firepunch 30.01.2012 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Mam w domu zbiornik hydroforowy 300L (Grudziądz, a pompa głębinowa w studni) - pompa załącza się w zakresie 2 do 3 atmosfery.Wydajność takiego zbiornika przy ww. ciśnieniach to 20L wody (po spuszczeniu 20L ciśnienie spada o 1 atmosferę i pompa znowu działa)Moje pytanie jest następujące czy te 20L to nie za mało jak na tak duży zbiornik?Hydrofor odpalałem bez żadnych "procedur". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165056-hydrofor-300l-i-jego-wydajno%C5%9B%C4%87-miedzy-za%C5%82%C4%85czeniami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekgips 30.01.2012 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Witam u mnie taki sam zbiornik tylko różnica w ciśnieniu załączenie przy 3 at wyłączenie 4,5 uzysk wody około32 litry. Pytałem też na forum o tę sprawę jednak nie uzyskałem odpowiedzi typu że : przy takim ciś powinno być tyle albo tyle . Myślę, że im większa będzie różnica załączania i wyłączania to i wody będzie więcej , spróbuj podkręcić na wyłączniku ciśnieniowym aby pompa biła do 4 i zobaczysz co będzie ( o ile są takie możliwości pompy ) sam zastanawiam się czy nie zejść z ciś załączania na 2-2,5 tylko mam odżelaziacz , który potrzebuje 3 at i boję się że jak pompa załączy się na 2 at , to czy da rade dobić do minimum dla odżelaziacza przy płukaniu . Pozdrawiam Tomasz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165056-hydrofor-300l-i-jego-wydajno%C5%9B%C4%87-miedzy-za%C5%82%C4%85czeniami/#findComment-5123883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 31.01.2012 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Mam w domu zbiornik hydroforowy 300L (Grudziądz, a pompa głębinowa w studni) - pompa załącza się w zakresie 2 do 3 atmosfery. Wydajność takiego zbiornika przy ww. ciśnieniach to 20L wody (po spuszczeniu 20L ciśnienie spada o 1 atmosferę i pompa znowu działa) Moje pytanie jest następujące czy te 20L to nie za mało jak na tak duży zbiornik? Hydrofor odpalałem bez żadnych "procedur". Jest to kwestia ilosci powietrza w zbiorniku. Czy to jest zbiornik z workiem czy bez? A jesli nie wiesz, to czy jest ocynkowany czy taki ladnie pomalowany? marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165056-hydrofor-300l-i-jego-wydajno%C5%9B%C4%87-miedzy-za%C5%82%C4%85czeniami/#findComment-5126105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firepunch 31.01.2012 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 bez worka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165056-hydrofor-300l-i-jego-wydajno%C5%9B%C4%87-miedzy-za%C5%82%C4%85czeniami/#findComment-5126657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 31.01.2012 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Tak jak napisał Jastrząb. Im więcej powietrza w zbiorniku, tym pompa załącza się rzadziej. Sprawdź jak dużą masz poduszkę powietrzną (teoretycznie powinna wynosić 1/4 do 1/3 objętości zbiornika). Poziom wody łatwo poznasz jeżeli zbiornik się rosi, jeżeli nie, to przyłóż rękę (tam gdzie zimno, to jest woda). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165056-hydrofor-300l-i-jego-wydajno%C5%9B%C4%87-miedzy-za%C5%82%C4%85czeniami/#findComment-5126896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 31.01.2012 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 bez worka To jesli jest bez worka a nie masz jakiesgos napowietrzania poprzez inzektor, to chcesz czy nie, powietrze bedzie sie pomalu rozpuszczac w wodzie i go bedzie ubywac. Znaczy sie, czasem go trzeba dopompowac. Jesli masz inzektor, to albo powietrze jest za slabo dopompowywane przez ten inzketor, albo gdzies