Przyłóż ogień do palika struganego i niestruganego i zmierz czas zajęcia ogniem.
Wykonawca, który ma mi budować do zapewnia ze to drzewo i impregnacja są na najwyższym poziomie również pod względem odporności na ogień.
Tarcica impregnowana zanurzeniowo.
Daje gwarancje 25lat na konstrukcje... Powiedział że 4stronnie strugane niepotrzebnie podniesie koszt.
Wierzyć mu ? Facet sprawia wrażenie obytego w temacie, widziałem jego wykonania i na prawdę wyglądają solidnie.
https://forum.murator.pl/topic/165049-zwyk%C5%82a-impregnowana-tarcica-na-szkielet/#findComment-5124382
Z jego punktu widzenia nie ma to specjalnego znaczenia. Konstrukcja będzie tak samo "solidna" mechanicznie z drewna struganego jak i z ociosanego siekierą. 25lat przeżyje zarówno jedno jak i drugie. Różnica objawi się później.
https://forum.murator.pl/topic/165049-zwyk%C5%82a-impregnowana-tarcica-na-szkielet/#findComment-5124662
Na czym ta różnica będzie polegać? Na wchłanianiu wilgotności?
ps. Co do siekiery, chyba bardziej topora ciesielskiego, bo można tym przecierać bale np. z oflisów. Drewno z takiego topora, jest bardziej odporne na wilgoć, niż przetarte trakiem, bo jest to struganie toporem :).
i nie degradujmy topora ;), bo jeszcze stoją domy do dziś wykonane toporem, kiedy nie było elektryczności na wsiach.
Edytowane przez JerzyBw
https://forum.murator.pl/topic/165049-zwyk%C5%82a-impregnowana-tarcica-na-szkielet/#findComment-5124881
Czyli co ostatecznie radzicie? Bo trudno coś wywnioskować z odpowiedzi?
Facet ma 17lat doświadczenia, widziałem album setek jego realizacji i naprawde widać, że nie jest w tej branży "zielony" ..
Naczytałem sie w internecie, że drzewo musi być strugane, suszone komorowo, dobrze wysuszone nie musi być nawet impregnowane ...itd.
Ten wykonawca ma jednak zdecydowanie inne podejście
https://forum.murator.pl/topic/165049-zwyk%C5%82a-impregnowana-tarcica-na-szkielet/#findComment-5125014
jesli ktos uwaza ze drewno nie powinno byc zawierac jak najmniej wilgoci, to wydaje mi sie to dziwne, co do impregnacji, nie uwazam zeby bylo konieczne, co do strugania , zawsze pracowalem z takim, ma same zalety, roznica w cenie to specyfika rynku polskiego
https://forum.murator.pl/topic/165049-zwyk%C5%82a-impregnowana-tarcica-na-szkielet/#findComment-5125642
Co do impregnacji drewna na konstrukcję (szkielet)to w mojej firmie używam tylko drewna struganego.Wcześniej budowałem kilka lat domy w Norwegii i nie spotkałem się by drewno na konstrukcję było impregnowane.Drewno impregnowane i to wyłącznie ciśnieniowo używa się na elementy zew.tarasy balkony,wiatrownice itp czyli te elementy które narażone są na wodę a nawet i tego rodzaju elementy są strugane.Moim zdaniem drewno powinno być suszone komorowo a następnie strugane bo opuznia to jego zapalność i dodatkowo podczas strugania się prostuje a nawet kiedy zamoknie to o wiele szybciej wyschnie niż drewno nie strugane.
https://forum.murator.pl/topic/165049-zwyk%C5%82a-impregnowana-tarcica-na-szkielet/#findComment-5128285
Dodam jeszcze że co do podniesienia kosztów to swoim klientom oferuję drewno strugane w tej samej cenie jak by było nie strugane gdyż z trocin uzyskanych podczas strugania produkuję brykiet i świetnie się on sprzedaje.
https://forum.murator.pl/topic/165049-zwyk%C5%82a-impregnowana-tarcica-na-szkielet/#findComment-5128315
  • 2 months później...
Witam!
Czy są jakieś przeciwskazania do zastosowana na szkielet domu zwykłej tarcicy odpowiednio wysuszonej i impregnowanej?
Czy to drzewo musi być koniecznie strugane czterostronnie?
Bardzo proszę o odpowiedź
Drewno strugane ma kilka zalet i zapewne mając wybór, lepiej takie zastosować, ale zwykła tarcica spod traka też doskonale się nadaje na szkielet.
Struganie drewna to obróbka bardziej precyzyjna, dająca większą powtarzalność wymiarową i minimalnie większą odporność w razie pożaru a do tego, ładniej to wszystko wygląda. Bardziej istotną sprawą jest to,czy drewno było suszone komorowo, ponieważ gwarantuje nam to właściwą wilgotność oraz pozbywamy się wtedy, różnego rodzaju grzybków i robali. Według mojej oceny, najbardziej wtedy jest potrzebna impregnacja na ogień i grzybki, na robale można sobie spokojnie darować, powtórnie już się nie zalęgną. Dla drewna suszonego w sposób naturalny, powinna być przeprowadzona impregnacja środkiem głęboko penetrującym na robaka w celu eliminacji robaka i jego jaj a do tego osobna, na ogień i grzybki. Jest to rozwiązanie dążące do ideału a w praktyce, stosuje się jeden środek działający na wszystkie trzy zagrożenia aby zmniejszyć pracochłonność tego zabiegu, co nie zawsze daje najbardziej właściwy efekt ale uspokaja sumienie :)
Dlaczego największy nacisk kładę na zabezpieczenie ogniochronne ? Zagrożenie ze strony robali czy grzybków to proces rozłożony w czasie z którym do pewnego stopnia możemy walczyć, ogień jest zagrożeniem przy którym nie mamy czasu a walka z nim jest często niemożliwa, dlatego ważna jest każda minuta która opóźnia jego działanie, może to stanowić o zdrowiu lub życiu naszym i naszych najbliższych.
https://forum.murator.pl/topic/165049-zwyk%C5%82a-impregnowana-tarcica-na-szkielet/#findComment-5269199
