenie kominka jest za pomoc dwóch kolanek. Rozbiorę wszystko, rozmrożę kominek i postaram się połączyć w prostszy sposób, żeby zakrętów było jak najmniej. Po prostu wywalę największe kolanko. Czy na nowym dachu montujesz ludziom zwykły szary pcv?? W moich okolicach wszędzie są takie kominki do odpowietrzania kanalizy, a nawet do wentylacji pomieszczeń. Mam nadzieję, że przy takich mrozach udami się go rozmrozić są różne kolory czarne, brązowe, szare Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165044-odpowietrzenie-kanalizacji-problem/#findComment-5135840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