wysoko na zbiorniku jest automatyczny odpowietrznik na takim poziomie, ze ile bys nie dpompowal, to i tak wyleci jego nadmiar, czyli wiele nie zdzialasz. wezmiesz powietrze i skompresujesz je do cisnienia 1atm, to zmiejszy swoja objetosc do 1/2. Skompresujesz do 2atm, to bedzie go 1/3 itd. Do 3 atm, 1/4 oryginalnej objetosci. Zakladajac ze nie masz inzketora i odpowietrznika: Wezmiesz pusty zbiornik 300l. Wstepnie napompujesz go do np 1atm. (czyli bedziesz mial w zbronioku 600l powietrza). Jak dopompujesz wode do 3atm to zrobi sie tego powietrza 1/4 objetosci czyli 150l. Bedziesz mial 150l wody i 150l powietrza. Jak bys dopompowal do 2atm, to powietrza z 600l zrobiloby sie 1/3 czyli 200l powietrza, 100L wody. Roznica to 50l wody. Jesli zbiornik nie byl wstepnie napompowany, tylko od razu zalany woda, roznica pomiedzy wlaczeniem a wylaczenieme bedzie mniejsza, w tym przypadku okolo 25litrow. Im bardziej wsteopnie napompujesz biornik, tym wieksza roznice (wiecej wody uzyskasz). Przy czym nie przekraczalbym na Twoim miejscu 1.5atm, zeby Ci sie powietrze nie przedostalo do instalacji. Jesli pomopa da rade, podnies gorne cisnienie do np 4atm, to tez zwiekszy ilosc dostepnej wody. pozdrawiam, marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165056-hydrofor-300l-i-jego-wydajno%C5%9B%C4%87-miedzy-za%C5%82%C4%85czeniami/#findComment-5126932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firepunch 31.01.2012 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Nabilem na pusty zbiornik 1.3atm powietrza i teraz jest wydajnosc 55L, mysle ze to wystarczy... szkoda tylko ze tak jak piszesz bedzie trzeba ta cznnosc powtarzac regularnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165056-hydrofor-300l-i-jego-wydajno%C5%9B%C4%87-miedzy-za%C5%82%C4%85czeniami/#findComment-5127137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 31.01.2012 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Nabilem na pusty zbiornik 1.3atm powietrza i teraz jest wydajnosc 55L, mysle ze to wystarczy... szkoda tylko ze tak jak piszesz bedzie trzeba ta cznnosc powtarzac regularnie Jesli nie jest Ci otwarty zbiornik potrzebny ze wzgledu na uzdatnianie wody, to lepszy jest zbiornik z workiem. Tam powietrza nie trzeba uzupelniac, bo nie miesza sie z woda. Tak jak pisalem wczesniej, mozesz tez zamontowac na rurze dolotowej tzw aspirator / inzketor, ktory bedzie za kazdym wlaczeniem pompy troche powitrza dopompowywal samoczynnie. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165056-hydrofor-300l-i-jego-wydajno%C5%9B%C4%87-miedzy-za%C5%82%C4%85czeniami/#findComment-5127170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 31.01.2012 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Tylko tutaj uwaga. Ja mam takie popularny zestaw zbiornik 100l IBO i do tego membrana, pompa MHI 1300. Te zbiorniki, a dokładnie mówiąc membrany to straszne dziadostwo. Z fabrycznymi dziurami, wadami, a w instrukcji jak byk napisane, żeby sprawdzać ciśnienie pow. w zbiorniku co 30dni. Zdecydowanie DUŻO trwalszym rozwiązaniem jest zbiornik bezworkowy, ocynkowany, takie pracują po 20lat. Mój zestaw hydroforowy pracuje 1,5 roku i w tym czasie wymieniłem 3 membrany. Po pierwszej awarii byłem wyczulony na kontrolę ciśnienia jak dziki ryś, kontrolujemy ciśnienie przy odkręconym kranie i spuszczonej całej wodzie ze zbiornika.To i tak nie pomogło, nowa membrana jaką kupiłem została przysłana z dziurą, następna była OK, ale okazało się po 10m, że ma purchle, które powoli przepuszczały wodę. Tymczasowo naprawiłem je łatką do opon. Czuć w ręku dziadowską jakość tego produkt, drastyczne różnice grubości EPDM, wadliwe zgrzewy, pory, itd. Konsultacje z wiodącymi sprzedawcami na portalu aukcyjnym na literę A, bezsprzecznie dowiodły, że jak chcę mieć spokój to tylko zbiornik ocynkowany, bezworkowy i do tego stary poczciwy grudziądz. Taki zestaw pracuje latami, a raz na rok dobicie powietrza to drobiazg. Jeśli się upieram na "hi technology" membrany itp, to należy szarpnąć się na zbiornik markowy typu Aquatec z odpowiednią membraną. Ze swojego doświadczenie stanowczo odradzam zbiorniki i membrany IBO oraz Diamond, proudly Made in China. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165056-hydrofor-300l-i-jego-wydajno%C5%9B%C4%87-miedzy-za%C5%82%C4%85czeniami/#findComment-5127310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firepunch 31.01.2012 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Zdecydowanie DUŻO trwalszym rozwiązaniem jest zbiornik bezworkowy, ocynkowany, takie pracują po 20lat. Z tego samego założenia wyszedłem i nie eksperymentowałem z chinszczyzna, kupiłem właśnie mało używanego grudziądza, rok produkcji 1987 , jakoś na tym "starym" ocynku tak nie oszczędzali jak dzisiaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165056-hydrofor-300l-i-jego-wydajno%C5%9B%C4%87-miedzy-za%C5%82%C4%85czeniami/#findComment-5127329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 14.06.2012 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 mam pytanie czy zestaw tego typu to dobry wybor, szukam porady bo sam sie nie znam, a moze cos innego wszystkie sugestie mile widzianehttp://allegro.pl/pompa-hydroforowa-hydrofor-mh-1100-i2380357695.htmlhttp://allegro.pl/zbiornik-hydroforowy-150l-ocynkowany-hydrofor-24h-i2392635146.htmllubhttp://allegro.pl/zbiornik-hydroforowy-150l-pionowy-aquasystem-i2407635526.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165056-hydrofor-300l-i-jego-wydajno%C5%9B%C4%87-miedzy-za%C5%82%C4%85czeniami/#findComment-5379381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 16.06.2012 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2012 MHI 1100 , to najmniejszej mocy, tania chińska pompa. Ja mam MHI 1300 z wirnikami z technopolimeru, jak do tej pory działa (3lata), ale na pewno nie jest to produkt najwyższych lotów. Myślę, że jest za słaba do domu, no i pamiętaj, że ma ograniczone możliwości zasysania wody ze studni. Zbiornik ocynkowany, to inwestycja na lata, ale raz na 2 lata będziesz musiał dobić ciśnienie do poduszki powietrznej. Zbiornik Aquasystem, to markowy produkt z membraną. Duża pojemność zapewni Ci około 40-50l wody pomiędzy załączeniami się pompy. Jakościowo na pewno dużo lepszy od chińskich produktów IBO, Omnigena. Raz na 2-3 miesiące musisz sprawdzić ciśnienie powietrza w zbiorniku i ewentualnie je dopompować. Napisz coś o swojej studni, na jakiej głębokości jest lustro wody, gdzie chcesz postawić hydrofor, czy bierzesz pod uwagę hałas, czy masz miejsce w domu na pompę, itd, itd. Do wyboru masz jeszcze pompę typu GRUNDFOS MQ 3-45 , która nie potrzebuje zbiornika przeponowego, załącza się przy obniżeniu ciśnienia w instalacji, elektronicznie dobiera prędkości pracy do zapotrzebowania na wodę, itd. Ja bym Tobie proponował jednak zastosowanie pompy głębinowej, którą montuje się w studni, pompa wtedy nie męczy się na zasysanie wody, nie zapowietrza się, praktycznie nie grozi jej suchobieg, nie ma problemu z zaworami zwrotnymi i cofaniem wody do studni, a dodatkowo nie słyszysz jej. W domu umieszczasz zbiornik przeponowy minimum 100l (koniecznie markowy typu ten co pokazałeś lub leżący). Cały układ pracuje bezgłośnie, pompa się nie męczy, jedynie musisz co jakiś czas sprawdzić ciśnienie w zbiorniku. Jeśli w przyszłości myślisz o nawadnianiu w ogrodzie, to