Planujemy remont łazienki i położenie w niej glazury. Glazurnik oprócz kosztu położenia glazury za m2 zaśpiewał nam taki sam koszt szlifowania na 45 za metr bieżący. Nasza łazienka ma dużo rur i liczników do zakrycia, więc długich kantów będzie sporo... Czy to szlifowanie jest teraz standardem? Da się to czymś innym zastąpić? Chociażby w niektórych miejscach... Przy obecnym projekcie całkiem prawdopodobne, że koszt szlifowania wyszedłby droższy od samego układania glazury :o
ps. Znów nie jestem pewna, czy to właściwy dział :confused:
https://forum.murator.pl/topic/165062-szlifowanie-p%C5%82ytek-glazury/
Dziękuję, firewall, za wyczerpującą odpowiedź :)
Jako laik w dziedzinie remontów i glazury chciałabym spytać jeszcze, czy szlifuje się pod kątem 45 stopni zarówno krawędzie zewnętrzne jak i wewnętrzne (np. w kącie łazienki)? :)
https://forum.murator.pl/topic/165062-szlifowanie-p%C5%82ytek-glazury/#findComment-5125267
Nie czepiam się glazurnika, bo rozumiem, że praca wymaga zapłaty. Chciałam tylko zapytać o sprawy techniczne. Jak mówiłam jestem laikiem w tych sprawach - rozumiem teraz, że szlifuje się zawsze gdzie jest jakaś krawędź. Czyli jeśli mamy obudowanie pionowej rury przy ścianie (rzut z góry): ____|-|____, to szlifuje się zewnętrzne 2 krawędzie czy też 2 zewnętrzne i 2 wewnętrzne?
https://forum.murator.pl/topic/165062-szlifowanie-p%C5%82ytek-glazury/#findComment-5125421
Możesz nie szlifować i kłaść płytka do płytki na 90 stopni i nic nie płacić, możesz dać (o zgrozo!) plastikowe narożniki i ponieść ich koszt, możesz szlifować na 45 stopni i płakać, że tak drogo. Wybór masz.
https://forum.murator.pl/topic/165062-szlifowanie-p%C5%82ytek-glazury/#findComment-5129779
Nasz glazurnik miał takie urządzenie do przycinania pod kątem płytek i chyba nie szlifował dodatkowo. Kasy eksta nie brał za docinanie płytek, zresztą nie wiem czy brał czy nie,bo wycenił prace z góry. Tylko nie wiem czy wszytkie płytki da się tym przyciąć, czy jakieś nie są np zbyt twarde .
https://forum.murator.pl/topic/165062-szlifowanie-p%C5%82ytek-glazury/#findComment-5129864
I o to chodzi. Ustalać ceną końcową, a nie zastanawiać się na składnikami robocizny. Jak słyszę zachwyt ludzi:znaleźliśmy fachowca, ktory bierze 20zł za położenie 1m2, a potem hasło: robocizna łazienki kosztowała nas 3tysiące. To wtedy tylko pytam czy mieli 150m2 płytek w tej malutkiej łazience.
https://forum.murator.pl/topic/165062-szlifowanie-p%C5%82ytek-glazury/#findComment-5138113
