tematt 30.01.2012 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 (edytowane) Witam, to jest mój pierwszy post na forum, gdyż pierwszy raz buduje dom i pojawiły mi się pewne nierozwiązane problemy spowodowane potrzebą stworzenia fajnego oświetlenia. Jak w temacie, chciałem zrobić panel z włącznikami do oświetlenia tarasu. Taras będzie drewniany z systemu http://www.e-floors.pl/porady/budowa-tarasow-drewnianych-z-s.html , i chciałbym na obrzeżach zrobić 15 lampek okrągłych , w taki sposób aby każdą lampkę włączał osobny przełącznik, ewentulanie przy 15 włącznikach był by 16 (pannic button) który zapalał by wszystkie i gasił wszystkie. Pomysł jakotaki mam, nie wiem tylko : a) Gdzie mogę znaleźć/dostać/wyprodukować panel który składał by się z 15+1 włączników 15 - http://www.nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode=opis&nr=53245 1 - http://macrobusiness.com.au/wp-content/uploads/2011/05/panic-button.jpg b) z czego te oświetlenie zrobić - LED czy zwykłe, czy inny rodzaj oświetlenia . I jakie kable wtedy od i do włączników Dzięki za pomoc. Edytowane 30 Stycznia 2012 przez tematt dodatek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165048-panel-o%C5%9Bwietleniowy-15-w%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-oraz-led/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 31.01.2012 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 najważniejsze pytanie po co...? możesz zastosować skrzynkę bezpiecznikową na 19 modułów i włączać "S"-kami:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165048-panel-o%C5%9Bwietleniowy-15-w%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-oraz-led/#findComment-5127407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tematt 31.01.2012 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 w sumie tak, ale tu chodzi o wygląd, a na pytanie po co .... mogę odpowiedzieć : bo tak dla własnego widzimisię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165048-panel-o%C5%9Bwietleniowy-15-w%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-oraz-led/#findComment-5128053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 31.01.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 (edytowane) no to powodzenia...nie widziałem raek na 16 przycisków z banalnego powodu..nik by nie był w stanie ogarnąć 16 przycisków np w salonie i zapamiętać, że 13 jest od lampy na stole, 14 od kinkietu prawego a 7 od lewego a 3 zapala światło nad kanapą..nie mówiąc o staniu i liczeniu do 16 jak przyjdą goście:)skrzynka bezpiecznikowa podtynkowa będzie lepiej wyglądała niż listwa 1,3m x 10cm wzdłuż elewacji do tego potrzeba by było,aby to było najmniej IP44 a w zasadzie IP65 co zwiększa gabaryty..zastanów się tak naprawdę po co Ci to..bo rozumiem, że masz taki fetysz/kaprys ale ładowanie się w jakiś dziwny system, którego celu sam nie znasz to lekkie nieporozumienie...jeżeli idzie o przełączniki "zapostowane" wyżej to nie są one IP44 nawet z resztą dobitnie pokazują to gołe styki..po ich designie wnioskuje, że chcesz się poczuć jak kapitan B747 odpalający silniki i całą elektronikę, ale w takim razie proponuje zrobić to na ściemniaczu i do regulacji natężenia zastosować takie coś..jakbyś dał LED-y RGB miałbyś osobne sterowanie każdym kanałem z osobna:http://sklep.dlapilota.pl/images/ch/throttle_quadrant.jpg Edytowane 31 Stycznia 2012 przez witu102 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165048-panel-o%C5%9Bwietleniowy-15-w%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-oraz-led/#findComment-5128099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 31.01.