taki zestaw będzie komfortowo działał nie doprowadzając Ciebie do furii ciągłym hałasem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165056-hydrofor-300l-i-jego-wydajno%C5%9B%C4%87-miedzy-za%C5%82%C4%85czeniami/#findComment-5381675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 17.06.2012 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 MHI 1100 , to najmniejszej mocy, tania chińska pompa. Ja mam MHI 1300 z wirnikami z technopolimeru, jak do tej pory działa (3lata), ale na pewno nie jest to produkt najwyższych lotów. Myślę, że jest za słaba do domu, no i pamiętaj, że ma ograniczone możliwości zasysania wody ze studni. Zbiornik ocynkowany, to inwestycja na lata, ale raz na 2 lata będziesz musiał dobić ciśnienie do poduszki powietrznej. Zbiornik Aquasystem, to markowy produkt z membraną. Duża pojemność zapewni Ci około 40-50l wody pomiędzy załączeniami się pompy. Jakościowo na pewno dużo lepszy od chińskich produktów IBO, Omnigena. Raz na 2-3 miesiące musisz sprawdzić ciśnienie powietrza w zbiorniku i ewentualnie je dopompować. Napisz coś o swojej studni, na jakiej głębokości jest lustro wody, gdzie chcesz postawić hydrofor, czy bierzesz pod uwagę hałas, czy masz miejsce w domu na pompę, itd, itd. Do wyboru masz jeszcze pompę typu GRUNDFOS MQ 3-45 , która nie potrzebuje zbiornika przeponowego, załącza się przy obniżeniu ciśnienia w instalacji, elektronicznie dobiera prędkości pracy do zapotrzebowania na wodę, itd. Ja bym Tobie proponował jednak zastosowanie pompy głębinowej, którą montuje się w studni, pompa wtedy nie męczy się na zasysanie wody, nie zapowietrza się, praktycznie nie grozi jej suchobieg, nie ma problemu z zaworami zwrotnymi i cofaniem wody do studni, a dodatkowo nie słyszysz jej. W domu umieszczasz zbiornik przeponowy minimum 100l (koniecznie markowy typu ten co pokazałeś lub leżący). Cały układ pracuje bezgłośnie, pompa się nie męczy, jedynie musisz co jakiś czas sprawdzić ciśnienie w zbiorniku. Jeśli w przyszłości myślisz o nawadnianiu w ogrodzie, to taki zestaw będzie komfortowo działał nie doprowadzając Ciebie do furii ciągłym hałasem. dzieki za zainteresowanie ale sprawa była pilna i już się zdecydowałem ale napisze co i jak moze komus to ulatwi wybór wiec tak odwiert mam ok 1,5m od domu woda jest na glebokosci 11,5m woda wchodzi do domu pod fundamentem do garazu gdzie mam mala piwniczke w ktorej bedzie pompa MHI 1300 zbiornik ocynkowany 150l bedzie w kotlowni oddalony od pompy jakies 5m woda z hydroforu bedzie podlaczona do calego domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165056-hydrofor-300l-i-jego-wydajno%C5%9B%C4%87-miedzy-za%C5%82%C4%85czeniami/#findComment-5382778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 17.06.2012 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 dzieki za zainteresowanie ale sprawa była pilna i już się zdecydowałem ale napisze co i jak moze komus to ulatwi wybór wiec tak odwiert mam ok 1,5m od domu woda jest na glebokosci 11,5m woda wchodzi do domu pod fundamentem do garazu gdzie mam mala piwniczke w ktorej bedzie pompa MHI 1300 zbiornik ocynkowany 150l bedzie w kotlowni oddalony od pompy jakies 5m woda z hydroforu bedzie podlaczona do calego domu Statyczny poziom wody jest na 11.5m czy warstwa wodonosna jest na 11.5m?? Sprawa kluczowa. Jesli to pierwsze, to zadna pompa ssaca nie da rady - fizyki nie przeskoczysz. 10m jest absolutnym teoretycznym limitem, praktycznym, 7-8m. W takim przypadku tylko pompa glebinowa zostaje. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165056-hydrofor-300l-i-jego-wydajno%C5%9B%C4%87-miedzy-za%C5%82%C4%85czeniami/#findComment-5382860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 17.06.2012 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Statyczny poziom wody jest na 11.5m czy warstwa wodonosna jest na 11.5m?? Sprawa kluczowa. Jesli to pierwsze, to zadna pompa ssaca nie da rady - fizyki nie przeskoczysz. 10m jest absolutnym teoretycznym limitem, praktycznym, 7-8m. W takim przypadku tylko pompa glebinowa zostaje. marcin przyznam szczerze ze nie mam pojecia sugerowalem sie tym ze moj ojciec jakies polkilometra dalej ma taka sama sytuacje i u niego dziala zwykly marketowy hydrofor mam nadzieje ze u mnie tez sie to sprawdzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165056-hydrofor-300l-i-jego-wydajno%C5%9B%C4%87-miedzy-za%C5%82%C4%85czeniami/#findComment-5382926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 17.06.2012 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Ja mam "marketowy" zestaw hydroforowy czyli MHI 1300 ze zbiornikiem przeponowym IBO100l. Uwierz mi na słowo, że zbiorniki tego producenta to mocno budżetowy produkt, w którym membrana jest grubości balonika dla dzieci. Ja mam w ciągu 3 lat 3 sztukę membrany, dbam jak dziki, mierzę ciśnienie co kilka tygodni, ale choćbyś stanął na głowie to te membrany często strzelają, a nowa kosztuje 140zł. Mam nadzieję, że kupiłeś zbiornik Aquasystem lub lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165056-hydrofor-300l-i-jego-wydajno%C5%9B%C4%87-miedzy-za%C5%82%C4%85czeniami/#findComment-5382983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 17.06.2012 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Ja mam "marketowy" zestaw hydroforowy czyli MHI 1300 ze zbiornikiem przeponowym IBO100l. Uwierz mi na słowo, że zbiorniki tego producenta to mocno budżetowy produkt, w którym membrana jest grubości balonika dla dzieci. Ja mam w ciągu 3 lat 3 sztukę membrany, dbam jak dziki, mierzę ciśnienie co kilka tygodni, ale choćbyś stanął na głowie to te membrany często strzelają, a nowa kosztuje 140zł. Mam nadzieję, że kupiłeś zbiornik Aquasystem lub lepszy. kupiłem ocynkowany 150l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165056-hydrofor-300l-i-jego-wydajno%C5%9B%C4%87-miedzy-za%C5%82%C4%85czeniami/#findComment-5382988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 17.06.2012 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 przyznam szczerze ze nie mam pojecia sugerowalem sie tym ze moj ojciec jakies polkilometra dalej ma taka sama sytuacje i u niego dziala zwykly marketowy hydrofor mam nadzieje ze u mnie tez sie to sprawdzi Jak poziom wody jest za gleboko, to nie ma znaczenia czy pompa z marketu czy najlepsza. Nie da rady wody zassac i juz. Trzyma kciucki zeby sie udalo. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165056-hydrofor-300l-i-jego-wydajno%C5%9B%C4%87-miedzy-za%C5%82%C4%85czeniami/#findComment-5383253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 18.06.2012 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 w tym tygodniu okaze sie czy pompa sie sprawdzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165056-hydrofor-300l-i-jego-wydajno%C5%9B%C4%87-miedzy-za%C5%82%C4%85czeniami/#findComment-5383839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 18.06.2012 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 Jeśli lustro wody masz wyżej niż te 5-6m i do tego wąż ssący nie jest zbyt długi, to będzie chodzić całkiem OK. Jednak jeśli rzeczywiście masz lustro wody na 11m to nie wróżę sukcesu temu zestawowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165056-hydrofor-300l-i-jego-wydajno%C5%9B%C4%87-miedzy-za%C5%82%C4%85czeniami/#findComment-5384515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
