zieli 21.06.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 w tym tygodniu okaze sie czy pompa sie sprawdzi hydrofor podłączony i działa tzn. zasysa wodę tylko jest mały problem z wyłącznikiem ciśnieniowym nie wyłącza pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 11.08.2012 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 (edytowane) mam pytanie jakie powinno byc cisnienie powietrza w zbiorniku ocynkowanym 150 li przy jakim cisnieniu powinna sie wlaczac pompa i wylaczac czy ma to znaczeniejezeli ustawie zalaczanie przy 1 atmosferze a wylaczanie przy 3,5atmosfery czy tak bedzie okcchodzi mi oto aby wydluzyc cykle pomiedzy zalaczaniem sie pompy Edytowane 11 Sierpnia 2012 przez zieli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 12.08.2012 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 cykle zależą od ilości wody i powietrza, a tylko pośrednio od cienienia, w starych hydroforach były wodowskazy najlepiej działała proporcja 1część powietrza przy 3 częściach wody przy maksymalnym ciśnieniu, w nowych najczęściej jest gumowa membrana i najlepiej nabić ją powietrzem (pompką samochodową) dociśnienia które jest potrzebne dla danego domu a później napełnić wodą, ciśnienie dla domu powinno być jak najmniejsze zapewniające komfort bo wtedy najmniej zużywają się zawory i inne części instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 12.08.2012 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 cykle zależą od ilości wody i powietrza, a tylko pośrednio od cienienia, w starych hydroforach były wodowskazy najlepiej działała proporcja 1część powietrza przy 3 częściach wody przy maksymalnym ciśnieniu, w nowych najczęściej jest gumowa membrana i najlepiej nabić ją powietrzem (pompką samochodową) do ciśnienia które jest potrzebne dla danego domu a później napełnić wodą, ciśnienie dla domu powinno być jak najmniejsze zapewniające komfort bo wtedy najmniej zużywają się zawory i inne części instalacji ja mam zbiornik ocynkowany bez membrany a mniej wiecej jakie jest wystarczajace cisnienie dla domu dom parterowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 13.08.2012 03:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 dla parteru około 1bar w zupełności wystarczy, obniżaj i sprawdzaj na kranach czy widzisz pogorszenie jak nie to jeszcze w duł a jak jest już gorzej to leciutko w górę i to będzie to, może masz korek lub jakieś przyłącze w pobliżu miejsca w którym zbiornik dzieli się według tej zasady powyżej wtedy zamontuj tam zaworek testowy i działanie jest odwrotne pierwsze woda bez ciśnienia do tego punktu a potem powietrze do wymaganego ciśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejmar 18.10.2020 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 HYDROFOR PRZEPONOWY CZY OCYNK?? Witam, Wyciagam temat z czelusci.Przepraszam za brak polskiej czcionki. Posiadam studnie 30 metrow drazona w skale.Badane pokazuje znikome ilosci manganu (5.1 mg/l) oraz zelaza (42 mg/l) Woda miekka (ph 5.6)Lustro wody 3 metry od powierzchni czyli chyba wysoko. Niestety proby wydajnosci nie zrobiono. Ma byc pompa glebinowa. Najwazniejsze dla mnie chyba jest to abym nie musial za rok czy 3 lata wymieniac zbiornika hydroforu badz membrany (cena bliska nowego zbiornika jak powiadaja).Jak opisuja w watkach koledzy, dopiero po odkryciu ze pompa wlacza sie po kazdym odkreceniu kranu inwestygacja pokazala iz membrana pekla.Tu wystepuje niebezpieczenstwo spalenia pompy. Warunki i klase pompy pomijamy. Wiadomo, drozsza pompa, wiekszy bol.... Bylem zdecydowany na niezawodny zbiornik czyli moze GWS badz jakis drogi brat aby uniknac problemow ze slabymi przeponami.Wydawalo mi sie ze jakosc zapewni dlugoletnia niezawodna eksploatacje... Dzis? Nie wiem czy nie isc w kierunku DUZO tanszego zbiornika ocynkowanego.Zdaje sobie sprawe iz wystepuje potrzeba dopompowywania powietrza choc moze inzektor zalatwilby sprawe.....Ta opcja wydaje mi sie, moze zapewnic WIELOLETNIA eksploatacje.Jesli inzektor nie wyrobi, coz, moze mala pompka powieszona nad zbiornikiem czekalaby w pogotowiu?Ach, do dopompowania powietrza trzeba chyba wypuscic wode ze zbiornika. W sumie to jakas niedogodnosc niby.... Przy ocynkowanym zbiorniku hydroforowym nie mozna chyba uzyc zasobnika cieplej wody z nierdzewki (tu tez chcialbym niezawodnosc i dluga eksploatacje).I badz tu madry..... Jakie macie doswiadczenia?Bylbym wdzieczny za podzielenie sie doswiadczeniami. Bejmar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 21.10.2020 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2020 HYDROFOR PRZEPONOWY CZY OCYNK?? Ach, do dopompowania powietrza trzeba chyba wypuscic wode ze zbiornika. W sumie to jakas niedogodnosc niby.... Bejmar Nie trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