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 no nie wiem ile będzie kosztowała owa "instalacja" ale pewnie inwestor po wykonaniu zapoda cenę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165048-panel-o%C5%9Bwietleniowy-15-w%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-oraz-led/#findComment-5128341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 31.01.2012 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 no sam ciekaw jestem realizacji i jej sensu bardziej...rozumiem oświetlenie "punktowe" wokół tarasu, bo sam takie planuje, ale sterowane jako całość... po co na dobrą sprawę włączać lampkę nr 13 samą, albo wybiórczo 1,5,7,12,14 i 8....jak już jak bym dał przekaźnik bistabilny świecznikowy i przy pomocy włącznika dzwonkowego zapalał co drugą: 1,3,5..., co drugą 2,4,6 albo całość 1,2,3,4..tak mam w salonie i kuchni zrobione, że spoty sufitowe zapalam, albo 2 albo 3 albo całość 5... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165048-panel-o%C5%9Bwietleniowy-15-w%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-oraz-led/#findComment-5128576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 01.02.2012 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 To wcale nie muszą być lampki! Strzelam, jesteś elektrykiem dostałeś takie dziwne zlecenie (np: sterowanie nawodnieniem ogrodu) i poległeś Mały interfejs i.... przechodzisz na kod szesnastkowy i.... zostają Ci tylko 4 przełączniki którymi osiągasz zamierzony efekt. Efekt świetlny to raz, a opadająca szczęka znajomych na widok sterowania to dwa. Albo drugi pomysł.... wykorzystanie sterownika i.... zrobisz to na przycisku dzwonkowym. Się chwilę naklikasz ale efekt osiągniesz bez owego panelu. Albo wreszcie trzeci pomysł.... wykorzystanie sterownika i.... panelu dotykowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165048-panel-o%C5%9Bwietleniowy-15-w%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-oraz-led/#findComment-5128945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 01.02.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 panel dotykowy na zewnątrz? poważnie mówisz? oczywiście można wykorzystać 3 sterowniki 5 kanałowe na IR i też będzie..ja się odnoszę do pytania o ramkę 16 krotną...sposobów sterowania jest milion i może to być realizowane jakkolwiek..tylko nie wiem czy warto pchać się akurat w inteligentne rozwiązania przy samym tarasie...elektrykiem nie jestem, nikt mi nie zlecał żadnego nawadniania ogrodu choć do tego to akurat potrzeba zegara, czujników wilgotności i kilku elektrozaworów a nie ramki 10 czy 20 krotnej z przełącznikami z airbusa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165048-panel-o%C5%9Bwietleniowy-15-w%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-oraz-led/#findComment-5130900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.02.2012 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 W) Gdzie mogę znaleźć/dostać/wyprodukować panel który składał by się z 15+1 włączników 15 - http://www.nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode=opis&nr=53245 . Koledzy się tutaj podniecają 16krotną ramką, a nie wiem, czy ktokolwiek zajrzał w podane linki i zobaczył, o jakie wyłączniki chodzi. Panel do takich wyłączników? A co za problem? Kawał blachy aluminiowej z odpowiednio trawioną powierzchnią wystarczy, rząd otworów powiercisz sam. Osobna sprawa to odporność na warunki zewnętrzne, ale to też się da zrobić, kwestia znalezienia takich wyłączników z wykonaniem hermetycznym (są). Choć swoją drogą... robiąc coś takiego chyba też bym poszedł w stronę jakiegoś inteligentniejszego sterownika. Rzędu wyłączników jak w samolocie to nie wyklucza, a ile możliwości ekstra daje... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165048-panel-o%C5%9Bwietleniowy-15-w%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-oraz-led/#findComment-5131852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 02.02.2012 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 no i mnie dokładnie o to chodziło...16x ramkę podałem jako "przykład niefunkcjonalności" takiego rozwiązania...inteligentne rozwiązania moim zdaniem powinny służyć jakiemukolwiek celowi...sceny świetlne, automatyka alarmowa, czujniki obecności itd...ale instalowanie "automatyki" po to tylko, zby móc z salonu sterować światłem w WC na górze, piwnicy i garażu to bez sensu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165048-panel-o%C5%9Bwietleniowy-15-w%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-oraz-led/#findComment-5132413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.02.2012 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Zgadzam się z Tobą, że sterowanie szesnastoma punktami świetlnymi za pośrednictwem niezależnych wyłączników będzie delikatnie mówiąc mało funkcjonalne. Ale właśnie dlatego proponowałbym tutaj coś bardziej inteligentnego, niż rząd wyłączników. Sterowanie z salonu światłem w kiblu nie ma sensu, ale sterowanie z tegoż salonu światłem na przylegającym doń tarasie już czemu nie, prawda? Osobiście podszedłbym do tego tak:- szesnaście punktów załączanych niezależnie. Jeśli faktycznie jest taka potrzeba, mógłby być gdzieś na tarasie panel z rzędem przycisków (mogłyby być małe) do sterowania niezależnego.- w dogodnym miejscu na tarasie, ale również wewnątrz domu, w przylegającym do tarasu pomieszczeniu (bądź kilku) normalne ścienne łączniki sterujące całymi grupami świateł na tarasie. W prostym wydaniu mogłyby to być np. dwa klawisze, jeden włącza/wyłącza całą lewą stronę tarasu, drugi prawą (albo przód/tył, albo środek/obrzeże, itp.), w skomplikowanym - kombinacje typu: kolejne wciśnięcia klawisza uruchamiają/gaszą kolejne ściany, dłuższe wciśnięcie i przytrzymanie klawisza zapala i gasi całość. O możliwości sterowania z domowego pilota nie wspomiając. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165048-panel-o%C5%9Bwietleniowy-15-w%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-oraz-led/#findComment-5132492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tematt 22.03.2012 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Nie chce robić żadnej dyskoteki , mam totalnie amatorskie pojęcie o elektryce, buduje dom i chcialem wykonać coś co zrozumiał Jarek P. Przy wyjściu z salonu na taras oprócz włącznika oświetlenia górnego, chciałem zrobić panel , który wyłącznie dla samego efektu i mojego widzimisie będzie składał się z przełączników jak w linku (taki wygląd) w ilości szt. 15 + 1 (pannic button) który bedzie zapalał wszystkie. Każdy przełącznik będzie odpowiedzialny za jeden pkt w podłodze - będzie ich 15 . Każdym bym mógł zapalić osobno jeden , a czerwonym (pannic button) wszystkie na raz i zgasić wszystkie na raz. Nie ważne czy to sie komuś podoba czy nie, chce cos takiego zrobić i tyle. Pytanie tylko jak . Najchętniej umieścił bym to w natynkowej skrzynecce jakiejś ładnej po otwarciu był by kawał "blachy" a w nim 15 przełączników góra/dół i jeden czerwony guzik . Pytanie teraz mam takie , w tym momencie działają z tynkami u mnie i tak , czy jak poprowadze mostkiem 3x2,5 od puszki włącznika oświetlenia zewnętrznego górnego w dół do miejsca w którym miała by być owa skrzyneczka to :a) czy to będzie podstawa zasilania do 15 pkt oświetleniowych - na 24v (albo diody albo ledy) , b) jak uda mi się znaleźć kogoś kto byłby chętny stworzenia takiej skrzyneczki, a jak nie to gdy ją zrobię sam, to potem jak podzielić te zasilanie na 15 + 1 włączników , ogólnie jak to wszystko połączyć, i jakie kable od włączników do diod/ledów . Dzięki za komentarze, ale te typu dyskoteka są zbędne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165048-panel-o%C5%9Bwietleniowy-15-w%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-oraz-led/#findComment-5246306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tematt 22.03.2012 22:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 http://yoyosims.pl/sites/default/files/Obrazki/FSX/B52Driver/CSB52Driver_27.jpg To tak kwoli poprawnego zrozumienia się :powiedzmy że ma to mieć cechy panelu Engine Start Control jak na załączonym obrazku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165048-panel-o%C5%9Bwietleniowy-15-w%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-oraz-led/#findComment-5246324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
